  • 高层建筑的地下室无梁空心楼板
    有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教
  • 为什么要用预制混凝土空心楼板?
    预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 空心楼板的受压翼缘怎么求?
    空心楼板的受压翼缘怎么求?
    结构师备考的一道题求最小配筋率规范9.5.1 注3 说要扣除受压翼缘面积要扣除的哪张图的阴影部分?见图
  • Revit建筑楼板与结构楼板的区别
    画出两块楼板,左为建筑楼板,右为结构楼板 其实区别就是:建筑楼板不能布置钢筋,结构楼板才能布置钢筋
  • 多塔大底盘空心楼板工程
    多塔大底盘空心楼板工程 (广东地区) 其它 工程实体模型图 楼板有多处开洞,程序都能很好处理,在计算模型中和施工图中能看到开洞的效果和配筋结果。
  • 求教空心楼板抗剪箍筋计算
    z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!
  • 空心管楼板上支架的固定
    对于要安装的管道支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,管道敷设的周围没有墙体或梁,楼板跨度大,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗? 期待中……
  • 现浇空心楼板的另一种样式
    现浇空心楼板的另一种样式
  • 没有楼板的建筑计算的时候注意什么问题
    建造一个两三层的造型楼,每一层都没有板,就相当于纯梁柱的建筑,这样计算的时候注意什么?地震作用(当然没什么荷载的活,地震很小)怎么传递的。。。
  • 自己做的ansys实例-建筑楼板分析
    欢迎各位大师指正,抛砖引玉,讨论讨论深层次的问题。!板梁内力计算finish/clear/prep7et,1,shell63Mp,ex,1,3e10Mp,prxy,1,0.3r,1,0.15et,2,beam189sectype,1,beam,rect$secdata,0.2,0.5,4,8sectype,2,beam,rect$secdata,0.20,0.6,4,8sectype,3,beam,rect$secdata,0.20,0.65,4,8sectype,4,beam,rect$secdata,0.1,0.1,2,2k,1$k,2,,6.6$k,3,5.7,6.6$k,4,5.7,3k,5,8.4,3$k,6,5.7,1.5$k,7,8.4,1.5$k,8,5.7,0$k,9,8.4,0k,10,0,3a,1,10,4,8$a,10,2,3,4$a,4,5,7,6$a,8,6,7,9wpr
  • 混凝土楼板建筑施工论文
    混凝土楼板建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 在混凝土施工中,如果振捣不到位、养护不足,都可能会引发施工裂缝。结合该工程的施工记录,在对楼面梁、板、柱的浇筑一直到主体封顶,工期仅为10天,在此期间还需要进行砌砖墙、支模板、绑钢筋等的施工,使得楼板支座处的混凝土强度不达标,施工中产生的振动引发了楼板弹性变形,从而造成楼板的断裂。同时,在梁板施工中,气温较低,相对湿度在30%-40%之间。但是施工中并没有采取相应的洒水养护和防风措施,仅仅是使用双层草帘覆盖保温,影响了混凝土施工质量。由于混凝土体积较大,其内部水化热散热较慢,内部温度急剧上升,与散热较快的表面形成了巨大的温差,从而引发混凝土裂缝。混凝土的水灰比、配合比以及水泥成分都会造成混凝土的干燥裂缝。原因在于混凝土由于水分的蒸发程度不同而造成变形现象的发生。混凝土内部水分蒸发慢,变形小,而混凝土外部水分蒸发比较快,变形大。混凝土表面变形较大,又受到内部约束力的影响,会产生较大的拉应
  • 高层建筑楼板挠度超1/100,怎么办?
    本帖最后由 qhd1965 于 2013-10-18 08:36 编辑 30层住宅,混凝土剪力墙结构,开间10米,楼板中间比四周低10cm左右,怎么办?注: 1,毛坯房,还没铺地砖呢; 2,2栋楼全如此。安全吗?还会再下沉吗?
  • 装配式建筑课堂之楼板及阳台的安装
    分为预制楼板和叠合楼板两种,预制式钢筋混凝土楼板和叠合式楼板两者在安装的工序上几乎没有什么明显差异,区别在于叠合式楼板需要施工时再次绑扎钢筋进行浇筑形成完整的楼板,而预制式楼板不用进行二次钢筋绑扎和浇筑。就施工时间上来说,预制式钢筋混凝土楼板的施工时间要短于叠合式楼板,但就整体性来说,叠合式楼板的整体性要高于预制式楼板的整体性。下面就以叠合楼板为例,介绍一下装配式楼板的安装工艺。
  • 现浇混凝土空心楼板-----谁会设计???
    多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
  • 现浇空心楼板是不很好用???
    施工实习那个工地裙楼中间地下室顶板采用的是现浇空心楼板第一次看到这种新工艺感觉不错不过它的空心用的是塑料管上下都有钢筋空心管夹在中间工人要在上施工来回走动还有那些其他荷载空心管有的地方已经被压烂又取不出来只能补救了这种方法是否在现在很实用????
建筑空心楼板
建筑空心楼板专题,为您提供建筑空心楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑空心楼板 相关的专业交流讨论,更多建筑空心楼板相关内容请访问
板裂缝计算
厨房隔油池图集
