防水、装饰保温一体化、虹吸雨水排水,这几大方面的问题,各位建筑设计师主要是采用什么材料、什么做法啊?希望能够与大家共同讨论,共同解决防水层容易窜水、外墙保温与装饰石材及铝塑板冲突、传统雨水排水影响外观及排水能力不强等问题?如想多多交流,可加QQ:571596050,共同进步!!
北京佳合新型保温装饰一体化外墙挂板
要选用合适的保温装饰一体化板,首先要了解自己需要哪一种保温装饰一体化板,那么,我们怎么区分各类保温板呢?今天我们一起看看怎样从保温装饰一体化板防火等级上为它们分类。 A 级: 不燃性建筑材料,不发生任何燃烧的材料。(如:AFCC、岩棉等) A1级:单体无机不燃。不燃,不起明火。 A2级:复合有机不燃,即复合材料,不燃,烟量要合格。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。(如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等) B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木
部分外在因素的影响是造成保温装饰一体化板出现问题的潜在原因。保温装饰一体化板一般是由保温材料和饰面板共同构成,由于保温材料和饰面板材料的物理性能及建筑物使用环境等因素,保温装饰一体化板的安全性破坏主要来自于地震 、风力、外力冲击、火灾、雨雪、 冻胀等重要因素。其中地震、火灾、外力冲击均为不常见偶发性因素,而风力、雨雪、冻胀是我国南北方各地严重的、常见的破坏因素。 这些破坏因素产生破坏作用的主要原因是,保温装饰一体化板的保温层与基层墙体连结固定不牢而直接发生,或饰面板开裂而间接发生,负风压掀落或冻胀剥落为主要现象。不难看出作为外保温工程技术,必须从材料和工程上保证防火可靠性,而风压破坏、冻胀破坏、冲击破坏、风雪破坏必须从应用技术上给予保证。因此解决保温装饰一体化板工程开裂、防水是解决负风压破坏和冻胀破坏最重要的技术途径和工程技术问题。<
于一种新型保温方式:保温装饰一体化外墙外保温装饰板是以挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材,以天然石材、铝塑复合板、氟碳喷涂金属板、纤维陶瓷板等材料为饰面板,并通过特殊黏结技术将其与背面层和结构边框层复合而成的用于建筑外墙的保温装饰板材。一、 板材种类:按构造和面板材料可分为1、 JP普通板,在挤塑板上粘硅钙板,上面作涂料(氟碳漆、真石漆、普通涂料、陶板漆等),编号为:JP-1、JP-2、JP-3、JP-4。2、 JZ面砖板,在挤塑板上粘贴硅钙板,刻砖缝,作涂料,形成仿面砖板,编号为:JZ-1;在挤塑板上粘贴面砖,形成面砖板,编号:JZ-23、 JL金属板面板,在挤塑板上粘贴铝塑板等金属板,湿贴在墙上编号为:JLS,干挂编号为:JLG。4、 JS石材板,在挤塑板上粘贴石材,四周设塑料框。5、 JT陶板面板,在挤塑板上粘贴陶板,四周设塑料框。一、 构造体系:节能装饰板体系按照安装方式可分为四类:1、 湿贴体系,将板粘贴在基层墙面上,可选用的面板板型有:涂料饰面的JP板,仿面砖和
II 施工要点 6.2.2 弹、挂控制线应符合下列规定: 1 应根据建筑立面设计和保温工程的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等; 2 应在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,宜在每个楼层适当位置挂水平线。 6.2.3 胶粘剂、抹面胶浆的配制及使用应符合下列规定:
保温装饰一体化板比传统湿作业的保温系统有明显的功能性优势,但是也受施工条件和工序的影响,一体板施工前应该要注意哪些事项呢? 基层要求:基层墙体应达到验收规范要求,当基层墙体的平整度不符合要求时,要求施工方采用1:3水泥沙浆找平,并在基层施工验收完毕,门窗框及附设管线设备安装就位之后进行。施工环境:保温装饰一体板施工时的环境温度不应低于5℃,风力不大于5级,无防护措施时雨天不应施工。 施工要点:1.基层墙体、保温板、粘结用水泥及粘结剂、嵌缝材料应符合设计要求和有关现行标准的规定; 2.对相关材料及其性能指标进行复验;粘结用水泥的凝结时间和抗压强度,保温板的吸水量、抗冻性和抗冲击性能;<
如题,顾名思义,就是集保温隔热功能与装饰功能为一体的成品板,新型建材,施工简单方面,从厂家出来的成品板直接上墙粘贴即可,外观漂亮平整。有哪位设计师想具体了解的可以与我联系,QQ 393372175 北京地区可以留个联系方式约个时间当面交流下[ 本帖最后由 hyj413hyj 于 2009-3-23 21:27 编辑 ]
