最近我亲戚想在农村建新房 地基长11.8米 深8.6米门朝北偏西 这是坐向定死 地形确定 门前是公路 ,门右边是邻居。他要求一层房间有一大厅要求7米X5米,厨房在右后面另建,主房两层半 。。谢谢大侠们
图下如下啊
要求 150—200m2农村房子一层 带阁楼主要放农作物南方人字屋顶二个主卧室 一个主卧室带卫生间 二个客房 一厨房一餐厅一客厅 外带一烤火房 壁炉的那种 所以墙上要走管子 只要施工图图和布局图就OK啦
求农村房子设计施工图,小女子在此谢谢了。要求:150-200平方米,三层左右,万分感谢!!!
过年了 我家刚把农村的老房子拆掉重新建个二层的新房,但是不知道该怎么规划合理,在这里求助各位大虾帮忙设计下,万分感谢!地皮的尺寸为 东西方向13米,南北方向12米,房子朝向东边,二楼前后各向外伸出1.5米,尺寸变成 16米X12米我爸说一楼只留个厨房和一厅 其余当仓库用 全部住楼上,二楼也有个厅,在二楼有个主卧 ,三个客房,一个书房,不知道怎么设计合理,所以小弟在这里求帮忙。谢谢了! 如果有合适的 我愿意把所以土木币给你做为酬谢,虽然不多,但紧以此感谢!
我家今年准备翻盖一栋2层楼!可是现在没有好的设计图纸!刚开始我想套用别墅的图纸。农村盖房子讲究实用,美观,且不需用厨房、卫生间!而那些图纸要么太过于华丽,要么没有实用。且造价贵!有哪位大神支支招!给点灵感啊!小弟不胜感激!东西长是13.2米!南北8.5米!
大家多指点下,俺马上就要开始建了,还没定方案呢,高手的速度了
很多人设计住宅公建来得心应手,但是对于农村住宅由于接触不多无从下手。本文收集了很多农村房子的效果图及平面图,如果有需求的可下载参考。希望大家多多支持,收您6个币,留言中肯返还土木币,还提高您的威望+1,还等什么,赶快下啦!!
受朋友之托设计的农村户型。。从建筑,风水,结构方面考虑但是还有不足之处,考虑不周,望各位指点
我家南方农村的,求助一房子设计图。长度是13米*宽度是15米,高度一层是3.5米,二层3米,第三层2米的平墙加上盖琉璃瓦的高度。要求:1.最好是有施工图,电路的线路图,能有3维图最好。2.能做个预算价格(大概)。3.楼梯在房子里面。4.一楼跟二楼有卫生间。5.一楼有一间厨房. 我有13工程点,要是可以,我马上给.
我也是农村人,也上海工作,也是湖南的,能我设计一套吗,地皮尺寸为长24米,宽14米,要求做围墙,房子一楼做堂屋及客厅,再做二间卧室,不设置洗手间,二楼做三间卧室,一个洗手间一个客厅,三楼设计一个储物间,另一间就是上楼梯间,其余的空出来做谷场所,储物间用来放晒好的农作物,主房子旁边另盖三间房,一间做厨房,一间做餐厅,另一间做洗手间,洗手间,我准备今明年开工,谢谢加我QQ519872557
工地上见的实例:某底框结构,临街处两边悬挑,挑梁外砌筑180厚承重墙,挑梁大小为250*500,一层柱子大小为350*350,一层框架,2-5层为砖混,现在这个房子盖好了,没出现什么问题,请问专家:这个房子在设计中严重违反了设计规范,怎么不倒塌呢?
灵活的结构体 系耐久的设备管线 读者章先生致电记者,他的两居住房分别用来做卧室和书房,如此安排本来是够用的,但一旦家里多来几个人,就没法安排住宿了,而且他的居室每间屋子的面积都不小,如果可以通过改造把两居变成三居,就可以解决目前的居住问题了。但是,并不是所有的房屋结构都适合做这样的改造。据记者了解,只有得到了技术支持的住宅建筑才能实现住宅空间适应家庭生活周期各阶段不同要求的空间划分,使不同户型、不同的家庭人员结构得到可灵活分割、合理布局的室内空间。 ●家庭结构在变、生活方式在变 弹性设计让住宅“长效”并“长寿” 北京市住宅建筑设计研究院建筑师王建告诉记者,住宅建筑的结构和材料的使用周期是50年到100年,而人们在居住过程中,对房屋结构和功能的使用大概以10-25年为一个变动周期,年龄结构、家庭结构的变化直接导致了人们对住宅结构、功能需求的变化。因此,从这个角度来看,人们的住宅需求变化以及住宅对此变化的适应性直接决定着住宅的“使用寿命”。 提到住宅的适应性,王建提示道,并不是所有
根据抗震设计三水准原则,大震不倒,中震可修,小震不坏大震是重现期1600~2400年的地震,不能倒塌的,(经过设计的房屋不应该这样)像学校、医院等乙类建筑是更加不应出现倒塌的所以设计、施工等均是有责任的。秋后算帐大家可以参见抗震设防分类标准
建筑面积81
家在广东乡镇,想盖一座二层的房子。那块地南北大概长10米,东西宽8米。坐北向南,一层大门口要向南。房子四周是巷,大概1米宽。一层希望包括一房两厅一厨一卫一楼梯,厨房大点,如果可以希望有个小院子,几平可以了。二层包括一套房两客房一厅一阳台(套房尽量大点,本人喜欢大大的房间 )。[ 本帖最后由 luofbfb 于 2009-10-11 16:49 编辑 ]
家中的老楼房象火柴盒似的,现需改装一下,美观一下.哪位朋友帮我设计一下,不胜感激!房前与房后全是我的地,可自由使用的.但左右二边全是邻居的地了,没法用的.老房子的源文件:
我们兄弟俩农村有块地,是10.5米乘11.5米,建三层, 要求分成两户来设计,可有高手来帮忙呀?
准备盖2层上下四间的房子,楼梯在屋内,面朝难,长12,宽9米,一层在东面留一间卧室,连着走道,中间是客厅,西面是一间卧室,上面要有一个阳台,请各位帮忙,设计个比较好的空间利用设计
哪位大神有16*9.8米的农村设计图啊就是比较简单的三室一厅 带个车库
