在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
在污水厂工艺设计的时候,有2种方案,最开始是用的预沉池+沉砂池,后来又改成了沉砂池+初沉池。我想请高人给指点一下,预沉池与初沉池有什么区别?[ 本帖最后由 elvakam 于 2008-7-9 12:21 编辑 ]
对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
1、沉淀池表面积A取沉淀池表面负荷q‘=2.0m3/m2.h,则上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面积A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰过水负荷设溢流堰距池外壁300mm溢流堰总长L=2.6×4=10.4m过水负荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(满足要求)3、污泥斗高度取污泥斗倾斜角度为45º,底部400mm×400mm正方形则污泥斗高度为h2=(3.2-0.4)/2=1.4m这是个初沉池的设计。大家帮我看看这个设计计算,在第2点里,溢流堰总长的计算中2.6和4是根据什么而来的?在第3点里,污泥斗的高度又是根据什么计算的?谢谢
在一个手术室设计方案里看到了湿表面负荷这个名词,不能理解,希望有师傅给指点!!另那里有注释:湿表面负荷按0.7m2、40 oc水面计 是什么意思?哈哈,谢谢啊!!
各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
大四狗在做毕业设计,倒置AAO工艺的设计,一级处理里面,如何选择初沉池?? 进水原始资料: COD:550~686 mg/L BOD5: 120~196 mg/L SS:275~310 mg/L pH:6~9 NH3-N(以N计):45 mg/L TP(以P计): 4.5mg/L 地下水位7m 谢谢!!
最近遇到一个问题想请问大家:发现给排水规范中二沉池的表面负荷在生物膜法后为1.0-2.0,在活性污泥法后是0.6-1.5,联想到前阵子看的一篇文章说:生物膜的沉降性能比活性污泥法差,设计时其表面负荷至少要大于活性污泥沉淀池的一倍。我有些不太理解这话,大家能相互探讨探讨吗?沉降性能差的话不是应该减小负荷吗?
建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
做印染废水,加药混凝沉淀后,初沉池排泥过稀,原废水,经过调节池冷却塔后加药,PAM和PAC后,进初沉池,初沉池的排泥太稀了,什么原因?
一个小型工业废水处理站,原有的初沉池为普通竖流沉淀池,但沉淀效果不理想,欲投加混凝剂PAC加强沉淀效果,做烧杯试验效果较好。现设想在以下两处投加PAC,想请教大家投加在导流筒中是否可行,下列方法一和方法二哪个更好?<
初沉池阀门PLC控制原理图
各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面负荷你们分别都用多少? 污水处理这行业,其实很混乱,门槛并不高,就导致市面上同样的设备的尺寸和算法五花八门。 我们是做碳钢设备的,不做土建池子。平时絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行负荷取的比较高,4-6,不知道他们的出水质量怎么样。 也翻了翻论坛,有些取得比较保守,1甚至1以下,负荷很低,出水质量肯定是没问题了,但是设备就会做的很大,成本和投入太高,价格上没竞争力。这样取值的可能适合做大型的土建项目。 国外的算法是算投影面积的负荷,0.25-0.5GPM。 特来问问各位同行老哥,按你们的经验,取值多少比较合适?谢谢
