什么是“浮筑楼板”?有什么用? 下面图示中“原楼板 + 减振垫 + 配筋混凝土层”的整体,被称作浮筑楼板! 目的是解决楼板撞击声传声产生的噪音。
本人做一个两层网点,在网点中线两侧楼板错层300高,本人在pkpm建模时将其建在一层上,计算振型个数输6个,但查有效质量系数均小于90%,难道错层300程序在计算地震作用时分为两层算吗?盼高手指点
本人刚入门,在做一个纯剪结构,55米,7.5度。下面第一幅图为勾选“对所有楼层采用刚性楼板假定”时首层楼梯间外墙的配筋计算结果,显示水平筋3.3.下面第二幅图为未勾选“对所有楼层采用刚性楼板假定”时的计算结果,显示水平筋1.8.我知道配筋计算时是不需要刚性楼板假定的。但是二者的差别也太大了。请名位高手判断一下这是不是合理的结果。谢谢!
当地震发生时,结构主体由于惯性,会产生地震作用,由于混凝土楼板使得所有抗侧力构件形成一个整体。从手工计算方式(D值法)可以看出,楼板传递了水平地震作用。也就是说,楼板在地震作用时,受拉压力,但是混凝土构造手册中,楼板上部是可以不配筋的。关于此问题,大家怎么看?
Revit如何统计楼板构造层的数量。用Revit中可以导出明细按模型对象分别统计构件数量,在有些时候,我们需要统计的是某种材质的数量,特别是有多层构造的楼板其各种构造层或是装饰层的数量,这时,需要用到“材质提取”功能。(1)依次点选“视图>明细表>翻材质提取”命令,在“新建材质提取”对话框中,单击材质提取明细表的类别,然后单击“确定”按钮。(2)在“材质提取属性”对话框中,就可看到有多个关于材质的属性可以被添加,选择所需的字段“添加”到右侧明细表列表中。(3)可以选择对明细表操作,材质提取明细表视图将在项目浏览器的“明细表/数量”类中显示。(4)“材质提取明细表”具有和其他明细表视图一样的功能和特征,只是更详细地显示出对象的材质信息。当Revit计算楼地面各层的材质体积时,将进行近似计算来保持性能,模型中可见的体积与材质提取明细表中显示的体积之间可能存在小的偏差。相关技巧搜索
请问框支转换层楼板可以用来支撑上面一层填充墙体吗?因为建模型是只考虑了剪力墙的转换,只布置了剪力墙转换大梁,如果还要在转换层布置小梁用来支撑上面一层的填充墙体的话,那么转换层的梁就会很复杂,想问下各位高手可不可以直接用楼板来支撑,如果可以的话那么转换层楼板的恒载和活载应该怎样输入???初做高层,很多不解,希望高手能够帮助!
在PKPM的计算过程中,当你需要计算“位移比”时,需要选择“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”的选项,但是在计算配筋时又不需要选择这个选项。 接着在SATWE里“结构内力,配筋计算”的计算界面里,有“地震作用分析方法”的选项,下面有两个选项,计算时一般选取“侧刚分析方法”,同时根据“侧刚分析方法只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑”的条件,就产生了我今天想问的问题: 在计算位移比时,选择“侧刚分析方法”,与“前面的“楼板刚性假定”,两者算是对应;但是在后面的计算配筋时,不选择前面的“楼板刚性假定”,在这里还是选择“侧刚分析方法”,那么此时的“内力、配筋”信息是在“楼板弹性”条件下算出来的?还又是在“刚性楼板”条件下算出的? 如果我上面说的问题是存在的,是不是可以有这么个选择,为避免上面我自己遇到的问题,我们计算时一直就选用“总刚分析方法”? 不知道我有没有把我的问题表达清楚,你要是明白了,希望你可以给出一些解释。谢谢!
高科技业界诸如半导体、光电子、生物制药等的敏感、腐蚀性强的介质对输送的管道提出了更高的要求。超纯洁净管道在传输过程中必须保持中立和有极好的耐腐蚀性。 一、钝化层的产生实验证明 合金钢尚可以在硝酸溶液中溶解,而当铬的成分达到13%时,合金钢便不再溶解于硝酸溶液了。这是因为超纯洁净管道材质合金钢的整个表面已被一层铬氧化物覆盖着,这层氧化物起了重要的保护作用。 二、钝化层产生的方式 正常情况下,一般不锈钢管道表面都存在一层相当薄的铬钝化层,如果没有特别处理,这个氧化层很容易被损坏,这也就是现实生产中不锈钢管道产生穿孔腐蚀等的原因。超纯洁净管道表面形式或钝化层,降低能量水平,但不会改变形态结构。同时也可消除管道表面在机械加工过程中产生的毛刺和颗粒,改善形态结构,提高表面质量。但与通过机械处理过后的光亮表面相比,质量更胜一筹。而电抛光显然是最佳的表面处理方式,能可靠地全部去除管道表面的毛刺和颗粒以及表面的微裂纹,减少表面积,提高表面粗糙度。由于机械处理在超纯洁净管道表面残存杂质以及引起的拉应力,在热处理过程中形成的铁、磷和局部含铬等都是最常见的
本帖最后由 拂晓丶 于 2017-3-7 15:27 编辑 高出去那块没有问题,下降的部分只降了有柱子的节点顶高,其他的都是通过降梁左右标高实现的。生成楼板之后出现斜楼板,底下高出的那三块板和上面高出的那三块板情况基本一样,不知道为什么就出现斜着的了!求助啊!!
为什么框支转换层楼板要全层定义层弹性楼板了???有什么依据?还有就是如果某层只是局部少量的转换构件,是否也需要全层定义弹性楼板了??望各位高手指教!~
复式结构 想在2层做一个3米长,60宽的鱼缸,总重差不多2吨,可以吗?楼板承重会不会有问题,贴的不是承重墙,但是是在楼下承重梁内侧。大家帮忙看看
施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南例8.2.12中:”该楼底层共有22根边柱和22根中柱……“,该如何理解?为什么不是26根边柱和18根中柱?
“样板引路”是在建筑工程中采用的一种施工管理制度,对于工程质量管控极其有效,具有质量创优意识的施工企业都已普遍采用。下面就基于天元建设集团的工程实例,看一看人家是如何践行“样板引路”,如何设置样板区和样板层的?
郑州电缆厂浅谈电力电缆屏蔽层的作用 屏蔽层为了均匀导电线芯和绝缘电场,6kV及以上的中高压电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层,部分低压电缆不设置屏蔽层。屏蔽层有半导电屏蔽和金属屏蔽两种。 (1)半导电屏蔽 半导电屏蔽层通常设置在导电线芯的外表面和绝缘层的外表面,分别称为内半导电屏蔽层和外半导电屏蔽层。半导电屏蔽层是由电阻率很低且厚度较薄的半导电材料构成。内半导电屏蔽层是为了均匀线芯外表面电场,避免因导体表面不光滑以及线芯绞合产生的气隙而造成导体和绝缘发生局部放电。外半导电屏蔽层与绝缘层外表面接触很好,且与金属护套等电位,避免因电缆绝缘表面裂纹等缺陷而与金属护套发生局部放电。 (2)金属屏蔽 对于没有金属护套的中低压电力电缆,除了设置有半导电屏蔽层外,还要增加金属屏蔽层。金属屏蔽层通常由铜带或铜丝绕包而成,主要起到屏蔽电场的作用。
