初沉池污泥量计算公式中的去除率如何得出?初沉污泥量=(100*进水悬浮物浓度*去除率*污水流量)/(1000*(100-污泥含水率)*沉淀污泥密度)
工业废水设计中,经常出现实际污泥量比设计污泥产量要少很多.不知道大家有没有遇到过.我遇到一个方便面废水,150吨一天的废水,自建厂以来从来没有使用过压滤机.还有一个焦化废水,设计每天要排泥约60m3,但是实际运行过程中,压滤机半个月才用一次. 是设计取值有问题还是计算方法有问题呢? 如果有哪位有遇到类似问题案例,也拿 出来讨论讨论.
厌氧反应器污泥投加量计算
MBR剩余污泥量计算及异常工况计算 1、背景
根据《排水工程》第四版存在以下疑问:如果按照P81公式计算,则1.题目中没有排泥间隔时间;2.出水浓度也应按照(0.5~0.6)x1.3c0计算。故个人觉得此公式不可靠!如果按照P331公式计算,则公式没有考虑浓缩池回流影响,但个人觉得不能将进水浓度增加1.3倍。故我的答案为33T/d。
计算去除碳源的浸没式MBR的剩余污泥产量算出来是负的,各个系数都调到极限值结果还是负的,求大神解释?
国际通用污泥量计算方法修正
甲方要定的风冷螺杆机规则是500KW的,而厂家A的这款机型是520KW,稍微高一点,COP是3.38,另外我看了厂家B的一款COP要稍微高一点,3.4,但同时,它的制冷量正好500,比厂家A稍微低一点,那么,我现在想算一下,在相同比例下,这两家的比较。因为厂家A的制冷量是超过500的,那么,我想知道,它在同样500KW的制冷量的时候,COP是多少,会不会更高一点?因为它是10%——100%可以无级调节的,请问这个无级调节的说法跟我想要知道的“在不同制冷量下的COP幅度”是否有联系?如果有,那么这个换算公式是怎样的,如果没有,那又该通过怎样的换算公式来计算,当它在制冷量为500KW的时候,COP是多少呢?不好意思,数学不太好,大家多多指示,谢谢!另外,我觉得这个COP应该是恒定不变的吧,不管在怎样的冷量下,COP应该是一致的吧?是吗,不是吗?如果说COP是不会变的,那么,随着冷量的变化,而引起变动的数据有哪些?(关键的能影响机组效率的)
请问怎么计算现浇混凝土的模板量,听说计算模板量时可在混凝土的工程量上乘以一个系数,例如模板量=墩子的工程量*系数+底板*系数。具体是怎么算的就不知道了。
请教各位水友一个问题:铝塑管的膨胀长度计算使用公式ΔL=LΔT a ,其中ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg,我请教过许多人(ΔT=0.65ΔTs+0.1ΔTg)数据的来历,都没有结果,知道的请告诉我,多谢!!
混交造林模式与用苗量计算(Excel表格)
现在因甲方觉得厂房里的空气质量不好(开窗不够),要做通风系统,请问只做排风,不作进风可以把?排风量取多少换气次数????????
小弟在做排水规划的时候有一个不解的问题,在排水体制上近期旧城区采用截流式合流制,新建城区采用分流制,而由于资金等问题往往新建城区的雨、污水管道不可能同时铺设,而是先铺设污水管道,待日后再铺设雨水管道,我想问一下,那近期的雨水该怎么考虑,是不收集,任其排放,还是在污水管计算中加进部分雨水量的计算呢,请前辈们给予指教,万分感谢。。。
预应力后张法伸长量计算
请问,在自然通风计算中,已知换气次数即通风量,对于只有门和窗户(铝合金推拉的窗户)的房间,没有热压只有风压的情况,如何计算通风面积?是计算门窗的整个面积,还是计算门缝隙和窗户缝隙的面积?
在CASS7.1中使用DTM法计算土方,边坡处理,如何同时选“向上放坡”、“向下放坡”?即使是单选一项,也只能是向圈定的范围向外放,如何处理需向里收的要求?计算该怎么处理
鼓风机风量计算、污泥量计算
小白新手求问一下,现状是废水暂时没有相关监测资料,虽然在运营但基本无负荷,污泥也不多。水量不大,只有50T每天,主要含碱废水,浓硫酸,性能油,切割油,切削液等,水质浓度也不高,主要是汽配车间清洗管道用的含油废水,请各位大大帮忙一下初略估算一年满负荷的话大概多少T的污泥呢?
