我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
各位大侠,我这进水cod150,bod40,氨氮20,ss250,总磷3-4,卡鲁塞尔氧化沟工艺污泥浓度7000,回流浓度14000,污泥回流比100,进水水量1900-2000m3/小时,稳定进水,出水cod30-40,bod10,ss30,氨氮7-8,水温8-9,氧化沟do3.5-3.9,出水口3,现在只要水量一超过2000,二沉池就会跑泥,现在sv30=35,MLVSS=3500,svi=50-55(偏低)现在由于一直排二沉池污泥,初沉池污泥管道堵塞,一直没有脱初沉池污泥,打算年后初沉池清池,疏通管道脱初沉池污泥,二沉池和初沉池污泥都进到一个贮泥池,贮泥池上面有溢流口,一部分脱泥,多出部分通过溢流到进水
温度是否对初沉池物理污泥沉降产生影响? 初沉池早上观察发现液面很黄,出水浑浊,有大量絮状物,有浮泥;下午观察液面黑,出水较清,少量絮状物;是否与温度有关? PAC与PAM加药量未变、进水量波动不大,水质基本无差,如果不是温度原因,是为何?
初沉池污泥量计算公式中的去除率如何得出?初沉污泥量=(100*进水悬浮物浓度*去除率*污水流量)/(1000*(100-污泥含水率)*沉淀污泥密度)
本帖最后由 yuanwei890826 于 2013-8-2 15:46 编辑 小弟刚入行,想问个简单的关于污泥的问题。活性污泥是不是分厌氧活性污泥和好氧活性污泥两种说法?为什么百度搜索活性污泥直接就是解释“活性污泥是一种好氧生物处理方法”?是不是应该理解成好氧活性污泥和厌氧活性污泥的区别就在于看后期如何驯化活性污泥的方法不同?(营养盐的添加或曝气不曝气)。关于污泥这一块有点乱?有没有哪位前辈能深入的给小弟说明下,谢谢!
污水处理厂的污泥原来都是脱水后,拉出去和生活垃圾一起去填埋场填埋了,现在不让填埋了,让资源化,请问您们单位污泥如何处置?如果资源化,采用啥技术?
关于污泥膨胀的有关知识
看过很多帖子说的是用好氧污泥来培养厌氧污泥,对于厌氧污泥我是这么认为的:厌氧污泥中甲烷菌是限制反应进程的菌种,如果用好氧污泥来培养驯化,那好氧污泥中会有产甲烷菌吗,产甲烷菌是严格厌氧的,好氧中不应该存在才对,但如果好氧泥中没有甲烷菌,那好氧泥是怎么培养成厌氧泥的呢。 请大家指教
污水厂采用的是氧化沟工艺格栅——沉砂池——厌氧池——缺氧池——好氧池——二沉池——消毒池——出水最近一段时间不知道怎么回事,压泥机压出来的泥有一股很臭的大粪臭味,都不知道什么原因造成的,哪位大大可以出手帮忙救救急
电镀污泥用酸、碱消解的时候,有一个金属浸出率,我想问一下这个标准是什么?怎么才能获得电镀污泥里面准确的金属含量,我看论文上面有的说是用原子吸收光谱,但是这个不是液体进样吗?你还是要对污泥进行处理(酸浸或碱浸),这样不就和酸浸或碱浸金属浸出率循环了吗?
我现在在实习,首次接触到污泥调理这方面。使用板框压滤机进泥前都要对污泥进行加药处理。我这里加的是三氯化铁、石灰、PAM聚丙烯酰胺。请问三氯化铁、石灰、PAM在污泥的调理中都分别有什么作用?为什么要按照顺序加?请问对应的反应或者原理是什么?
08年,污泥干馏还是新鲜事物。15年,污泥干馏技术有点遍地开花的感觉。一个无氧热解技术,解决污泥焚烧臭气的问题,减少空气碳排放的问题需要解决整个工艺的密封性,同时生物炭可二次利用浙江永康污水厂的污泥干馏技术场面不错,可以学习一下
凡是对厌氧生化反应器有运行经验的人都知道,污泥发生酸化后,会对反应器的运行效率带来严重的不良影响,如果不及时采取适当的调整措施,任由污泥继续酸化,甚至可能导致厌氧污泥产甲烷能力的完全丧失,从而导致反应器失效的严重后果。
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用活性污泥法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有水温低、污泥活性较弱等特点,增加了活性污泥的处理难度,不利于污水处理的进行。所以,如何保证污水处理厂冬季正常运行是一个急需解决的重要问题。
污泥老化被要求整改,怎么办?
