  • 浅谈楼板裂缝及防治措施
    论文关键词:楼面裂缝;防治措施 论文摘要:本文从材料、施工等方面浅述了怎样防治楼板裂缝这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。针对这一问题,本文抓住了主要矛盾,并结合本人实践经验,从材料、施工等方面进行楼板裂缝原因分析,提出改进和防治措施。 1混凝土的材料、水灰比、塌落度不当造成裂缝及控制措施 混凝土的粗细骨料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。骨料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易增大混凝土的收缩量,诱导裂缝的产生。骨料粒径越细、针片含量越大,混凝土单方用灰量、用水量就越多,收缩量就越大。混凝土外加剂、掺和料选择不当、或掺量不当,也可能大大增加混凝土的收缩。水泥品种选择如:矿渣硅酸盐水泥收缩比普通碳酸盐水泥收缩大、粉煤灰及矾土水泥收缩值较小、快硬水泥收缩大等。
  • 墙体裂缝的原因及处理措施
    一、原因  地基不均匀沉降
  • 现浇楼板裂缝原因及处理
    工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
  • 对楼板裂缝的几种处理方法
    对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
  • 楼板裂缝的9个产生原因及9个预控措施
    在工程建设中,楼板裂缝产生的原因有多种,要在施工过程中及时采取预控措施,避免质量通病的出现。
  • 地下室顶板裂缝处理措施
    我公司一工程现在发现地下室顶板出现多条规则型裂缝,初步分析为温度缝,但还不明确(结构混凝土浇注到现在已经有1年多时间)。该地下室为人防工程,经过灌水实验,发现裂缝处不同程度的都有渗漏现象,请问各位专家大侠采取何种处理措施经济,并且能有好的处理效果。
  • 楼板裂缝,如何判断和处理?谢谢,急!
    一栋砖混结构的多层住宅楼的五层(非顶层),94年建造,96年建成。南北朝向,位于整栋楼的西侧。周围没有复杂地形或施工工地。没有发现有构造柱(可能有,但是看不出明显的柱子),楼板根据裂缝的形状我估计可能是多孔预制板,部分楼板出现长裂缝或裂缝迹象。其中朝南房间(外接个凸阳台):开间3.6mx进深4.2m,在南北方向约2.1m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.6m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1mm左右;另外在南北方向进深约1m处的地板楼板的位置也可以看到一条基本直线形状的通长的缝,可以看出已经经过材料填实处理(可能是建造时处理的),不过处理过的位置又有裂缝了。西侧的墙没有垂直裂缝,只是在顶蓬相接处有很小的影响裂纹。另有一个朝北房间(没有阳台):开间3mx进深3.3m,在南北方向约1.8m(纵深的中部)的顶蓬楼板处出现一条长达3.0m(基本直线形状的通长)的东西方向裂缝,从外观看1~2mm左右。西侧的墙没有垂直裂缝。连接南北房间的中厅部位:有垂直于梁的裂纹,裂纹不是很明显,但都是通长的,而且是直线形状。因为不是厨卫,所
  • 楼板裂缝,如何判断和处理?谢谢,急
  • 这样的楼板裂缝怎么处理?是结构问题吗?
    家里盖的民房遇到了这种的情况,大家给看看是怎么样的问题:板厚:120mm配筋为:12二级钢。间距:180的单层双向钢筋。板为:5米*7米混凝土强度等级为:C25,现场搅拌。出现裂缝情况:板的对角出现裂缝,裂缝从是间开始,占对角线长的2/3,为一毫米左右的通缝。板顶情况:板顶为元宝顶。板顶不承重。大家请帮帮忙给分析一下,是那里出现的问题?会不会影响结构使用年限啊?能拿出方案最好,在这里谢过了。
  • 浅谈混凝土现浇楼板裂缝的控制及处理
    【论文关键词】:现浇楼板;裂缝;控制;处理 【论文摘要】:在建筑施工中,现场浇注的混凝土楼板常常会出现大小不等,深浅不一的裂缝现象,文章通过分析现浇混凝土楼板常见裂缝的表现状况,揭示了裂缝产生的原因,并且提出了如何控制预防和处理的根本性措施。 钢筋混凝土的裂缝控制问题是建筑工程中很重
  • 混凝土裂缝成因及预防处理措施
    【摘要】随着城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在建筑业繁荣的背景下,建筑主管部门受到的投诉也多了起来,特别是住房混凝土的裂缝是最普遍的问题之一。作为一个建筑工作者,在当前施工中如何克服水泥混凝土裂缝是一件非常重要的事,本文将对水泥混凝土裂缝的成因进行分析,并提出预防措施和处理方法。 【关键词】水泥混凝土;裂缝;原因;分析;处理 1 混凝土裂缝的分类 混凝土裂缝是混凝土的一种常见病和多发病。病情绝大多数发生于施工阶段,其原因复杂多变,一般可分为微观裂缝和宏观裂缝两大类。 微观裂缝是指肉眼看不到的、砼内部固有的一种裂缝,它是不连贯的。宽度一般在0.05mm以下,这种砼本身固有的微观裂缝,荷载不超过设计规定的条件下,一般视为无害。 宏观裂缝宽度在0.05mm以上,并且认为宽度小于0.2~0.3mm的裂缝是无害的,但是这里必须有个前提,即裂缝不再扩展,为最终宽度。 2 混凝土裂缝的成因 裂缝产生的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程的各种因素组合产生的,要根本解决混凝土中裂缝问题,
  • 混凝土裂缝的主要影响因素及处理措施
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 请教楼板中间裂缝是什么原因?如何处理?
    现有一楼盘,二楼已经装修入住,一楼正在装修的时候发现其客厅顶棚中间有一条2米多长的裂缝,缝宽如头发丝宽,裂缝两端均未到墙边,裂缝的形状就像以前的预制板缝一样, 请教各位前辈高手此裂缝是什么原因造成的?对结构有影响吗 我师父看了说是伸缩裂缝,可能对渗水有影响,但结构是没问题的,是这样的吗,新手啊,表示无力。 本想采用碳纤维或注浆处理,业主不同意,说是危房什么的,要退房、投诉,求求大家给我出出注意,谢谢大家!拜托拜托!
  • 混凝土裂缝的鉴定检测分析及处理措施
    论文简介:本文从材料、设计与施工方面对钢筋混凝土现浇楼板开裂原因、机理进行原因分析,结合天津某工程实例进行相应的安全鉴定分析,并提出一些钢筋混凝土现浇楼板裂缝的防治措施,供相关工程技术人员参考。 投稿网友:xinhailengyan 上传时间: 2013-11-02<
  • 桥梁施工裂缝成因及处理措施
    桥梁施工裂缝成因及处理措施
楼板裂缝处理措施
楼板裂缝处理措施专题,为您提供楼板裂缝处理措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板裂缝处理措施 相关的专业交流讨论,更多楼板裂缝处理措施相关内容请访问
初沉池工作原理
初沉池计算
