  • 八角空心板内模如何预制梁板 ?
    桥梁工程施工,梁板打造是关键的,不论是桥梁施工单位,还是梁板厂,选择好的充气芯模打造梁板是重中之重。充气芯模质量好,使用次数多。梁板快速浇筑,充气芯模迅速成就桥梁工程。充气芯模中圆充气芯模和八角充气芯模是最常用的。其中八角充气芯模八角型使用方法:1 八角型桥梁充气芯模入模 A在空心板胶囊外表均匀涂抹脱模剂。 B用绳牵引将空心板胶囊穿入底有混凝土的钢筋笼内,并使充气芯模充气嘴处在外放置。2八角型桥梁充气芯模 A 打开空心板胶囊的进气阀门充气。充气时用压力表控制监测气压。 B 当气压达到使用气压时,将进气阀门关闭。 C异型充气芯模应交替充气直至达到使用气压。 D注意使用时不得超压。3八角型桥梁充气芯模的固定与浇筑混凝土 A在捣振混凝土时空心板胶囊会上浮,因此,必须上下左右加以固定,一般直径为250MM芯模箍筋间距为80cm,如直径加大,间距相应缩小。 B浇筑混凝土方法与是心构建基本相同,注意使用高频插入或捣振棒从两侧同时捣振,以防空心板胶囊左右位移。捣振棒端部最好不要触及芯模。4八角型桥梁充气芯模的拆模当混凝土初凝时,打开阀门放气,即可
  • 梁板预制专项施工方案的探讨分析
    1.梁板预制准备工作 1.1 根据征地范围进行预制场的选取,采取必要的排水措施、平整、坚实场地,结合施工实际情况,特别对先张法要考虑在台座上设置反拱。 1.2 在预制场上制作与构件配套的台座,确保台座坚固,无沉陷。台座设置要考虑经济、工效,并对纵梁横梁进行应力验算。 1.3 按图纸的要求选取材料,进行机具设备的校验及模板的加工验算。 1.4 试验室进行各种材料的性能试验,设计出合理的砼配合比。 2. 梁板的预制 2.1梁板预制施工顺序 2.1.1 一般梁板施工顺序:模板安装→
  • [资料] 预制梁板钢绞线张拉计算书
    预制梁板钢绞线张拉计算书1-1.油表归零、千斤顶校验1#(出厂编号:9622)千斤顶104137油表:Y=28.6X+222#(出厂编号:9619)千斤顶104151油表:Y=28.6X+231-2.张拉端张拉力计算(KN)梁号 13M空心板 16M空心板 20M空心板 20M箱梁中跨 20M箱梁边跨 20M箱梁负弯矩钢束号 ① ② ① ② ① ② ① ② ③ ① ② ③ ① ②张拉力 976.5 781.2 976.5 1171.8 585.9 781.2 195.3备注:张拉力P=AyRyb0.75N P--------张拉端张拉力KN Ryb------钢绞线标准强度Ryb=1860MPa Ay-------每根钢绞线断面积A=140mm2 N--------每束钢绞线根数13M空心板①号钢束N=5 ②号钢束N=416M空心板①号钢束N=5 ②号钢束N=520M空心板①
  • 现浇柱预制梁板框架结构施工技术分析
    现浇柱预制梁板框架结构施工技术分析
    以前,在高层建筑中应用的全预制框架,其梁柱接头存在着施工繁琐与复杂的缺点,而随着现浇柱预制梁板框架的应用,它克服了全预制框架梁柱结构施工繁琐及复杂的困难,而且大大的提高了建筑的抗震性能,将施工程序简化,缩短了施工工期。正是由于现浇柱预制梁板框架结构具有这些优点,其在高层建筑中的应用也越来越广泛,成为了高层建筑施工的常用方法。我们下面将对梁、柱节点构造的特点以及现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺进行简要的分析。 1、分析梁、柱节点的构造特点 在现浇柱预制梁板框架结构中,由于梁端部分留有剪力墙,其与柱相结合就形成了剪力键。梁端进入柱子的部分大约为95mm,这样可以防止使用期间结合面出现裂缝的情况。在其中利用角钢,可以加强梁端主筋的刚度,而且还能扩大梁端的承压面。另外,梁节点处还会进行二次浇筑,在进行了二次浇筑后混凝土就能够将梁底与柱面的空隙填满,这样能够让梁体在早期将部分荷载传递给柱子,从而减少临时支撑。 2、现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺 2.
