  • 臭氧在水中的消毒原理及应用
    一、 臭氧的应用 1840年瑞士化学家Schōnbein证实了臭氧的存在。1886年法国人Meritenus发现臭氧具有杀菌作用。1893年荷兰首先将臭氧应用于水的消毒处理。1906年法国的Nice城将臭氧用于大规模净水厂的水处理,至今已有近百年历史。 臭氧氧化能力强,用于消毒杀菌杀伤力大,速度快;臭氧可氧化溶解性铁、锰,形成高价沉淀物,使之易于去除;可将氰化物、酚等有毒有害物质氧化为无害物质;可氧化致嗅和致色物质,从而减少嗅味,降低色度;可将生物难分解的大分子有机物氧化分解为中小分子量有机物,使之易于生物降解;使用臭氧预处理,还可以起到微絮凝作用,提高出水水质;应用臭氧,不会在处理过程中产生有害的三致物质。 目前,世界上有上千家水厂使用臭氧进行处理、消毒。在欧洲主要城市已把臭氧作为去除水中污染的一种主要手段用于饮用水的深度净化。20世纪70年代初以来,许多国家还对臭氧应用于城市污水、工业废水、循环冷却水处理进行了研究并有很多成功的例子。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用
  • 臭氧在二次加压供水中的应用
    我国大部分城市由于市政管网陈旧,供水方式采用低压供水,水厂出厂水压满足市政管网,然后进入住宅小区的储水池,通过二次加压泵站为居民供水。然而由于市政管网陈旧,储水池中水停留时间过长,导致水中余氯量不足,在供水管网末端经常出现铁、锰或细菌超标。臭氧消毒热线15373603101随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心,根据我国经济发展和饮用水污染现状,在常规处理基础上进行消毒处理,以去除水中超标杂质和有机物满足城镇居民在饮用优质水的需要。 臭氧是一种强氧化剂,比氯具有更高的活性和氧化能力,很不稳定,不易储存。因此臭氧应根据需要就地生产。生产原理是:在一定的能量下,将O2分裂成O,再重新组成O3,化学方程式是:3O2≒2O3。目前生产臭氧的方法有:紫外线照射法、电解法、放射化学法、无声放电法,其中最经济、普及最广的是无声放电法,就是在放电器(即常见的臭氧发生器)通入空气或氧气,转换成臭氧排出。 随着人们生活水平的提高,人们对生活质量日益关心
  • 臭氧发生器去除水中藻类的测试
    目前世界各国水处理实践中普遍存在于藻类问题,藻类含量高时会影响混凝和沉淀,增加混凝剂量;堵塞滤池,缩短滤池过滤周期;致臭并产生藻毒素,和氯作用形成氯化消毒副产物,降低饮用水安全性。 臭氧发生器处理作用之一是溶裂藻细胞,二是杀藻,使死亡的藻类易于被后续工艺去除。臭氧发生器可作为除藻的一种预处理方法,它和常规处理及其它技术配合使用是处理富营养化水源水藻类问题的有效途径之一。藻毒素正成为藻类污染问题的另一重点,在一定条件下臭氧发生器可有效去除某些藻毒素,具体去除率主要取决于臭氧发生器投加量,其次取决于原水水质(藻毒素类型、有机物性质及浓度、碱度等)。 在使用臭氧发生器测试结果表明,利用臭氧发生器处理30分钟含40-50万个/ml单胞藻及原生动物的海水以后,再用显微镜观察发现其所有的原生动植物呈爆炸性死亡,把经过水处理臭氧发生器处理的海水继续培养两个星期以后检验测试仍未发现任何生物,且水质清澈透明,取赤潮海水进行30分钟臭氧处理后红色赤潮海水被氧化变为白色透明,水中夜光虫全部被杀死且呈粉
  • 消毒之臭氧在处理污水中如何应用?
    高浓度臭氧在医院污水处理中的应用     (点击文字跳转资料)
  • 水中溶解臭氧监测的方法与注意事项
    水中溶解臭氧监测的方法与注意事项
  • 臭氧在制药废水中的脱色作用
    我刚毕业没什么经验现在在做制药废水的处理,厂家是生产头孢类的制药中间体.原水COD45000,工艺是铁碳内电解后,化学絮凝,再用臭氧催化氧化.在经厌氧,后好氧,出水.在小试中,经过铁碳后在经絮凝COD可以去除到25000左右,色度可以降到20.但是通臭氧后色度反而加深变成深的红褐色,我连续做了几个小试,结果都一致希望有做过臭氧处理的哪位仁兄给指点一下,小第感激不尽.!
