请问各位,我用天正电气画图时画出的导线是空心的,设备也是空心的,我用CAD病毒专杀工具杀过了也没用.更奇怪的是只在一个文件里出现这个状况.这是为什么啊?哪位帮帮忙啊?
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
结构师备考的一道题求最小配筋率规范9.5.1 注3 说要扣除受压翼缘面积要扣除的哪张图的阴影部分?见图
多塔大底盘空心楼板工程 (广东地区) 其它 工程实体模型图 楼板有多处开洞,程序都能很好处理,在计算模型中和施工图中能看到开洞的效果和配筋结果。
z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!
对于要安装的管道支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,管道敷设的周围没有墙体或梁,楼板跨度大,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗? 期待中……
现浇空心楼板的另一种样式
多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
如题,建模时应注意哪些方面?应怎样设置相关参数?另求《GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖板技术规程》。感谢各位!~:hug:
地下车库,建筑由于汽车坡道问题,层高要求低,甲方要求采用无粘结预应力混凝土楼板设计。什么叫无粘结预应力混凝土楼板,如何设计,pkpm软件能计算吗?哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢多谢了
施工实习那个工地裙楼中间地下室顶板采用的是现浇空心楼板第一次看到这种新工艺感觉不错不过它的空心用的是塑料管上下都有钢筋空心管夹在中间工人要在上施工来回走动还有那些其他荷载空心管有的地方已经被压烂又取不出来只能补救了这种方法是否在现在很实用????
钢竹组合空心楼板的抗弯性能试验
摘要:文章结合实际工程,总结了空心薄壁管现浇混凝土楼板施工注意事项,如防止空心管上浮、保证混凝土振捣密实、现浇混凝土空心楼板预留件等方面,并在施工机具准备、测量放线、固定模板、钢筋焊接方面提出了系统的空心薄壁管现浇混凝土楼板施工工艺与方法。 关键词:空心薄壁管;现浇混凝土楼板;施工技术;混凝土养护;预留件 一、工程概况 ####小学新教学楼工程,建筑面积4928.75m2,地上4层局部3层,主体结构为混凝土框架结构,跨度7.8m部分采用为250mm厚现浇空心楼板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚现浇空心预应力楼板(Φ200空心薄壁管)。非预应力空心板混凝土强度为C30,预应力空心板的混凝土强度为C40,空心管上下保护层均为50mm,混凝土均采用车式混凝土泵输送。 二、空心薄壁管楼板施工注意事项 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是轻型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有
新鲜出炉的广厦空心楼板计算方法视频
图纸简介: 某大型博览馆空心楼板施工图两层地下室,32万平方,大开洞,大跨度,空心楼板,无梁地下室底板 投稿网友: denniskillers 上传时间: 2013-11-02
请教大侠哪位了解空心楼板截面惯性矩计算公式中的相关参数(cecs175现浇混凝土空心楼盖结构技术规程)比如已知条件是:8.4*8.4柱网,板厚300,空心管直径200,孔中心距250,柱轴线上设宽1000实心板带(暗梁),每根筒芯长度1000,顺筒方向每根筒芯两端间距50放置。求顺、横筒方向的截面惯性矩。
图纸简介: 高层框剪结构办公楼,空心楼板,外挑大样及详细说明 投稿网友: circloo 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:<
