我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
在污水厂工艺设计的时候,有2种方案,最开始是用的预沉池+沉砂池,后来又改成了沉砂池+初沉池。我想请高人给指点一下,预沉池与初沉池有什么区别?[ 本帖最后由 elvakam 于 2008-7-9 12:21 编辑 ]
1、沉淀池表面积A取沉淀池表面负荷q‘=2.0m3/m2.h,则上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面积A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰过水负荷设溢流堰距池外壁300mm溢流堰总长L=2.6×4=10.4m过水负荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(满足要求)3、污泥斗高度取污泥斗倾斜角度为45º,底部400mm×400mm正方形则污泥斗高度为h2=(3.2-0.4)/2=1.4m这是个初沉池的设计。大家帮我看看这个设计计算,在第2点里,溢流堰总长的计算中2.6和4是根据什么而来的?在第3点里,污泥斗的高度又是根据什么计算的?谢谢
大四狗在做毕业设计,倒置AAO工艺的设计,一级处理里面,如何选择初沉池?? 进水原始资料: COD:550~686 mg/L BOD5: 120~196 mg/L SS:275~310 mg/L pH:6~9 NH3-N(以N计):45 mg/L TP(以P计): 4.5mg/L 地下水位7m 谢谢!!
做印染废水,加药混凝沉淀后,初沉池排泥过稀,原废水,经过调节池冷却塔后加药,PAM和PAC后,进初沉池,初沉池的排泥太稀了,什么原因?
一个小型工业废水处理站,原有的初沉池为普通竖流沉淀池,但沉淀效果不理想,欲投加混凝剂PAC加强沉淀效果,做烧杯试验效果较好。现设想在以下两处投加PAC,想请教大家投加在导流筒中是否可行,下列方法一和方法二哪个更好?<
初沉池阀门PLC控制原理图
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
初沉池之斜管沉淀池设计
我看过一个城区的污水处理,处理量很小,才700T/D他们在初沉池和二沉池都做了两个,生物处理池倒是做一个。这个是不是为了检查时还可让些工程正常运行?(开一个停一个,轮流检查)
有的设计手册上要求辐流初沉池直径在16米以上,可是水量很小的话直径怎么也算不大,这是为什么呢?还有,要求池数在两个以上,为什么?
二沉池:二沉池位于曝气池(好氧生化池)之后,是进行泥水分离为尾水排放做好保障和污泥回流的场所。二沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜(管)板式。 初沉池:进水的第一次沉淀处理,可以起到调节池的作用,对水质有一定程度的均质效果,减缓水质变化对后续生化系统的冲击。初沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜板(管)式。 原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大
现正设计一城市污水处理厂,水量20000方每天,设置幅流式初沉池,同时回流部分二沉池剩余污泥至初沉池,请各位大虾参谋一下排泥设备选型:刮泥机 还是 刮吸泥机? 多谢了!
目前正在调试一个5000t/d的印染废水项目,现在遇到一个无比纠结的问题,废水从集水池提升到初沉池进水槽与絮凝剂混合后阶段性的产生大量黄色泡泡,一旦出现大量这种泡泡,初沉池表面就会浮泥。有人说是进水带气,但我检查过进水管路,阀门、管道连接处均没有漏气的地方。进水COD在1400左右,PH9~11浮动。絮凝剂用的是亚铁,加药混合区的PH控制在7~7.5之间。厂区生产废水集中收集处理,废水中含表面活性剂、双氧水等。接下来是现场拍的图片。
温度是否对初沉池物理污泥沉降产生影响? 初沉池早上观察发现液面很黄,出水浑浊,有大量絮状物,有浮泥;下午观察液面黑,出水较清,少量絮状物;是否与温度有关? PAC与PAM加药量未变、进水量波动不大,水质基本无差,如果不是温度原因,是为何?
