1、沉淀池表面积A取沉淀池表面负荷q‘=2.0m3/m2.h,则上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面积A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰过水负荷设溢流堰距池外壁300mm溢流堰总长L=2.6×4=10.4m过水负荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(满足要求)3、污泥斗高度取污泥斗倾斜角度为45º,底部400mm×400mm正方形则污泥斗高度为h2=(3.2-0.4)/2=1.4m这是个初沉池的设计。大家帮我看看这个设计计算,在第2点里,溢流堰总长的计算中2.6和4是根据什么而来的?在第3点里,污泥斗的高度又是根据什么计算的?谢谢
初沉池之斜管沉淀池设计
初沉池污泥量计算公式中的去除率如何得出?初沉污泥量=(100*进水悬浮物浓度*去除率*污水流量)/(1000*(100-污泥含水率)*沉淀污泥密度)
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
在污水厂工艺设计的时候,有2种方案,最开始是用的预沉池+沉砂池,后来又改成了沉砂池+初沉池。我想请高人给指点一下,预沉池与初沉池有什么区别?[ 本帖最后由 elvakam 于 2008-7-9 12:21 编辑 ]
大四狗在做毕业设计,倒置AAO工艺的设计,一级处理里面,如何选择初沉池?? 进水原始资料: COD:550~686 mg/L BOD5: 120~196 mg/L SS:275~310 mg/L pH:6~9 NH3-N(以N计):45 mg/L TP(以P计): 4.5mg/L 地下水位7m 谢谢!!
一个小型工业废水处理站,原有的初沉池为普通竖流沉淀池,但沉淀效果不理想,欲投加混凝剂PAC加强沉淀效果,做烧杯试验效果较好。现设想在以下两处投加PAC,想请教大家投加在导流筒中是否可行,下列方法一和方法二哪个更好?<
做印染废水,加药混凝沉淀后,初沉池排泥过稀,原废水,经过调节池冷却塔后加药,PAM和PAC后,进初沉池,初沉池的排泥太稀了,什么原因?
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
初沉池阀门PLC控制原理图
我看过一个城区的污水处理,处理量很小,才700T/D他们在初沉池和二沉池都做了两个,生物处理池倒是做一个。这个是不是为了检查时还可让些工程正常运行?(开一个停一个,轮流检查)
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
那位高人知道氧化沟和二沉池合建的设计计算步骤?请教教我,尽量详细,谢谢QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者论坛回复,谢谢
有的设计手册上要求辐流初沉池直径在16米以上,可是水量很小的话直径怎么也算不大,这是为什么呢?还有,要求池数在两个以上,为什么?
二沉池:二沉池位于曝气池(好氧生化池)之后,是进行泥水分离为尾水排放做好保障和污泥回流的场所。二沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜(管)板式。 初沉池:进水的第一次沉淀处理,可以起到调节池的作用,对水质有一定程度的均质效果,减缓水质变化对后续生化系统的冲击。初沉池的结构有:平流式、辐流式、竖流式、斜板(管)式。 原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大