  • 关于梁板钢筋的两个问题
    关于梁板钢筋的两个问题
    1、一条框架梁,假如梁标注编号为KL1(5),一般梁的上部通长钢筋是通过焊接或连接各跨贯通,请问现在在中间支座将上部通长钢筋断开,锚入各跨柱头内,这种做法是否可行?2、车道实际宽度不够,为增加车道宽度现将垂直于车道方向的板从顺车道梁边挑出去20mm,设计上部板筋的挑出如图,但实际施工中却将上部板筋按板端支座处理,即只挑出后向下弯折90°,长度为板厚h-15mm。现在已经全部绑扎完毕请问这样做有没有影响,如有影响应采取什么补救措施?
  • 梁板最小配筋率(小软件)
    见附件。:lol :lol
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 大跨度结构梁板怎么布置
    大跨度结构梁板怎么布置
    一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
  • 高支模梁板支撑立柱共用吗
    本项目有一高支模方案进行论证,原方案是将高支模的超重梁与楼板支撑体系分开,专家要求将超重梁的支撑系统与楼板支撑立柱进行拉通,板立杆的间距为梁的倍数关系。对此个人理解超重梁部分的支撑体系是否应该与旁边楼板的体系分开是否更合理一些。另外如果高支模的梁和板都属于超高部分,个人认为可以将梁、板立柱支撑系统进行整体拉结。还有一种情况就是梁不超重也不超高,但板超重,是否将板的支撑体系与梁的支撑体系分离开来是否更合适。请知道的朋友能告知,最好能有规范的要求。谢谢!!!
  • 墙柱和梁板模板施工工序
    墙柱和梁板模板施工工序  绑完墙柱钢筋后  有的是直接做墙柱模板  然后再做顶板    有的是先支架做顶板 做完梁板钢筋最后封墙柱模板     请问那种工序更合理一点
  • 精细建模--梁板窗抹灰
    梁板窗抹灰 功能 批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
  • 梁板加固界面如何处理呢
    梁板的加固,通常是用来粘贴钢板的,对于这种加固处理,和上面的基础处理有一点不一样。为了增加钢板和混凝土梁板之间的相互作用力,一般先用电动砂轮机进行钢板表层除锈处理,并用吹风机吹净表面,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可。如果还有出现空鼓情况,一定要用修补胶修补平
  • 有梁板的模板工程量怎么计算?
    问题补充:有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)
  • 请问,有梁板和无梁板是什么?
    问题补充:请问,有梁板和无梁板是什么?要分别计算混凝土和模板的工程量吗?谢谢,板是做什么用的?是铺在梁上的吗?谢谢!全部
  • 筏板或梁板基础裂缝问题
    筏板或梁板基础有外包柔性防水时裂缝如何控制?如由强度控制裂缝会很大如由裂缝控制配筋会太多甲方要求经济指标月来越严另据很多资料参考基础底板中钢筋应力很小<50也就是说计算裂缝并不准确大伙讨论一下如何考虑裂缝问题?谢谢
  • 低于C15的混凝土梁板可以加固吗?
    青岛某工厂宿舍,3层楼,一层为框架结构,2-3层为砖混结构,部分承重砖墙落在一层的框架梁上检测单位结果:一层框架梁及部分楼板存在混凝土标号不足,原设计C30,一半的梁的标号在C10-C15,部分在C15-C25之间。。。施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/多谢
  • 梁板钢筋面积查询小软件
    梁板钢筋面积查询表小软件,很实用的,如果需要的,可以下来看看,相信不会后悔的...
  • 梁板钢筋面积查询~~实用
    发来大家分享!
  • 你们有见过这样梁板下层的吗?
    你们有见过这样梁板下层的吗?
    今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
梁板预制
梁板预制专题,为您提供梁板预制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与梁板预制 相关的专业交流讨论,更多梁板预制相关内容请访问
相关热门专题
臭氧在水中
臭氧增压泵
