  • 空心混凝土楼板在工程中的应用
    摘要:文章结合实际工程,总结了空心薄壁管现浇混凝土楼板施工注意事项,如防止空心管上浮、保证混凝土振捣密实、现浇混凝土空心楼板预留件等方面,并在施工机具准备、测量放线、固定模板、钢筋焊接方面提出了系统的空心薄壁管现浇混凝土楼板施工工艺与方法。 关键词:空心薄壁管;现浇混凝土楼板;施工技术;混凝土养护;预留件 一、工程概况 ####小学新教学楼工程,建筑面积4928.75m2,地上4层局部3层,主体结构为混凝土框架结构,跨度7.8m部分采用为250mm厚现浇空心楼板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚现浇空心预应力楼板(Φ200空心薄壁管)。非预应力空心板混凝土强度为C30,预应力空心板的混凝土强度为C40,空心管上下保护层均为50mm,混凝土均采用车式混凝土泵输送。 二、空心薄壁管楼板施工注意事项 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是轻型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有
  • sap2000对混凝土楼板的处理
    建筑结构中,楼板通常用膜单元来模拟,因为膜单元具有平面内的刚度。板单元力学行为与膜单元相反,只具有平面外的刚度,通常用来模拟地基梁。壳单元的力学行为膜单元与板单元之和在建筑结构分析中,对于一般平面布置规则、楼板没有过大面积开洞的结构体系中,混凝土规范允许假定结构平面内的刚度无限大,即采用刚性隔板假定。sap楼板在默认的情况下为弹性楼板,可以通过DIAPHRAGM来实现结构平面内无限刚性的假定。该约束用于:1、模拟建筑结构混凝土楼板或者混凝土填充板,这种板拥有很大的平面内刚度。2、模拟桥梁上部结构的隔板,这些楼板一般具有很大的平面内的刚度。此外,要注意隔板约束的节点必须在一个平面内,否则,该约束将会有效地束缚节点面外弯曲,会使结构变刚,与实际不符。
  • 混凝土楼板的设计及配筋
    论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
  • 为什么要用预制混凝土空心楼板?
    预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
  • 混凝土楼板的裂缝问题和图片
    混凝土楼板的裂缝问题和图片
    鞍山某商业网点楼层楼板裂缝成因:1.使用商品混凝土,水灰比大。楼板混凝土设计C25,甲方改为C30.2.施工组织混乱,施工技术水平差。3.混凝土浇筑后养护不利,水分迅速挥发,形成“塑性收缩裂缝”。未出现裂缝的屋面板,原因:1.入冬施工,混凝土中加入早强剂和防冻剂,强度上得快。2.加强养护,采用保温保湿措施。3.屋面板在设计中,考虑了温度应力,设计了温度筋,即采用钢筋网式配筋。以上措施有效的防止了楼板的开裂。楼板裂缝问题是个老话题,但时常出现。设计单位和施工单位如果重视起来,采取一定措施是可以预防的。而且裂缝问题在大城市中慢慢渐少,在小城市中经常发生,也与当地施工技术水平,经验都有关系。
  • 泵送混凝土楼板裂缝的防治
    1.泵送混凝土的特点 随着人民生活水平的提高,日益重视粉尘污染、噪音污染等环境保护问题。商品混凝土在厂家集中搅拌,可以解决施工现场粉尘污染、噪音污染等问题,极大地改善劳动条件,受到政府的大力推广。 因商品混凝土为使其具有可泵性,同普通混凝土相比,它具有以下几个特点: (1)混凝土坍落度大; (2)水泥用量较多; (3)砂率偏高,砂用量多; (4)水灰比大; (5)粗骨料粒径小; (6)掺外加剂; (7)掺掺合料。 2.泵送混凝土楼板裂缝的种类 泵送混凝土的特点决定了其
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题
    【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
  • 现浇混凝土楼板裂缝问题。
    现浇混凝土楼板裂缝问题。
    我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
  • 想问混凝土楼板裂缝,怎么检测?
    想问一下商品房的混凝土楼板有三条三米长的裂缝,现在已经被开发商用砂浆抹了一层,有什么方法去检测它裂缝的宽度以及深度啊?有没有什么危害?
  • 现浇混凝土空心楼板-----谁会设计???
    多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
  • 什么是无粘结预应力混凝土楼板?
    地下车库,建筑由于汽车坡道问题,层高要求低,甲方要求采用无粘结预应力混凝土楼板设计。什么叫无粘结预应力混凝土楼板,如何设计,pkpm软件能计算吗?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了
  • 商品混凝土楼板拆底模的时间控制
    最近在做一栋8层的商品房,用商品混凝土浇捣楼板砼,甲方要求我们二层板底模拆除的时间要求:一、二层楼板砼强度达到70%二、三层楼板砼浇捣完成5天只有达到以上两个要求,甲方才能答应我们拆除二层梁板的底模。我的问题:一般自拌的砼初凝期是3天,商品混凝土的初凝期要5天。 为什么有这个区别?施工中真的又按照这个规定进行吗?
  • PP-R管能否敷设与现浇混凝土楼板内?
    很多设计图上要求将户内的PP-R管暗敷在楼板的混凝土保护层内。但实际施工中楼板混凝土保护层厚度都很薄,当遇到PP-R冷热水管交叉的地方,常常会造成PP-R管露出保护层;再加上现在土建在对找平层平整、打磨施工中都会使用机械作业,很容易造成暗敷的PP-R管损坏。 请问一下,将PP-R管敷设与现浇混凝土楼板的面筋下的刚性层内,现行的规范、规定是否不允许这样做。 是“严禁”、“不得”还是“不宜”这样做
  • 现浇混凝土楼板裂缝的综合剖析
    现浇混凝土楼板裂缝的综合剖析
  • 混凝土楼板下面钢梁挠度
    简单说一下情况:单层9米已建,砼柱钢梁轻屋面,现在要在5.5米位置加一层混凝土楼板(做展厅),楼板下做钢梁,问下这个钢梁挠度控制在多少比较好基本信息:4级抗震、C25、风荷0.45; 12米开间,建模分两跨单跨是10.75,两边混凝土柱子500×500,中间一根钢柱; 平面外计算长度2米(这地方打算做钢梁间隔1米的样子,可调整),现在简单建模算下梁截面,貌似很难算劳啊,楼板下钢梁(无吊车有轻质吊顶)挠度控制在多少为宜,1/250可以吗?谢谢大家解答~[ 本帖最后由 linsh460997396 于 2013-1-5 21:37 编辑 ]
  • 混凝土楼板采用型钢加固图
    图纸简介: 在原混凝土的楼板上增加了一部钢结构楼梯,现对楼板进行加固。 投稿网友: lwqpqs 上传时间: 2013-10-16 图纸
空心混凝土楼板
空心混凝土楼板专题,为您提供空心混凝土楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心混凝土楼板 相关的专业交流讨论,更多空心混凝土楼板相关内容请访问
臭氧原理
臭氧在水中
