  • 请教:土石坝坝基防渗处理
    一均质土坝,坝基渗漏严重,分析主要原因为:一、大坝在施工过程中,清基不彻底,坝体与坝基接触部位存在渗漏,根据地质报告,整个坝段坝体与坝基接触部位有一层厚约20cm腐殖土,土体内含有植物根系、腐殖质、砾石和砂岩碎屑等杂物,土体大部分为流塑状态,含水量大,强度低,为强透水层;二、主河槽段坝基为风化砂岩,表层强风化,筑坝时,破碎风化层未清到新鲜层面,引起层面、接触面渗水;三、坝基砂岩局部存在节理裂隙或层间泥化夹层,库区水流随着节理裂隙渗到下游,在大坝下游坝脚外,砂岩出露地方,渗水随岩石裂隙流出。 根据地质报告,坝体与坝基接触带为腐殖土层,厚度为20cm,第二层为粉质粘土层,厚度为0-13.8m,第三层为风化砂岩层,厚度为2.2-4.9m,第四层为砂岩层,为相对不透水层。坝基一至三层作为本次防渗处理范围。由于坝基第一层和第二层为土层,适合用高喷灌浆和混凝土防渗墙处理,第三层适合采用帷幕灌浆处理。对坝基防渗处理,采用坝基高喷灌浆与帷幕灌浆结合方案. 请问应该先进行帷幕灌浆后高压摆喷;还是先高压摆喷后帷幕灌浆。帷幕灌浆是否能利用高喷设备进行(一个钻孔)?请赐教!谢谢
  • 土石坝安全论证理论与方法.pdf
    土石坝安全论证理论与方法.pdf
  • 普通混凝土裂缝的处理方法
    01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。 02局部修复 法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型
  • 无害裂缝处理方法有哪些?
    1、二次压面法 对于新浇混凝土收缩裂缝,该裂缝多在新浇筑并暴露于空气中的结构构件表面出现,有塑态收缩、沉降收缩、干燥收缩、碳化收缩、凝结收缩等收缩裂缝,这种裂缝不深也不宽,处理方法如下:
  • 对楼板裂缝的几种处理方法
    对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
  • [分享] 土石坝填筑的施工方法
    [分享] 土石坝填筑的施工方法
    主要讲解:土石坝施工内容、坝料开采、坝面作业的基本要求、铺料与整平、碾压、接头处理一、土石坝施工内容根据施工方法的不同,土石坝可分为干填碾压、水中填土、水力冲填和定向爆破等类型。碾压式土石坝的施工,包括准备作业,基本作业,辅助作业和附加作业。1.准备作业:“一平四通”指平整场地、通车、通水、通电;架设通讯线路;建房(生产、办公、福利用房);排水清基。2.基本作业:土石料开采,挖、装、运、卸;坝面铺平、压实、质检。3.辅助作业:清除施工场地和料场的覆盖;从上坝土料中剔除超径石块、杂物;坝面排水;层间刨毛和加水。4.附加作业:坝坡修整、铺砌护面石块;铺植草皮。二、坝料开采(一)土料开采 (
  • №5【江西省七一水库土石坝滑坡及处理】
    【滑坡处理工程实例连载】主贴 http://co.163.com/forum/content/208_243515_1.htm 滑坡处理实例连载之五·江西省七一水库土石坝滑坡及处理 牛运光 大坝与安全 2002年06期 水利部建设与管理总站 【摘要】 1工程概况水库位于江西省玉山县信江支流金沙溪上,控制流域面积324㎞2,总库容1.87亿m3。水库下游18㎞为浙赣铁路,16㎞为玉山县城,地理位置重要。水库于1958年7月动工兴建,1960年3月完工。主坝为粘土心墙坝,最大坝高50m,坝顶长400m,...
