1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
根据JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范第6.10.8条所述,如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。请教各位大神,该加固措施有哪些?
在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案 在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
随着经济的不断发展,人们安全意识的不断提高,各种建筑结构的安全受到了越来越高的重视。结构安全与人们的生命、财产安全息息相关,任何安全隐患都必须及时发现、消除。改革开放以来,我国在基础建设方面的投资力度不断加大,而结构安全问题也随之暴露了出来。 我们都知道,混凝土在具有较高抗压强度的同时,抗拉强度却很低,因此,在建筑结构中的受弯构件,例如混凝土梁、板、大偏心柱等,都是混凝土病害容易发生的位置。其中,楼板病害威胁较大,影响较普遍,必须及时修复或加固保障结构安全。 楼板病害原因
随着生活水平的提高及居住和工作环境观念的转变,经常会遇到对原楼层结构的改造,由于不是专业人员参与,往往会留下结构隐患。去年,我们对无锡映山华庭24层超高商住楼的改造运用粘贴钢板和穿板桁架等特殊技术,开辟了一条普遍适用的楼板加固途径。1 工程概况无锡映山华庭1#房为24层超高层商住楼,总建筑面积为14000㎡,4~24层为标准层,每层3户,两小户面积各160㎡,一大户面积198㎡。进入装修、销售阶段,开发商要求将户型改变,使二层6户改为8户,其中有2户设户内楼梯。但重新布置户型必须在原大室户的客厅楼板上增设二道分户承重墙,涉及到结构加固处理(见附图一)。2 加固方案选择2.1 增设反梁方案。该方案由原设计人员提出。反梁截面200×250,梁底空出楼板20mm,使板不受损伤,反梁支座采用植筋,因进户防盗门下坎有50mm,实际门坎高度为320mm,对住户进出不方便。该方案被开发商否决。2.2 “穿板双桁架”方案,由施工单位提出。该方案是对设计人员“反梁”方案的改进,即桁架上弦高出楼板20mm,桁架下弦在楼板下,上下弦腹杆钢筋穿过楼板,使原楼板
73年做的工业厂房,柱为预制,杯口基础吊装,整板在地面浇筑成型后由机械提升至相应标高,柱板交接部位预埋型钢,待板提升至设计标高后塞钢制楔块焊接。现业主想在此结构形式的厂房上增加设备,每层增重约30T(含运行荷载),初步拟定采用型钢加固(在增重板底设纵横向间距一定的型钢),类似井字梁的形式,被总工否决,并建议采用碳纤维片材加固。按老总意思出初步方案报业主后通过,现在进行碳纤维片材选型计算时遇到了问题,现求各位高手不吝赐教,感激不尽!
原现浇楼板(5.0mX3.6m)因为使用功能改变,在其长跨方向分别凿出8和7个孔洞,孔洞内钢筋全部割除.一侧8个孔洞直径16mm~19mm,距离K梁180mm~820mm;另一侧7个孔洞平均直径120mm左右,距离J梁110mm左右。 请各位加固大侠给些该楼板的加固方案或者加固意见,谢谢.
我在网上看了很多计算软件。觉得不符合规范。规范中对受压区高度x,和ψ都有要求。而软件都没有考虑。其次对于纤维板加固,它的规格20mm宽,1.5mm厚合理吗?我有的计算板间距甚至不到100mm。群殴用自己编的程序计算板,为什么长跨本来不怎么需要加固的,最后计算结果比短跨加固的还要厉害。这让我很矛盾,麻烦各位哥哥姐姐能给我指点一下。
在加固之前,我们都会对需要加固的建筑物具体部位进行评估,例如,地基、楼板、墙体、梁、柱子,阳台等等。这些部位有问题,然后再设计施工方案,采取相应的施工方法进行加固。今天又是合集,建筑物具体部位加固方法的合集,感兴趣的朋友往下看吧!
一个房间要改成仓库,原来恒载取1.51,活载2,板的钢筋是8@200,现在要放300kg的柜子,放10个,柜子长宽是1500*800的,我用pkpm建模验算更改活载取2.5,配筋还是8@200,需要另外加固吗? 这个是加固后的纤维布面积?这种情况还需要考虑加固吗?
一、引言 八九十年代,预应力混凝土空心板因其施工迅速,曾被广泛应用于大量工业与民用建筑中,为方便设计施工应用,曾有过专门的预应力空心板图集。但因为预制拼装结构抗震性能较差的天生缺陷,因而逐渐被取消而代之现浇楼盖结构。现在经常会在旧房改造加固工程之中遇到预制楼板结构,对其处理方式一般以拆除为主,但对于高层建筑,拆除并以现浇板取代的做法经济成本和时间成本均较大,此次卡本就来谈论一下适用于预制楼板的加固方法。 二、工程概况 该工程位于上海外滩,于1982年竣工。 原设计按74规范进行,为非抗震设防的钢筋混凝土框架剪力墙结构。楼盖体系采用预翻花篮粱、预应力空心板与整浇层结台的装配整体式楼盖。该建筑
请问各位大佬,在做房屋加固结构电算时遇到的问题,工业厂房一台设备重1吨在两块板上横跨次梁,怎么计算楼面的恒、活荷载? 1、在《荷规》上查到附录C中有等效均布活荷载的计算方法,但上面是指设备的局部荷载作用在一块单向板上没有横跨两块板 2、同事说可以计算设备的支座集中荷载在计算局部荷载取较大值再输入电算,但横跨板的局部荷载怎么算呢,集中荷载又怎么计算呢 请教大佬们
我最近在做一个新加电梯的改造工程,在原有板上开洞,不碰到梁,请教如何加固板,如何改造??电梯井的砖如何砌在板上?砌在板上的话怎么加固?能加钢梁吗?我刚毕业,真是不知从何下手?先谢谢各位大哥了
现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
图纸简介: 在原混凝土的楼板上增加了一部钢结构楼梯,现对楼板进行加固。 投稿网友: lwqpqs 上传时间: 2013-10-16 图纸
这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
本人两个月前在县城的小镇买了一套房,装修时发现楼板客厅(没有贴瓷砖)人走动会颤抖,用脚跺颤抖感明显。客厅面积35-40平米左右,中间缺少加力樑、钢筋密度不够、水泥不足厚度不够的原因造成。房子是几个老板集资性质建造的,没有施工图没有正规的监管检测,维权路漫漫不胜其烦。我房子在5楼,4楼已经装修,只能在5楼楼面加固处理,有人说贴瓷砖时水泥沙石混凝土水泥足一点混凝土厚一点就可以了,有人说现在楼面加钢筋再加混凝土贴瓷砖,有人又怀疑没有加固效果反而增加重量,我不知道怎么办?跪求专家赐教加固方案。谢谢了!
