  • 污水厂二级出水后深度处理,中水回用的提升泵站的问题
    二级处理后的污水经过深度处理,用泵提升给附近一个电厂回用,请问这个中水回用泵站应该按给水泵站设计还是污水泵站设计?选泵的时候需要考虑介质的腐蚀性吗?
  • 关于污水厂负荷分配问题
    这个问题一直困扰着我,看看大家有没有什么好的办法。 问题是这样的,污水厂为二级负荷,两路10kV进线,低压两台变压器,母线为单母线分段。我在两段母线上分配负荷时发现如果把有备用的设备,如4台潜水泵三用一备平均分配到两段母线上也就是每段母线上各放两台潜水泵,那么每段母线的容量就都得按装机容量来选择,因为备用设备也可能成为使用设备,这样就会造成单段母线上的变压器就得按安装容量来选,显然容量也会比计算负荷要大很多。 如果把这类设备都放在同一段母线上就不会出现这样的问题,但是审图的总工说这样可靠性不高建议要分别放在两段母线上。 我个人的理解是都放在一段母线上应该是可以的,只要两段母线所带的总负荷大致相等就可以了,因为一段母线出现问题的时候还以切换的另一条母线上,在这期间所有的设备也都会停止一会儿以便切除非二级负荷设备,所以跟分别放在两段母线上的情况是一样的,不会降低了可靠性。 以上是这个问题的描述,请各位工程师讨论一下,谢谢! 另外说明一下,柜子用的是MNS抽屉柜。
  • 两个关于污水厂改造的文章
    两个关于污水厂改造的文章,出自最新一期中国给排水。 很有指导意义
  • 污水厂的设备更新管理(下)
    污水厂的设备更新管理(下) 污水厂在针对设备更新的时候,需要考虑的因素往往受到厂内实际的资金状况的制约,特别
  • 污水厂的设备更新管理(上)
    污水厂的设备更新管理(上) 近期国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,这是国家对社会各个环节的大规模设备更新的通知,其中也包括了污水处理厂的设备。对于污水处理厂的设备更新其实从更早的阶段就有相关
  • 污水厂调试!!---清洁生产
    清洁生产把污染解决在生产工艺中,这才是从根本上解决先污染后治理的问题!污水厂同样需要进行清洁生产,节约电耗、废气处理、沼气利用等!谁有相关资料请上传!!欢迎跟贴
  • 如何估算污水厂电能消耗
    已知污水厂各用电设备额定功率,台数及运行时间如何估算出实际电耗量。比如水泵,鼓风机。。。.也就是实际运行功率和额定功率有无定量关系?谢了
  • 关于市政污水厂的参考书
    个人觉得还是 污水处理厂工艺设计手册 这本书是市政污水厂设计方面最好的参考书,不知各位大虾怎么看?欢迎补充不同意见,呵呵~:lol :lol :lol
  • 查找“污水厂出水深度处理作为中水回用的量不大于80%”的规范条文出处
    不知道在哪里看到“污水厂出水深度处理作为中水回用的量不大于80%”的规范条文,查了《室外排水设计规范》、《污水再生利用工程设计规范》等等,均没有找到出处,敬请各位大师指点一下,不胜感激。
  • 污水一体化中水回用设备解析
    医院污水处理方案中水回用技术系指将小区居民生活废〔污水〕(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 医院污水处理资质按处理方法,中水处理工艺一般分为 3 种类型:中水回用系统,污水处理,一体化中水回用设备 1 .物理处理法: 膜滤法,适用于水质变化大的情况。 采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。 医院污水处理施工膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。 2 .物理化学法: 适用于污水水质变化较大
  • 5000M3污水厂设计施工图
    图纸简介: 包括工艺设计的平面图高程图,单体构筑物等 投稿网友: lff15066671764 上传时间: 2013-10-13 图纸省
  • 污水厂土建施工,一般布置塔吊吗?
    要做一个污水处理厂的施工组织设计,规模是2万吨的,占地有92亩,结构物很分散,如何布置塔吊?请各位大侠指教,谢谢。
  • 小型城镇污水厂投资概算
    小型城镇污水厂投资概算
  • 日本污水厂如何“吃干榨尽”垃圾
    日本污水厂如何“吃干榨尽”垃圾 污水处理厂通常只是将处理后的污水排放出去,并焚烧填埋污泥。但记者日前在日本神户市一个污水处理厂看到,这里不仅能够产出大量的天然气,还能从污泥中提取磷,从垃圾中充分“榨取”资源并实现“自产自销”。 在神户市东滩污水处理厂,记者看到了3个高达30米、容量达1万立方米的椭圆形大罐。据介绍,污水中经过沉淀处理后的污泥会在这些大罐中,与间伐材和食品工厂的废料等生物质材料共同发酵,产生甲烷含量达60%的气体。经精炼设备提纯后,这些气体的甲烷含量可达98%,达到天然气标准。 记者还乘坐专用电梯到达约10层楼高的罐顶,从罐顶设备中可以看到大罐内部正在咕嘟咕嘟冒着气泡。不管是在地面仰望巨大罐体还是在上面行走,都没有丝毫异味。 据神户市建设局下水道部工作人员介绍,神户市污水处理厂产出的天然气约一半用于发电,约16%供污水处理厂自身使用,其余则用于城市燃气管道或天然气车等。东滩污水处理厂内设有一个加气站,可为神户市的部分天然气公交车供应燃料。 除利用污泥发酵产出
  • 某污水厂电气仪控施工图
    某污水厂电气仪控施工图
    某污水厂电气仪控施工图
  • 南京某污水厂三期扩建可研
    南京某污水厂三期扩建可研
  • 污水厂总包供货清单有什么
    RT,BOSS让我整几份污水厂总包供货清单。有设备名称,简单参数,数量,品牌,产地,单价,总价。刚实习啥都不懂去哪里搞。有没有大神手里有类似供货清单,体量越大越好,种类越杂越好,没有工艺限制。希望土木大大可以帮帮忙,谢谢了。如有违规,跟管理道个歉先。麻烦了
  • 求助地下污水厂排烟要求
    地下污水厂为戊类厂房,除了负一层走廊有自然排烟窗,其他都在地下,请问是否要做排烟。如果要做排烟,补风可以直接利用风井自然补风吗?
污水厂中水回用
污水厂中水回用专题,为您提供污水厂中水回用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水厂中水回用 相关的专业交流讨论,更多污水厂中水回用相关内容请访问