  • 臭氧发生器在饮用水中的应用
    臭氧因为其强氧化性、高效杀菌等特点,越来越多的被应用与饮用水处理中。目前已经有臭氧-生物活性炭工艺、单级臭氧化处理工艺、多级臭氧化处理工艺等不同的工艺。兰蒂斯环保多年的臭氧水处理经验。臭氧发生器在饮用水中的具体作用如下:1、杀灭细菌,病毒灭活2、有机物氧化3、铁锰氧化(可溶性)4、脱色5、除臭、去味6、除藻7、除酚8、去除络合有机物9、其他无机物氧化10、氰化物、硫化物、亚硝酸盐氧化和去除11、农药、洗涤剂、有机溶剂的氧化12、凝聚溶解有机物13、去除悬浮固体,使水清洁14、生物过程预氧化,促进生物活性15、增氧需注意:臭氧饮用水中的投加有严格标准,特别是地下水中,如果水中有溴离子,过量会导致溴酸盐超标。目前,兰蒂斯环保已经为自来水厂、矿泉水厂、纯净水厂、生产用纯净水、农村自备井等提供了优秀的臭氧产品和完备的净化
  • 急切!矿物质水中臭氧浓度控制
    小弟有些事情想请教各位大侠,请各位不吝详细指点: 1、已购买一台珠海银河生产的HF-15型臭氧发生器,原料为央企,该臭氧发生器为电晕放电法生产臭氧,能力:15g/H臭氧, 用什么简单的办法可以去验证?有什么具体的公式?试验步骤是什么? 2、要求成品矿物质水中臭氧浓度达到0.6-0.8mg/L,已知纯水流量为60L/min,臭氧发生器产臭氧能力为15g/H臭氧, 如果臭氧加入设备为水射器,那么水射器该如何选型、设计安装有什么要求?如使用管道混合器,该如何设计选型? 3、如何要调节成品矿物质水中臭氧浓度的大小,使用投入臭氧的设备为射流器,臭氧发生器能力:15g/H臭氧, 纯水流量为60L/min? 如何要调节成品矿物质水中臭氧浓度的大小,使用投入臭氧的设备为射流器,臭氧发生器能力:15g/H臭氧, 纯水流量为60L/min? 4、现在先进、合理、经济、环保的生产矿物质水(用臭氧或其他药剂杀菌)的工艺是什么样的?工艺流程是什么? CCP点在哪里?如有有的话可否再附上工艺描述? 小弟今
  • 急切!矿物质水中臭氧浓度控制。
  • 臭氧在纯净水矿泉水中的应用
    目前,在我国瓶装饮用水市场上,主要有矿泉水和纯净水两种饮用水。在饮料市场上,各种饮料的主要成分均为水,称为饮料用水。在此,就矿泉水和纯净水两种饮用水及饮料用水的消毒杀菌工艺做以概述。臭氧消毒热线15373603101臭氧可以去除对人们的身体健康有害的有机物、溶解的重金属和游离子,维持水中的矿物质平衡,并彻底杀死所有细菌和病毒。 在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能完全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物,为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料时,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。
  • 臭氧发生器在生活用水中的应用
    在同样的标准外界环境下,臭氧对各种物体的消毒能力是不一样的,比如臭氧对一些动物和人的灭菌能力是比其他事物的消毒能力要强。 臭氧发生器消毒的最大优势是消毒灭菌的能力分厂的快。它的消毒速度和效果要比氯快600-3000倍,水中臭氧浓度在0.3mg/L以上,便能在1分钟内全部杀灭细菌繁殖体。空气中臭氧浓度在15PPM以上密闭15-30分钟,灭菌率可达99 %,这对流水线生产十分有用,可以大大提高生产效率。自然界中细菌无处不在,在适合的条件下繁殖迅速,人类在发现细菌后,甚至谈虎色变,生怕人类被细菌吃掉。目前日本及欧美等大部分国家已广泛采用臭氧进行养殖,并禁止采用氯化物等化学消毒剂进行养殖而造成含氯素过高的产品进入其市场,大型臭氧发生器各大报刊时有报道。常用的气源按用途大体可分为下列几种:干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等;富氧气臭氧机——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等;工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、臭氧机小气量
  • 污水处理中,水中臭氧的投放量
    我做污水处理实验,用的四升的污水,水中含有果乐,有机磷等七种有机物,使用的臭氧机3g/h,以空气源为原料,1,处理上述的污水,最少每升的含量达到多少毫克,反应多长时间,才能够有效?2,臭氧机3g/h的产量,以空气源为原料,是否能够达到处理时所需的浓度?请各位大虾提出宝贵意见!
