混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
最近做个宾馆,跨度在8m左右,还有2m的外挑,设计时没考虑梁的裂缝和挠度的问题,施工方提出悬挑梁2m有点长时,我对梁的裂缝和挠度进行了校核,发现挠度基本满足1/250的要求,而裂缝很多地方都大于0.3mm的要求,于是又对我以前做过的楼房进行校核,发现也是有很多裂缝超限的,但是如果不超限不能瞒住建筑的要求,另外梁的配筋也比较多,想请教各位,大家是怎么处理这个为问题的,你们设计院要求考虑吗?
各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
地基处理规范CFG桩承载力验算:桩间土承载力,如果有好几层的情况怎么办呢,我看有的教材上是按桩顶那层土的承载力计算,我想问一下为什么不是按土层加权平均
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
对楼板裂缝的几种处理方法由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。2 改性环缸化学压力汽浆压力改性环氧化学灌浆液是一种低粘度、高强度的改性环氧树脂补强化学灌浆材料。由环氧树脂、改性液及三乙烯三胺组成,在催化剂作用下相分离而呈海岛状态结构,具有橡胶相改性环氧树脂效果。它可灌性好,粘度低,强度高,使用方便,特别适合于灌注细裂缝。其主要技术指标为:粘度(25℃)30~83.6MPa•s;纯胶体抗压强度58.5~118.3Mpa;纯胶体抗拉强度14.7~24.5MPa;固砂体抗
最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
项目情况 是纯砖混一层车库上面六层住宅,出现裂缝的是一层车库门头冠梁,跨度3000mm----3600mm,上面是阳台的120mm厚砖砌体,高900mm。 原设计
摘要:混凝土裂缝产生的原因很多,可分两类,即结构性裂缝和非结构性裂缝,本文分析了混凝土工程中常见的一些裂缝问题原因,并对收缩裂缝的一般规律作了探讨,结合具体情况提出了一些预防及处理措施,以避免或减少混凝土收缩裂缝。 一、混凝土的收缩 收缩是混凝土的一个主要特性,对混凝土的性能有很大影响。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。常发生在结构变截面处,往往与受力钢筋平行。如不加以防止,可能会造成严重后果。 混凝土的收缩分为1、塑性收缩2、化学收缩3、物理收缩4、碳化收缩 影响因素有:1、集料含量:混凝土产生收缩主要组成是水泥石,增加集料的相对含量即可减少收缩。 2、集料的质量:在配合比一定时,采用弹性模值较高的集料,可以减少收缩。 3、单位用水量,在混凝土中,水泥与水经水化反应而产生凝胶,凝胶吸湿则膨胀、干燥则收缩。因此单位用水量对混凝土收缩有较大影响。 4、相对湿度:周围介质对相对湿度是影响混凝土收缩的重要因素,相对湿度越小,收缩越大。
混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm.近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm.当结构所处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm.沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。 混凝土裂缝原因分析在修补裂缝前应全面考虑与之相关的各种影响因素,仔细研究产生裂缝的原因,裂缝是否已经稳定,若仍处于发展过程,要估计该裂缝发展的最终状态。 裂缝的现状调查(裂缝类型和宽度);有无病害(漏水、钢筋锈蚀);产生裂缝的经过(发生时间和过程);施工记录的检查;根据混凝土钻芯检查构件的强度、厚度;荷载调查;中性化试验;钢筋调查(钢筋位置、细筋数量及有无锈蚀);地基调查;混凝土分析;荷载试验;振动试验。 混凝土裂缝的处理1.表面处理法:包括表面涂抹和表面贴
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:17 编辑 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。
论文简介:近几年的城市建设飞速发展,尤其是房屋建筑。在建筑业繁荣的背景下,建筑主管部门受到的投诉也多了起来,特别是住房混凝土的裂缝是最普遍的问题之一。 投稿网友:my09121323 上传时间: 2013-04-20
论文简介: 钢筋混凝土裂缝的控制问题是建筑工程中很重要的问题之一,特别是随着泵送商品混凝土获得广泛应用之后,混凝土均质性有了很大改善的同时,裂缝控制 投稿网友:ysh6284639yg 上传时间: 2013-04-01
梁1一端与梁3搭接,梁1顶标高比梁3高出550mm,梁1和梁2顶面和底面均同高。梁1跨度5700,梁上无墙体,梁2跨度6100,梁上有1.5m高的墙。现在整条梁1底的填充墙出现连续的裂缝,裂缝通透,裂缝在墙体两面均有。梁上的荷载不大,且各条梁的底筋配筋也挺大的,为什么会在墙体出现裂缝?是不是搭接在梁3的截面太少(梁1端部与梁3搭接高度为70mm),梁端移角过大,导致梁跨中位移大,将墙体压坏了?
一、施工实施时裂缝的成因分析 建筑通常形成环节由设计、施工、外部环境等多种因素组成。因此,建筑物的形成的裂缝与各环节有着直接的关系。造成裂缝常有以下几种情况:①工程设计不合理,引起结构裂缝;②施工控制质量不符合规范要求,引起的施工裂缝;③温度变化不均,引起的温度裂缝。 1.设计不合理形成的裂缝原因分析 在设计时没有认真按要求进行设计。如梁跨较大时,会产生较大挠度,在荷载作用下,结构构件必然产生变形形成裂缝:在墙体过长、过高时,未采取加强构造措施,相邻受力构件的压缩变形必然存在差异,从而产生裂缝:墙面开槽、开洞安装管线、线盒及插座等,未提出细部处理要求,会出现裂缝;砌体材料设计强度偏低、不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大等设计方面的不当都会导致裂缝。 2.施工控制质量不符合规
墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
01表面修复 常用的方法有压实抹平,涂抹环氧粘结剂,喷涂水泥砂浆或细石混凝土,压抹环氧胶泥,环氧树脂粘贴下班丝布,增加整体面层,钢锚栓缝合等。表面涂抹和表面贴补法表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏 。 02局部修复 法常用的方法有充填法、预应力法,部分凿除重新浇筑混凝土等。用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝,作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型
1、化学灌桨法
