  • 初沉池阀门PLC控制原理图
    初沉池阀门PLC控制原理图
  • 有关KYN28原理的问题
    有关KYN28原理的问题
    “我想学习KYN28 12结构设计,对于钣金都懂点了,希望了解点成套知识,母线相距?还有什么是对地距离和最小爬电距离?各为多少?还需要知道点什么?”我在网上找了些这方面的知识,不知道专不专业,大家给我看看呢!KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备一、概述 KYN28A型户内交流金属铠装移开式开关设备系列额定电压3-12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂送电、电业系统和工矿企业变电所受电、配电及高压电动机启动等,实现控制、保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用我国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的
  • 晶闸管的工作原理与应用
    晶闸管的工作原理与应用
    1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
  • 商用冷柜的制冷原理是哪些
    1、制冷循环的压缩过程:     压缩过程: <
  • 隔震建筑的原理以及优势!
    减隔震技术是指在建筑物某一层设置由隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。目前应用最为广泛的隔震装置是隔震橡胶支座。 从反应谱上直观地说明了 延长结构自振周期 、
  • 磁铁有哪两极和两极的原理
         磁铁会不会真如大家所以说的那般,在同一块磁铁的各个部分磁性磁力都会表现的不一样呢?磁铁的两极原理是非常的简单的,首先要到一个不会被附近磁场干扰的地方,用一块条形磁铁被细线悬挂起来,待到静止时候,磁铁的两端就会各自指向地球的南北两边.又或者将磁铁折成两截后,两块磁铁然会有两极存在,因为磁性物质成本就没消失.指向北方的一端我们称之为指北极或者叫N极,指向南方一端的就是指南极或S极.若是将地球比喻成一块大磁铁,那么地球的地磁北极指的就是南极,地磁的南极指的就是北极了.
  • 后浇带的设计原理及应用
    本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
  • 自循环通气的原理是什么?
    在自循环通气的系统中,立管并没有伸出屋面。那么气体是如何进入通气立管中的,又是如何排出的?气体和污水从同一根管子排出,我实在是无法理解。到底是什么原理,请高手指教。
  • 《制冷空调原理及应用》
    《制冷空调原理及应用》
    上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
  • 奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明及其工作原理
    奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
  • 关于负压风机的构造及原理
    一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
  • 立式抽沙泵的特点与原理
    立式抽沙泵是一种高效、节能、配套简单、使用方便的设备,广泛应用于泥沙多、水少的环境,如沿海滩涂养殖厂开挖、湖泊河道抽沙抽泥浆、疏浚、筑堤、尾矿抽取、低洼地改造、大中小水利工程以及运沙船卸沙等场景
  • 初沉池和调节池的前后关系?
    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
  • 初沉池污泥上浮怎么解决啊??
    我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
  • 泄压阀的工作原理及其他
    问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
  • 预沉池与初沉池有什么区别?
    在污水厂工艺设计的时候,有2种方案,最开始是用的预沉池+沉砂池,后来又改成了沉砂池+初沉池。我想请高人给指点一下,预沉池与初沉池有什么区别?[ 本帖最后由 elvakam 于 2008-7-9 12:21 编辑 ]
  • 离心缩机的结构原理如何?
    离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
  • 关于气动球阀的工作原理的分析
    本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-3 17:30 编辑 气动球阀的工作原理 气动球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。本类阀门、止回阀、闸阀、截止阀、旋塞阀、调节阀、减压阀在管道中可任意位置安装。 工作原理 气动球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
初沉池原理
初沉池原理专题,为您提供初沉池原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与初沉池原理 相关的专业交流讨论,更多初沉池原理相关内容请访问
62632
87631
72699
初沉池污泥浓度
墙面裂缝如何处理