最近全国很多地区出现大到暴雨,降水量较大,对于保温装饰一体板产生了一些影响。而 保温装饰一体板 作为建筑外墙保温层 是不允许进水的,如果保温层进水, 就会导致导热系数变大,保温材料 就不保温了,更严重的还有可能会造成渗漏。外墙保温层内进水主要发生部位 位于节点部位,如 :外墙面有裂缝或孔洞处; 窗下口处 ; 突出外墙面的挑檐、装饰线或其它构件与墙面相交根部 ;
外墙一体化保温装饰板湿贴施工作业条件 1、外墙土建墙体工程平整度应达到验收要求,外门窗口安装完毕,经有关部门验收合格; 2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度,缝隙应分层填严密,做好门窗保护; 3、外墙面上的雨水管卡,预埋铁件,设备穿墙管道等提前安装完毕,并事先与外墙一体化保温装饰板安装协调配合; 4、施工用吊篮和双排外脚手架搭设应牢固可靠,符合相关规范、规程要求。脚手架横竖杆与墙面、墙角距离适度,脚手板铺设与安装分格相适应; 5、预置混凝土外墙板接缝位置应按土建施工图及施工验收规范要求提前处理到位; 6、外墙一体化保温装饰板湿贴系统作业时环境温度不宜低于5℃,冬季施工粘接剂须采取防冻措施,干挂系统不作上述限制。风力大于5级停止作业,安装时风速不宜大于10m/S。雨季施工应做好防雨措施。
摘要:装配式混凝土剪力墙结构是体现建筑工业化的主要结构形式之一;而结构、保温、装饰一体化的混凝土外墙是其中一个关键构件。与传统现浇剪力墙外墙结构相比,结构、保温、装饰一体化预制外墙不仅具备等同现浇的安全性,其优势主要体现在外饰面瓷砖粘贴牢固、不易脱落、平整美观、防火保温效果好、后期维护成本低,并且具备节能环保等优势。本文以大连万科城工业化项目为例,阐述装配式混凝土外墙结构、保温、装饰一体化施工关键技术。1、工程概况本项目为大连万科万科城二期工业化住宅楼项目B1#、B8#住宅楼,本项目建筑面积为19568.4平方米,地上28层,地下设备夹层。项目结构形式为装配式剪力墙结构,建筑高度为82.1米,建筑立面为装饰瓷砖。2、深化设计介绍2.1、设计概况本项目囊括了剪力墙结构所有类型的预制构件,因此该项目装配率高达84%。是目前装配式剪力墙结构较典型的工业化建筑。本项目预制层数为5层~28层
保温装饰一体化板系统与薄抹灰保温系统耐火性对比 ——巴夫利谈保温装饰一体化(十四) 为什么选择外墙保温一体化板?难道仅仅是因为工期短?NO ! 选择外墙保温一体化板除了能够让工期缩短,还有美化、节能、防火、防水、防震等功能。这么多功能当中,可能与我们的安全息息相关的就是防火了。 伦敦的一场大火不会悄无声息就过去,时时刻刻提醒我们要注意消防安全,因此,外墙保温一体化板的防火功能才是我们关注的关键。 保温装饰一体化板系统与薄抹灰保温系统耐火性对比
罗宝外墙保温装饰板 ,简称罗宝板 ,生产技术与设备全套由德国引进,技术成熟、可靠,管理先进、科学。该产品在德国已经过了三十余年的使用与检验,并通过德国莱比锡建筑材料研究检测中心检测认证(认证号为:PA-Z33.2-136)。 罗宝板集聚氨酯的高效保温隔热功能和铝板的装饰、耐腐蚀的特性于一体,是目前国际市场上性能优异的外墙保温装饰材料。 罗宝板表层为0.5mm厚铝板,铝板可根据设计要求选择饰面图案、颜色或辊轧制成规定纹路,主要起装饰作用 ,同时具有良好的耐候性 、耐腐蚀性 、自洁性等特点 ;中间层是40mm厚的聚氨酯硬质泡沫 ,聚氨酯的λ值小于0.023W/m•K,具有优良的保温隔热性能;内层是0.06mm厚的铝膜,铝膜的作用是防止聚氨酯泡沫扩散,并使其不易老化,保证板材的隔热效果。 罗宝板剖面图 保温、装饰二合一:罗宝板集聚氨酯的高效保温性能与铝板的装饰功能于一体,一块板材两种功能。 保温隔热效果好:罗宝板保温层——聚氨酯具有极好的保温性能(导热系数λ小于0.03W/m·K),罗宝板通过龙骨干挂在外墙上,板
结构装饰保温一体化外墙板技术又称为三明治保温外墙板技术,以下都以三明治保温外墙板称呼。
天然陶土原料,100%环保----材质原来取自高品质的天然纯净陶土,经真空高压挤出成型,高温烧制而成。无辐射,无污染,是环保材料首选。规格精准,性能恒久稳定----进口先进的工艺设备,确保产品尺寸及品质的稳定。准确的切割,严格的校量,使每块陶板具有统一的尺寸和最小的误差。质轻而坚,保温节能隔音----产品的空腔设计大大降低了材料的自重,减轻幕墙结构系统负荷,更具保温节能,隔音降噪功效,提高建筑使用经济性及舒适性。高压挤出的成型方式,使产品具备更大的强度。防火阻燃,耐酸碱抗霜冻----产品具有良好的安全防火特性,耐酸碱性强,即便面对超常高温或低温霜冻,也会保持极佳的稳定性能。自洁功能建筑维护更轻松----陶土原料金属含量低,不产生静电,不易吸附灰尘,污物不易沉积,雨水冲刷即可自洁。丰富色彩选择,永不褪色----提供丰富的色彩选择,基本涵盖了现代建筑对主流颜色的设计需求。色泽优雅,气
外墙装饰一体板商业部分的排版、节点大样图纸
各位大神 有知道保温装饰一体板的吗 甲方让把铝单板换成一体板 谁有施工图纸 发我邮箱好吗 不胜感激 拜谢啊727552306@qq.com