  • №9【四川省四五水库土石坝滑坡及处理】
    【滑坡处理工程实例连载】主贴 http://co.163.com/forum/content/208_243515_1.htm 滑坡处理工程实例连载之九 四川省四五水库土石坝滑坡及处理 牛运光 大坝与安全 2003年04期 水利部水利建设与管理总站 【摘要】 1工程概况四五水库位于四川省蓬溪县的黑龙塘处,土石坝高25.2m,坝顶长130.7m,正常蓄水量660万m3,灌溉农田4万ha。工程于1959年动工兴建,原为小(二)型水库,坝高仅13m,并正式蓄水灌溉。1974年为扩大效益,进行扩建,达到现在规模。水库扩建后,到1982年,坝基局部有渗水现象,但...
  • 土石坝除险加固防渗处理出现的问题
    现有一小型水库搞除险加固设计。大坝坝体填土为粘土质砾、粘土质砂,防渗系数不满足规范要求。坝基清基不彻底,有3m厚为低液限粘土和含泥砂砾石层。由于水库所处地区为红砂岩地区,粘土很难取到,单价高达120元/m3。现在拟对高喷防渗墙和砼防渗墙进行方案比较,但不知道高喷单价是多少?大坝最大灌浆深度为20m,应采用何种型式(定喷、摆喷还是旋喷)。另有人提出采用钢筋砼防渗面板,该方案是否可行,请教一下大家了。
  • 墙体出现裂缝后的处理方法
    墙体出现裂缝后,不要马上急于处理,应观察一段时间,待裂缝的开展基本稳定后,再进行处理。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 裂缝的开展基本稳定后,再检查出现裂缝的地方有无空鼓,如有空鼓应将空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前应将墙体湿润,刷一遍胶浆再抹灰。如没有空鼓,可将裂缝凿成“V “字型,先刷一遍胶浆,再用干
  • 墙体裂缝的形成原因和处理方法
    墙体裂缝的形成原因和处理方法
    本帖最后由 益恒兴墙体砖家 于 2015-4-2 15:10 编辑 房屋墙体裂逢的出现,不仅影响房屋的美观,还会影响房屋的结构承载力,甚至有房屋倒塌的危险,直接关系到人的安全。今天由益恒兴的小编来给大家分析几种常见的墙体裂缝原因及修补办法。 一、墙体中常见的裂缝 1) 温度性裂逢 这种裂逢形成原因是在不同材料的交接处,如:圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝等。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,容易导至产生温度性的裂逢。 2) 地基不均匀沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内
  • 混凝土结构工程裂缝的处理方法
    混凝土是建筑工程中使用最多、用量最大的结构材料。由于其极限拉伸变形值较小,很容易出现各种结构裂缝现象,轻者影响工程的表面质量和使用性能,重者则会显著降低结构的承载力、缩短混凝土使用寿命、甚至出现坍塌报废的恶性事故。导致 昆凝土产生裂缝的原因很多,如温差收缩、干缩应力、结构缺陷、养护环境等都可导致混凝土开裂,各种错综复杂的因素交错也会造成混凝土裂缝的产生。概括起来,混凝土产生裂缝的原因主要有:①原材料质量差;②建筑物构造不良;③施工工艺不当;④温度差过大;⑤混凝土干燥收缩过大;⑥地基不均匀沉降;⑦化学作用;⑧ 材料使用不当;⑨混凝土徐变造成开裂或裂缝扩展等。一般来讲,表面裂缝对混凝土结构的危害性很小,但一些较大的深层裂缝和贯穿裂缝则会显著降低混凝土的承载力和耐久性,特别是对一些抗渗、抗腐蚀工程的危害性更大。当发现工程出现裂缝时,一定要区别
  • 不良地基土处理与加固的方法
    一、置换法    (1)换填法
  • 史上最强的裂缝处理方法
    关于所有裂缝的产生和处理解决办法大全 于大家共勉!!!!!1
  • 寻求地面裂缝的处理方法
    本人现在干的工程,细石混凝土地面出现裂缝应该是温度产生的,南方地区拜托有这方面经验的同行提供好的处理方法。在这里先谢了。
土石坝裂缝处理方法
土石坝裂缝处理方法专题,为您提供土石坝裂缝处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土石坝裂缝处理方法 相关的专业交流讨论,更多土石坝裂缝处理方法相关内容请访问
轻质空心楼板
初沉池cad