  • 臭氧的简介及与水中分子反应方程式
    、臭氧的简介 臭氧的分子式为O3,是氧气(O2)的同素异性体。臭氧分子是由三个氧原子组成,其中一个氧原子与另外两个氧原子以单键的形式相连接,这种单键不稳定,断裂后生成一个单原子氧和一个氧气分子,其中单原子氧具有极强的氧化能力,所以决定了臭氧的性质极为活跃、易分解、氧化能力强的特点。 二、臭氧的物理性质 臭氧是一种具有腥臭气味的不稳定气体,臭氧与氧气的主要物理性质对比见表1-1。 氧气和臭氧的主要性质
  • 臭氧催化氧化去除水中高稳定性农药
    我国农药的使用率在逐渐增加,非点源污染对饮用水水质的影响逐渐加大,成为给水处理所面临的十分棘手的问题。农药具有高度的稳定性,难于被生物降解,也难于被药剂氧化。即使氧化能力很强的臭氧对于水中农药的分解效率也十分有限,例如,单独臭氧的直接氧化作用仅能使莠去津分解10-20%。高级氧化是近年发展起来的一种新型除污染技术,利用在氧化过程中产生的具有很强氧化能力的自由基强化分解水中的高稳定性有机污染物,是一类很有发展前途的除污染技术[1]。 笔者在前期的3研究工作中,发现某些过渡金属离子或氧化物对臭氧具有良好的催化作用,从而提高臭氧对水中有机污染物的氧化分解效率。本文比较两种不同形态的催化剂对水中莠去津的去除效果,并探讨水中的天然有机成分(腐殖物质,HumicSubstances, 缩写为HS)对臭氧催化氧化除污染效率的影响规律。腐殖物质一方面是自由基的引发剂和促进剂,另一方面又是自由基的抑制剂[2,3,4]。因而探讨腐殖物
  • 臭氧发生器在小型医疗废水中的应用_广州孚诺泰
    普通门诊废水废液中污染物水质特征分析: ?门诊废水清洗废液污染物来源: 药品、试剂、试液、培养液、仪器清洗等所产生的综合废水 ?药液类废水废液中污染物分类: 无机物类、有机物类、生物类废水等;无机物类:重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等;有机物类:有机溶剂、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氟化氢、石油类、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、油脂类、醚类、混合炳类、炳酮、糖类、蛋白质、有机磷农药等;生物类:病毒、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌、炭疽杆菌等。
  • 污水处理中,水中臭氧投放量如何控制?
  • 臭氧氧化对印染废水中有机物去除效率的影响
    内容导读:臭氧是一种强氧化剂,将复杂的有机物转化成为简单有机物,使污染物的极性、生物降解性和毒性等发生改变。在理想条件下可把废水中的大多数单质和化合物氧化到最高化态,在净化污水的化学氧化工艺中,臭氧处理作为一个有力、有效和经济的氧化方法,地位稳步上升。 通过实验研究了臭氧接触氧化时间对于印染废水中有机物去除效率的影响。结果表明臭氧对CODC的去除效率并不与接触时间成正比,其反应过程可分为三个阶段,均属于一级反应。也表明单一利用臭氧氧化实现印染废水中有机物的降解不够经济合理。
  • 急求助:水中臭氧含量的测定(暂时没钱买仪器)
    公司暂时没有钱买仪器,又要测水中臭氧含量(约0.2-0.05mg/L),但据我所知道的,用滴定法是不是测不到这么低的浓度呀!!!滴定好像只能测最低10mg/L的,请各位同仁指点一二!万分感谢!
  • 催化臭氧化技术处理水中污染物的研究进展
    催化臭氧化技术处理水中污染物的研究进展
  • 臭氧-固定化生物活性炭去除煤气废水中酚的研究
臭氧在水中
臭氧在水中专题,为您提供臭氧在水中相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧在水中 相关的专业交流讨论,更多臭氧在水中相关内容请访问
相关热门专题
空心混凝土楼板
梁板预制
