  • 混凝土收缩裂缝的防治与处理
    摘要:混凝土裂缝产生的原因很多,可分两类,即结构性裂缝和非结构性裂缝,本文分析了混凝土工程中常见的一些裂缝问题原因,并对收缩裂缝的一般规律作了探讨,结合具体情况提出了一些预防及处理措施,以避免或减少混凝土收缩裂缝。 一、混凝土的收缩 收缩是混凝土的一个主要特性,对混凝土的性能有很大影响。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。常发生在结构变截面处,往往与受力钢筋平行。如不加以防止,可能会造成严重后果。 混凝土的收缩分为1、塑性收缩2、化学收缩3、物理收缩4、碳化收缩 影响因素有:1、集料含量:混凝土产生收缩主要组成是水泥石,增加集料的相对含量即可减少收缩。 2、集料的质量:在配合比一定时,采用弹性模值较高的集料,可以减少收缩。 3、单位用水量,在混凝土中,水泥与水经水化反应而产生凝胶,凝胶吸湿则膨胀、干燥则收缩。因此单位用水量对混凝土收缩有较大影响。 4、相对湿度:周围介质对相对湿度是影响混凝土收缩的重要因素,相对湿度越小,收缩越大。
  • 混凝土裂缝的预防与处理
    混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
  • 混凝土裂缝的成因、预防及处理
    混凝土裂缝的成因、预防及处理
  • 混凝土长墙收缩裂缝分析
    混凝土长墙收缩裂缝分析
    混凝土长墙收缩裂缝分析
  • 论混凝土裂缝的原因、预防与处理
    论文简介: 钢筋混凝土裂缝的控制问题是建筑工程中很重要的问题之一,特别是随着泵送商品混凝土获得广泛应用之后,混凝土均质性有了很大改善的同时,裂缝控制 投稿网友:ysh6284639yg 上传时间: 2013-04-01
  • 混凝土裂缝处理技术问题
    混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm.近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm.当结构所处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm.沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。 混凝土裂缝原因分析在修补裂缝前应全面考虑与之相关的各种影响因素,仔细研究产生裂缝的原因,裂缝是否已经稳定,若仍处于发展过程,要估计该裂缝发展的最终状态。 裂缝的现状调查(裂缝类型和宽度);有无病害(漏水、钢筋锈蚀);产生裂缝的经过(发生时间和过程);施工记录的检查;根据混凝土钻芯检查构件的强度、厚度;荷载调查;中性化试验;钢筋调查(钢筋位置、细筋数量及有无锈蚀);地基调查;混凝土分析;荷载试验;振动试验。 混凝土裂缝的处理1.表面处理法:包括表面涂抹和表面贴
  • 混凝土裂缝的原因、预防与处理
    论文简介:近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在建筑业繁荣的背景下,建筑主管部门受到的投诉也多了起来,特别是住房混凝土的裂缝是最普遍的问题之一。 投稿网友:my09121323 上传时间: 2013-04-20
  • 普通混凝土裂缝的处理方法
    01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。 02局部修复 法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型
  • 混凝土裂缝处理专项方案
    混凝土裂缝处理专项方案
  • 商品混凝土结构收缩裂缝分析
    商品混凝土结构收缩裂缝分析
  • 混凝土结构裂缝控制和处理专题
    对于砼结构来说,裂缝是不可避免地,是具有普遍性的。本专题讨论在建筑结构设计中的裂缝控制技术和裂缝处理技术,欢迎大家踊跃讨论。
  • 混凝土结构收缩裂缝分析,2000
    郑州工业大学土建学院 束拉 孙钢柱 提要 一般商品混凝土的水泥用量和坍落度都比较大,造成混凝土容易产生温度收缩裂缝。因此在设计时,对节点应力集中处或大体积混凝土中,应沿截面均匀配置细、密的构造钢筋,可提高构件的抗裂能力。通过采取在商品混凝土中加缓凝剂和减水剂、降低水灰比、适当增加粉煤灰用量、减少水泥用量、延长养护时间、降低构件内外温差、减少构件的水平阻力等措施,可降低混凝土产生裂缝的可能性。 关键词 混凝土 裂缝 措施 文件格式:PDF
  • 混凝土拆模过早,裂缝较多怎么处理?
    混凝土拆模过早,裂缝较多怎么处理?
    由于施工方管理不到位,造成砼折模过早,7~8片剪力墙表面成蜂窝状,肉眼观测其中有两片剪力墙感觉砼有自重下坠的感觉,通过现在凿孔,感觉裂缝有向内发展的可能,不知如何处理此类问题,请指教!!!!!!!
  • 混凝土裂缝处理实施细则
    1 总则 1.1 为了规范三峡三期工程混凝土裂缝处理,特制定本细则,本细则适用于三峡三期工程右厂19#机组段~安Ⅱ段的混凝土裂缝(包括冷缝、层面结合不良水平层间缝,但不包括孔口过流面裂缝)的处理。 1.2 对有渗水的裂缝应先对该部位渗水进行处理,只有当防渗层混凝土处密实后,才能进行裂缝的处理。 1.3 混凝土裂缝处理施工前宜进行工艺性生产试验。施工单位应根据本细则并结合工艺性生产试验,制定详细的裂缝处理措施,报监理工程师批准报执行。
混凝土收缩裂缝怎么处理
混凝土收缩裂缝怎么处理专题,为您提供混凝土收缩裂缝怎么处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土收缩裂缝怎么处理 相关的专业交流讨论,更多混凝土收缩裂缝怎么处理相关内容请访问
初沉池污泥
初沉池污泥含水率
