目前的成都船用海水淡化设备是利用海水淡化和反渗透分离技术脱盐生产淡水。该技术是公认的先进有效的海水淡化技术。淡化原理主要依靠反渗透膜的特性,在一定压力下分离溶剂和溶质,达到脱盐的目的。脱盐的目的。那么,使用的成都船用海水淡化设备有什么优点? 成都船用海水淡化设备的优点 1、海水淡化采用反渗透分离技术。LTLD-HC系列船用产品的核心部件与一流产品配套。通过计算机对工艺流程和操作参数进行优化。 2、反渗透海水淡化过程不需要加热海水。在室温下运行,无相变,能耗低,生产用水成本低。 3、充分考虑到船舶的特殊性,本设计体积小、重量轻、面积经济、安装方便、适应性强。可安装在机舱、甲板、船舱、过道等狭小空间。电源广泛使用。 4、操作简单,维护方便。只要有电和海水,启动后就可以立即供应淡水。 5、专利技术:手动/电动脱盐机和小型脱盐机,不停机更换滤芯。 6、采用优质海水淡化反渗透膜。该膜脱盐率高,性能稳定,安全可靠。反渗透高压泵采用品牌专用海水淡化泵和
蒸发式船用海水淡化设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 为了能让蒸发式船用海水淡化设备更好的实现工作效率,必须注意设备的保养,海水淡化日常清洗维护主要分为有低压冲洗、停运保护、SWRO膜化学清洗几步。SWRO膜是反渗透海水淡化处理的核心部件,不管是在平时的保养上还是日常的维护上都要格外的注意。SWRO膜的清洗过程是一个重点,具体的清洗流程如下: 1、先清洗干净药箱,将清洗剂放进药箱里,加入反渗透的产品水混合至适合的浓度。
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
水是不可再生的资源,是生命的源泉,但由于水资源的重度污染含有大量的重金属,不能直接引用。蒸发式船用海水淡化器是将海水脱除盐分变为淡水的过程,淡化方法按照分离过程分类,可分为热过程和膜过程两类。现在广泛采用的是属于热过程的多级闪蒸法和多效蒸馏法,以及属于膜过程的反渗透法。 蒸发式船用海水淡化系统中换热器效率的好坏决定整体效率的高低。国内外学者对太蒸发式船用海水淡化器提出了很多的设计和优化,模式也有很多的变化形式。 理论和实践均已证明,如果在系统运行过程中,蒸汽的凝结潜热若能被重复利用,蒸发过程所需的热能将会减少,装置成本将会下降。 &nb
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。 海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
能量回收 --动画欢迎交流探讨[ 本帖最后由 sorcerers 于 2009-5-11 22:59 编辑 ]
反渗透是六十年代发展起来的一项高新膜分离技术。它的孔径很小,它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒等。广泛用于海水和苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用纯净水等方面。它具有脱盐率高、水利用率高、自动化程度高、能耗低等优点。 海德能海水淡化膜工作原理: 海德能反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。 海德能
对于一些远离大陆的小海岛,虽然缺乏水资源,但也缺乏常规的电力资源。电是海水淡化装置的重要能源。对于解决这些问题的方法,我们可以采用海岛海水淡化。那么,成都海岛海水淡化的主要方式是什么? 混凝过滤 混凝过滤的目的是去除海水中的胶体和悬浮杂质,降低浑浊度。在反渗透膜分离工程中,通常采用污染指数(FI)来测量进入反渗透设备的给水的FI值。由于海水比重大、PH值高、水温季节性变化,系统选用FeCl3作为混凝剂,具有不受温度影响、明矾大而强、沉降速度快等优点。 采用表面接触混凝过滤技术,由两层滤料和活性炭过滤器组成。分别设置两台双层机械过滤器和两台活性炭过滤器。过滤器的直径为()m,过滤速度在7-8 m/s之间。过滤器由钢衬、船用油漆、ABS水帽和316L不锈钢管制成。为了减少预处理系统和海水瞬时负荷,提高水的回收率,建立了以反渗透浓水为过滤反冲洗水的气液反冲洗系统。 化学调节处理 为了防止海水淡化过程中由于海水浓度的原因而产生不溶性无机盐,如CaCO3和CaSO4,在海水进入反渗透海水
淡水资源短缺始终是我国亟需解决的难题之一,据有关部分规划,到2030年,即使南水北调一二三期工程,中线一二期工程全部落实建成,并考虑部分海水利用后,我国沿海地区年缺水量仍将达到214亿立方米。随着饮水危机日益紧张,海水淡化技术被认为是解决淡水资源紧缺的开源工程,具有广阔的发展前景。 国家海洋局科技司有关负责人介绍道“我国已在沿海多地建成多个海水淡化项目,主要用于工业和生活用水”。相信在不久的未来,将会有更多的海水淡化项目落实,解决海岛居民饮水问题。 海水淡化设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化作为符合国家生活饮用水标准的优质水。
论文简介:海水淡化是解决淡水危机的主要方法之一 ,但 由于海水的硬度、浊度和总 固溶物含量均非常高,因而导致淡化水的能耗量和成本较高.本文采用纳滤膜法 投稿网友:mojens 上传时间: 2013-07-24
