  • 关于规范中的设计停留时间
    事件:最近公司来了一位工程师,具有10年的水处理工程调试经验。在做污水处理方案时,他取的停留时间总是要比规范上的停留时间大很多。例如:医院污水接触氧化,他取的停留时间在20小时左右,而规范上才2~3小时。拿规范给他看,他说编写规范的人没有实际经验,采用的数据都是一些项目对外的表面数据,不准的。问题:规范的编写真的像他说的一样吗?大家在设计的时候如果采用规范中提到的数据是不是要乘一个系数?
  • 调节池的停留时间怎么设置?
    调节池的停留时间是根据不同的水质和水量来设的 一般是多少啊? 不同的水该怎么确定?有的是4小时就够了 有的却要12个小时 还有书上的一般有效水深为1.5--2米 而有的设计却为4米 差别很大啊! 具体该怎么做?
  • 如何确定工艺的停留时间?
    例如垃圾渗滤液,COD为25000,氨氮1500,用厌氧+两级AO加MBR,是否可以达标?并且厌氧的停留时间,A池和O池的停留时间如何确定??
  • 缺氧池停留时间怎样保证
  • 关于好氧停留时间及池容的求教
    有谁知道接触氧化池最短的停留时间是多少,单单就针对生活污水而言,有没有这方面的经验,技术规范上是4-12h,范围有点大,用容积负荷的话0.5-2,也是同意的问题,怎么取值呢?望各位指教,谢谢!
  • 关于设计缺氧停留时间的疑问
    我们厂设计的水力停留时间:预缺氧区 0.47h,厌氧区 0.94h,缺氧区 3.60h,好氧区 7.78h;总水力停留时间12.8h。工艺是AAO,处理生活污水。目前污泥浓度7000-8000,沉降比长期保持在80%左右,对水量有一定影响。公司运管部负责人说SV30高是因为缺氧设计停留时间过长导致的,哪怕污泥浓度降下来后沉降比最低也只能到50-60。关于这种说法我不太理解。请教各位了。
  • 生物接触氧化池停留时间
    最近做一中水回用设计,第一次弄生活污水,还真有点头大.查找很多资料,我想采用水解酸化、接触氧化、过滤、消毒的方法,可是生物接触氧化的停留时间一般是多少呢?五个小时够吧?
  • 关于水力停留时间的疑问
    我是菜鸟,请大家不厌其烦的给予解答。 1.污水处理厂的曝气池是连续进水还是曝气池进满水后停止进水,然后曝气若干小时? 2.HRT=V/Q,通常所说的水力停留时间与曝气时间是一码事吗?有没有可能出现曝气时间大于HRT,譬如曝气池进水1h,池子进满了,则HRT=1h,此时停止进水,然后曝气2h?
  • 有关设计中停留时间的问题~!
    有关设计中停留时间的问题~! 就是我设计的时候 各个池子的停留时间我怎么确定呢? 比如 10立方每小时的水量 我 好氧池 厌养池 的停留时间?是不是 COD越高 厌养的时间就应该越长? 究竟是多少 有没有一个比较确切的数值?
  • 关于生化接触氧化的停留时间问题
    本人有一工程小型医疗废水工程已接近完工,由于建设单位也还未迁入,当初设计时水量、COD、BOD、等指标都是预估的,现在建设方预计迁入的人数要大大减少,于是水量也会减少,为了运作管理方便,现在建设方要求采用液位控制来实现高开低停运作,这样一来污水在生化池的停留时间就会加长到48小时以上(而且这48小时污水处理站不运行),不知道停留这么长时间后再处理会有什么影响?这种间断供氧暴气时间又该如何确定呢?希望有经验的老师们帮忙解答一下。
  • 关于水厂的水力停留时间(HRT)
    只知道这个概念是池容/进水流量。 意思是设计的时候,只需要控制这两个参数吗? 由于没有在污水厂实际工作过,想知道污水厂运行AAO之类工艺的时候,是怎样控制HRT的呢? 污水是一批一批进来?在缺氧池运行几个小时,然后转移到厌氧?还是持续进来的?麻烦前辈帮助我下,谢谢了。
  • 水解酸化池的停留时间取多少合适?
    我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,可我看有些设计水解酸化池取8-10h,这样不就到了厌氧的产气阶段了吗?还算水解酸化吗?
  • 水解酸化停留时间取1小时可取吗?
    根据书上介绍 水解酸化是个很快的过程 我现在处理的对象是综合性的工业废水 水质按COD500 BOD300设计 后面接氧化沟处理 前面打算再加个混凝沉淀 水解酸化目的是降解难生化处理有机物 不要求对BOD或者COD有一定去除效果 如果取1个小时停留时间 大家觉得可行吗
  • 接触氧化池的停留时间多久最好呢??
    我看书上说一般1.5-3小时可是我们公司做的都是6小时左右(生活污水)我没他们有经验,所以一般也照6小时来做但我 现在想问下,你们一般是取多久呢简单问题,不要见笑
  • 接触氧化法停留时间讨论
    请教各位专家: 生活小区综合污水采用地埋式接触氧化法回用杂排水标准,接触时间到底多少小时好?1)根据规范GB50336-2002讲>3h 2)宜兴的产品经过复核1.5h、2h、3h、4h、6h、8h都有。 3)还有气水比问题。不同资料不同说法。请教有实践经验的专家!
  • 印染废水调节池停留时间怎么确定??
    我查过很多资料,发现讲到调节池的设计问题只有尺寸确定之类的,而对于废水在调节池的停留时间比较少提到。印染废水以一般情况来说停留8h左右,但我很想知道具体的时间应该由哪些因素来确定,怎样计算得出具体多少时间合适呢?
  • 化粪池污水停留时间怎么定
    在计算化粪池的时候有一个污水在化粪池中的停留时间的概念,根据污水量的多少采用12-24小时,我想请问各位大侠,怎么样根据污水量的多少选用污水停留时间?是污水量大的时候选12小时?还是污水量小的时候选12小时?能不能选16或者18小时呀?这个值是怎么定的?
  • 什么是水力停留时间(HRT)?如何计算?
初沉池停留时间
初沉池停留时间专题,为您提供初沉池停留时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与初沉池停留时间 相关的专业交流讨论,更多初沉池停留时间相关内容请访问
什么是空心楼板
楼板开洞如何加固
