  • 初沉池污泥上浮怎么解决啊??
    我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
  • 剩余污泥产生量怎么估算?
    剩余污泥的产生量怎么进行估算啊?一般条件下,污水厂的集泥池要设计成多少?是不是直接加絮凝剂、然后压滤外运啊?在这里请教各位了!
  • 关于剩余污泥量的两个问题
    请问各位大侠: ①剩余污泥量指的是: " 污泥排放量+出水带出的污泥量" ,还是只是"污泥排放量"? ②教材上说△X是每日排出系统外的污泥,由两部分组成,“剩余污泥排放量和出水带出量”(公式12-9);而规范2.2.3“符号”中说△X是剩余污泥 ,两者矛盾吗?
  • 怎样估算剩余污泥的产生量?
    污水处理中剩余污泥的产生量主要取决于污水处理的工艺、处理水量、进水水质以及污泥的处理和处置方式。不同的污水处理工艺(如好氧消化、厌氧消化、超声波处理等)对污泥的产量有不同的影响。了解和选择适合的污水处理工艺是估算污泥产量的前提。 在微生物的新陈代谢过程中,有机物质(BOD,即生化需氧量)被微生物利用来合成新的细胞质,这是微生物生长和代谢的基本过程。当微生物死亡时,它们的残骸会形成剩余污泥。因此,剩余污泥的产生量与被分解的BOD数量是有关联的。 在活性污泥法等生物处理工艺中,可以通过测量BOD的去除效率来估算微生物的代谢活动和污泥产量。BOD是衡量水体中有机物含量的指标,它的去除效率反映了微生物对有机物的处理能力。通常,每处理掉1吨BOD,
  • 求教:如何计算水厂的污泥量?
    大家好!我是一位新手,现在我所在的水厂要搞一套污泥脱水系统,如何计算水厂的污泥量?还有哪位仁兄有资料阿,帮忙提供一下啊!谢谢了!!!!
  • 求助:SBR池的污泥量如何算???
    我的毕业设计是城市污水处理,我用的是SBR法,算到泥线时,SBR池的污泥量不会算,哪位帮我一下??有设计例子吗?可以给我参考一下吗?
  • 关于污泥接种量确认的问题
    相关资料如下:总量为70m³/d(7m³/h)污水处理工艺设计;对象是食品厂,应该是做月饼及月饼馅。2.1污水水质污水的成分复杂,有机物含量高,主要有食物纤维、动植物油、各类佐料、洗涤剂和蛋白质等。根据参照同类设计水质进水水质为:各污染物指标项 目 BOD5 CODcr SS 动植物油 NH3-N TP LAS浓度范围(mg/L) 200-500 400-800 200-600 50-150 15-45 4-7 20-40设计进水浓度(mg/L) 350 600 400 100 30 5.5 302.2 污染物控制指标根据相关要求,污水经处理后,要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,主要污染物控制指标为:主要污染物控制指标项 目 pH BOD5 CODcr NH3-N TP LAS 动植物油 SS标准值 6-9 10 50 5.0 0.5 0.5 1 10单位:mg/L
  • 剩余污泥量过多,请求帮忙!!!!!!
    剩余污泥量特别多,比标准设计的要多的多,请问是否与运行周期有关???设计流量5000t/d实际3000t/d进水水质BOD:250~~~350请帮忙分析并给出解决方案多谢~!!!!!!!!!!!!11
  • 给水厂产生污泥量的计算
    给水厂产生的污泥是只由进水悬浮物和所加混凝剂所产生吗?我看了一个厂的运行数据,污泥产量和这两项怎么也对应不起来.请哪位多多指教!
  • 曝气量对污泥沉淀性能的影响
    前提是污染物的去除率没有问题,保证溶解氧2-3,那么是不是曝气量越大越好。就是说大曝气量短曝气时间。我用的工艺是SBR法.个人感觉与曝气器有关,有的曝气器搅拌效果很强,大曝气量容易把絮体打碎,还是小曝气量长时间曝气好。
  • 请教SBR工艺剩余污泥量的问题
    请教各位高手!我们厂有个SBR处理工艺。现在情况是这样的:SBR有四个池,其中一号池和三号池的SV30是5%而二号池SV30有20%,四号池SV30有54%。现在剩余污泥一号,三号池都打2分钟,二号池打5分钟,四号池打20分钟。。但是效果不明显,情况没有得到改善。请教各位高手,这是什么原因。。。
  • 怎样计算剩余污泥产生量,有什么经验
    公司采用的普通活性污泥法处理的工业废水 进水浓度在3000左右,其他数据都不好监测,怎么样计算剩余污泥产生量,有什么经验公式呢,各位大侠告诉下
  • 谁能告诉我,如何判断UASB内的污泥量
    请哪位有经验的朋友指教一下,我们的UASB运行有快两年了,但一直没有排过泥,也不知道反应器内的污泥到底有多少,不知道用什么方法去判断。不过暂时来看,运行得还不错,COD去除率达到70%以上。产气也很正常。
  • 将二沉池剩余污泥打到初沉池,从初沉池脱泥
    各位大侠,我这进水cod150,bod40,氨氮20,ss250,总磷3-4,卡鲁塞尔氧化沟工艺污泥浓度7000,回流浓度14000,污泥回流比100,进水水量1900-2000m3/小时,稳定进水,出水cod30-40,bod10,ss30,氨氮7-8,水温8-9,氧化沟do3.5-3.9,出水口3,现在只要水量一超过2000,二沉池就会跑泥,现在sv30=35,MLVSS=3500,svi=50-55(偏低)现在由于一直排二沉池污泥,初沉池污泥管道堵塞,一直没有脱初沉池污泥,打算年后初沉池清池,疏通管道脱初沉池污泥,二沉池和初沉池污泥都进到一个贮泥池,贮泥池上面有溢流口,一部分脱泥,多出部分通过溢流到进水
  • 关于接触氧化法污泥量的疑问?
    一直疑问接触氧化法不是靠挂膜来衡量污水的处理效果吗?为什么还非要培养大量污泥,那岂不是又回到了活性污泥法吗?
  • 二段法生物接触氧化污泥量怎么计算??
    我在做毕业设计,做到污泥浓缩池时各构筑物污泥量不知道该怎么算才对初沉算出来了,一段沉淀池的和二段沉淀池的污泥怎么计算?和算活性污泥污泥量公式方法一样吗?
  • 污水生化处理污泥量怎么算?
    水解酸化+接触氧化工艺(200t/d)的污泥量咋算?处理的是医疗废水哪位前辈指点一下!
  • 急!!急!!急!寻求有关污泥接种量的计算啊!
    现在我厂SBR池有效容积80立方,现在想重新接种污泥,要求就是接种后SV最好在20—30之间,请问如何计算?哪为大侠救救急啊!!!!
  • 急求教有关污泥浓缩池污泥量
    污泥浓缩池面积计算公式中的污泥量参数,为什么在张工的红宝书的试题中,有时候是干污泥【污泥量*(1-含水率)】,有的时候又是题目中直接给出的污泥量呢(与污泥含水率无关),到底哪个对啊???
初沉池污泥量
初沉池污泥量专题,为您提供初沉池污泥量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与初沉池污泥量 相关的专业交流讨论,更多初沉池污泥量相关内容请访问
