多层5楼送6楼阁楼,12年的房子。想把次卫楼板敲掉,做楼梯口。卫生间4.4平,2米乘2米2。可以做么?能做的话切割安全还是怎么做安全?有什么注意事项?谢谢了~
有一现浇楼板,跨度4.8mX3.6m,因为使用功能的改变,需要在其长跨方向几个孔洞,孔洞内钢筋全部切断.孔洞平均直径120mm左右,距离梁150mm左右。(如图)请教,开洞后如何进行加固?
现正做一别墅,楼梯为钢楼梯,二次设计,所以现在只需把洞口留出即可,但洞口周边设计梁,又碰头了,若不设梁不知可以不?不设梁楼板需要怎样处理?
一个工程已经施工好了,楼面活载25KN/m2,现在想在楼面开个4mx0.6m的大洞,计划采用以下方案:洞口两边加混凝土次梁,跨度4.8m,受荷面积4.8mX2.0m,截面取300mmX600mm,经计算满足.次梁支撑在两边主梁上,采用植筋技术,并且在支撑的主梁顶上打一个缺口,大小100mm(宽)X400mm(高),即新加次梁在主梁上有100mm(宽)支撑长度,同时混凝土采用膨胀混凝土,这样做的目的是想利用次梁混凝土能够抵抗剪力.如果仅采用植筋,并浇膨胀混凝土,不打开缺口,让次梁支撑在主梁上,那么次梁和主梁交接的地方是否能够抵抗大的剪力?靠钢筋来抵抗剪力?还是混凝土也发挥作用?大家探讨一下?期待你的参与.
一二层为商铺,建筑设了楼梯,导致剪力墙两侧的楼板都开洞了,这样像图片里的10轴,12轴的剪力墙层高还能按一层算么,楼层梁是还可以拉的。
楼板加固材料有很多种,要依据实际情况采用。楼板是承重构件,当前应用比较广泛的是钢筋混凝土楼板,其坚固、耐久、刚度大、强度高,但在运营过程中随着时间的推移会出现各种病害,或者需要改造的地方,例如:楼板裂缝、楼板承载力不足、楼板配筋不足、开楼板洞等。下面小悍具体情况分析一下楼板加固材料的用法。
圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?除增大梁截面外有什么好的解决办法?(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)
现设计:7度0.15g第二组,场地类别2类,乙类设防回型校史馆、会堂,因建筑需要导致平面开大洞,开洞面积接近50%!楼板狭长,开洞较大等削弱了板面内的刚度,如何分析?如何进行结构设计?需采取哪些加强措施!
我做个工程,二层楼板开大洞,洞口面积超过30%,属于对平面削弱不规则,我不明白为什么在计算的时候要把周围的板定义为弹性板?请大家给讲讲
如题,为了造型,楼板需要开2000mm大圆洞,请问该如何设计边梁?是四边紧挨着洞口都要设置吗?计算有没有相关依据呢?最后画施工图是按次梁一样画法吗?请大神帮帮忙
大家都知道弹性膜适合计算楼板局部开大洞的结构,可是这个局部开大洞的楼板具体是指整个楼层板(比如回字形楼板),还是指楼层板里某个开大洞的单元板呢?我一直在思考这个问题.今天提出来,希望大家也思考交流一下,共同提高,谢谢!
11层带半地下室结构,二层以上均为跃层结构,即三,五,七,九每层开大洞,开洞尺寸大于楼面宽度的一半,面积超过楼面面积的30%,楼面在任一方向的最小净宽度小于5米,且洞口在边上,两边楼板净宽度小于2米.单元每侧对称,两户间连接是电梯和楼梯,两户间连接宽度仅是楼梯间休息平台,甲方咨询了其他,有意见说可以做,除了按规范采取加强措施外,位移角控制在1/4000,位移比不大于1.2.不知依据在哪,另外,实际建模后,就是加上所有能加的墙体,位移角及位移比也不能按上述控制,请大家帮忙看看,给出出主意:
地下室楼板,无粘结预应力砼无梁楼盖(已施工),现甲方要求开大洞,多安装一台自动扶梯;请问,预应力筋打断后能重新张拉吗?打楼板,会否影响预应力筋的定位啊?除常规加固处理外,需注意些什么问题?请教各位啦,多谢[ 本帖最后由 xpy1101 于 2010-6-2 18:25 编辑 ]
现在有一个工程,楼板开很多洞.请各位高手帮下忙,怎样布梁才合理,还有板的配筋怎样配好.小弟第一次做这样工程,麻烦大家指点一下
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
1,、开大洞结构若不能刚性假定,那么计算位移比该怎么操作?2、计算层间位移角,点不点刚性楼板假定?我一般的做法是在点和不点两种情况均算到满足要求;不知各位平常怎么做的?
大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
