  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 空心楼板的受压翼缘怎么求?
    空心楼板的受压翼缘怎么求?
    结构师备考的一道题求最小配筋率规范9.5.1 注3 说要扣除受压翼缘面积要扣除的哪张图的阴影部分?见图
  • 为什么要用预制混凝土空心楼板?
    预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
  • 关于填充墙体荷载的问题。
    如题,一般大家填充墙的面荷载取为多少啊?如果按7KN/M3考虑的话,200厚的墙的荷载为:0.2*7+2*0.02*20=2.2KN/m2.
  • 求教空心楼板抗剪箍筋计算
    z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!
  • 空心管楼板上支架的固定
    对于要安装的管道支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,管道敷设的周围没有墙体或梁,楼板跨度大,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗? 期待中……
  • 现浇空心楼板的另一种样式
    现浇空心楼板的另一种样式
  • 多塔大底盘空心楼板工程
    多塔大底盘空心楼板工程 (广东地区) 其它 工程实体模型图 楼板有多处开洞,程序都能很好处理,在计算模型中和施工图中能看到开洞的效果和配筋结果。
  • Revit楼板侧面材质的填充
    Revit楼板侧面材质的填充。在建模过程中可能会碰到错层楼板,也就是使用厚度不同的楼板拼接起来,在做表面装饰的时候会发现楼板侧面的材质无法添加,这时候就需要进行变通,从另外一个角度来考虑如何解决这一问题。不仅仅是解决楼板侧面材质问题,可以举一反三,墙、柱侧面材质的也能通过这些方法解决。方法一:使用贴图命令进行填充这种方法材质的厚度为0,在修改选项卡下使用填色命令,快捷键(PT)。在弹出的材质浏览器中选择楼板表面装饰材料,并直接点击需要填充的侧面即可方法二:使用墙体进行填充复制一个墙类型,厚度为装饰厚度,材质为装饰材质沿着侧边绘制墙体,要注意的是定位线要选择面层面:外部接着在三维视图中修改墙体的高度即可完成方法三:使用内建模型进行填充在建筑选项卡下使用内建模型命令,并选择一个合适的族类别及进行命名设置一个侧面为参照平面,在这个面对应的立面中使用拉伸绘制一个轮廓,设置好厚度及添加材质参数,并在族类型面板中添加材质<
  • 现浇混凝土空心楼板-----谁会设计???
    多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
  • 填充墙下的楼板应如何加固?
    因使用功能的需要,现要在原有的钢筋混凝土楼板上砌填充墙,跨度大概5至6米,原楼板在设计时没有考虑该填充墙的荷载。请问应该如何对该楼板进行加固呢?有什么处理办法?
  • GRF空心楼板PKPM怎样建模型?
    如题,建模时应注意哪些方面?应怎样设置相关参数?另求《GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖板技术规程》。感谢各位!~:hug:
  • 现浇空心楼板是不很好用???
    施工实习那个工地裙楼中间地下室顶板采用的是现浇空心楼板第一次看到这种新工艺感觉不错不过它的空心用的是塑料管上下都有钢筋空心管夹在中间工人要在上施工来回走动还有那些其他荷载空心管有的地方已经被压烂又取不出来只能补救了这种方法是否在现在很实用????
  • 钢竹组合空心楼板的抗弯性能试验
    钢竹组合空心楼板的抗弯性能试验
  • 空心混凝土楼板在工程中的应用
    摘要:文章结合实际工程,总结了空心薄壁管现浇混凝土楼板施工注意事项,如防止空心管上浮、保证混凝土振捣密实、现浇混凝土空心楼板预留件等方面,并在施工机具准备、测量放线、固定模板、钢筋焊接方面提出了系统的空心薄壁管现浇混凝土楼板施工工艺与方法。 关键词:空心薄壁管;现浇混凝土楼板;施工技术;混凝土养护;预留件 一、工程概况 ####小学新教学楼工程,建筑面积4928.75m2,地上4层局部3层,主体结构为混凝土框架结构,跨度7.8m部分采用为250mm厚现浇空心楼板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚现浇空心预应力楼板(Φ200空心薄壁管)。非预应力空心板混凝土强度为C30,预应力空心板的混凝土强度为C40,空心管上下保护层均为50mm,混凝土均采用车式混凝土泵输送。 二、空心薄壁管楼板施工注意事项 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是轻型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有
  • 楼板降标高时填充料容重
    在做一个餐厅。里面有排水沟。。需要楼板降300mm。然后用炉渣填充起来。。这个炉渣的容重怎么确定。我看荷载规范上都有14KN/㎡。。有这么大吗???
  • 现浇砼空心楼板的技术特征和施工要点
    现代住宅和公共建筑发展的多样性要求传统的结构形式和施工作业方法不断改进以适应时代的发展。现浇砼空心楼板是最近几年国内发展起来的结构新技术,它适用大空间、大跨度柱网的住宅和公共建筑的要求,具有减轻自重,降低地震作用,增加楼板刚度,楼板的隔音效果好的优点,从而减少楼板的配筋量。因此采用此种结构技术后,明显降低建筑结构总体造价,受到建设项目业主的欢迎。 技术特征: 现浇砼空心楼盖结构技术利用预制空心楼板的概念,将空心圆孔管埋入砼板中,按一不定方向排列,现场浇注成型,使原实心砼板变成空心板。该项结构技术的核心是砼薄壁筒体构件(简称BDF薄壁管)的成形与制作,此项技术已由湖南立信建材实业有限公司获得两项国家专利。现浇砼空心板的特点决定其作用于跨度6米以上楼板体系中性能造价比较好,目前国内已有不少的工程中采用该项技术,社会和经济效益十分明显。 现浇砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼,顺管方向的架立钢筋采用焊接网片,网片钢筋参加受力作用,不足部分配筋按设计要求按一定方向排列。 施工特点: 1。
空心楼板填充体
空心楼板填充体专题,为您提供空心楼板填充体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心楼板填充体 相关的专业交流讨论,更多空心楼板填充体相关内容请访问
初沉池的设计计算
初沉池的作用
