各位大侠,我手头有些出口设备海水淡化的RO系统单子,产水量从0.05M3/H~1M3/H的,若有那位兄台有这样的产品,可以报个价来,最好有产品介绍,包括大致的处理流程及主要设备的参数、厂商,联系方式:13609512704 林先生 Email:linjinshou@163.com或linjinshou@yahoo.com.cn
蒸发式船用海水淡化设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 为了能让蒸发式船用海水淡化设备更好的实现工作效率,必须注意设备的保养,海水淡化日常清洗维护主要分为有低压冲洗、停运保护、SWRO膜化学清洗几步。SWRO膜是反渗透海水淡化处理的核心部件,不管是在平时的保养上还是日常的维护上都要格外的注意。SWRO膜的清洗过程是一个重点,具体的清洗流程如下: 1、先清洗干净药箱,将清洗剂放进药箱里,加入反渗透的产品水混合至适合的浓度。
目前的成都船用海水淡化设备是利用海水淡化和反渗透分离技术脱盐生产淡水。该技术是公认的先进有效的海水淡化技术。淡化原理主要依靠反渗透膜的特性,在一定压力下分离溶剂和溶质,达到脱盐的目的。脱盐的目的。那么,使用的成都船用海水淡化设备有什么优点? 成都船用海水淡化设备的优点 1、海水淡化采用反渗透分离技术。LTLD-HC系列船用产品的核心部件与一流产品配套。通过计算机对工艺流程和操作参数进行优化。 2、反渗透海水淡化过程不需要加热海水。在室温下运行,无相变,能耗低,生产用水成本低。 3、充分考虑到船舶的特殊性,本设计体积小、重量轻、面积经济、安装方便、适应性强。可安装在机舱、甲板、船舱、过道等狭小空间。电源广泛使用。 4、操作简单,维护方便。只要有电和海水,启动后就可以立即供应淡水。 5、专利技术:手动/电动脱盐机和小型脱盐机,不停机更换滤芯。 6、采用优质海水淡化反渗透膜。该膜脱盐率高,性能稳定,安全可靠。反渗透高压泵采用品牌专用海水淡化泵和
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
水是不可再生的资源,是生命的源泉,但由于水资源的重度污染含有大量的重金属,不能直接引用。蒸发式船用海水淡化器是将海水脱除盐分变为淡水的过程,淡化方法按照分离过程分类,可分为热过程和膜过程两类。现在广泛采用的是属于热过程的多级闪蒸法和多效蒸馏法,以及属于膜过程的反渗透法。 蒸发式船用海水淡化系统中换热器效率的好坏决定整体效率的高低。国内外学者对太蒸发式船用海水淡化器提出了很多的设计和优化,模式也有很多的变化形式。 理论和实践均已证明,如果在系统运行过程中,蒸汽的凝结潜热若能被重复利用,蒸发过程所需的热能将会减少,装置成本将会下降。 &nb
海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。 海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
海水淡化设备为沿海城市提供丰富的淡水资源,是非常受欢迎的一款海水淡化设备。该设备操作简单维修方便,只要有海水、有电,启动后可立即提供淡水。随着使用时间的增加,设备也需要定期清洗维护,那么,海水淡化设备应该如何清洗呢?下面就来为大家介绍一下海水淡化设备的标准清洗方法。
能量回收 --动画欢迎交流探讨[ 本帖最后由 sorcerers 于 2009-5-11 22:59 编辑 ]
请问大家0.5t/h 0.4mpa纯水0.7t/h 1.2mpa淡水0.9t/h 4-6mpa海水大概满足以上流量和扬程的水泵采用哪个品牌,什么型号的?小小型纯水机和海水淡化上用。
现在利用紫外线辐射达到表面固化的效果,是近年来的一种高新技术,接下来就来讲讲uv固化机的用途及原理。 uv固化机原理 在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固态。 uv干燥机应用范围 一、手提式UV固化实验型设备、现场实验、少量生产、现场修补,台式固化试验和小批量的UV固化实验型设备; 二、塑胶按键、金属标牌、PE塑 胶外壳的UV油、UV胶的干燥固化,陶瓷电容生产线、小型电子元器件的打标固化专用配套设备; 三、条形印刷品的UV固化设备联接改装,连续UV固化,效率倍增; 四、双面板面或双印刷面的UV固化设备; 五、小型电子塑胶五金件的UV胶或UV油墨固化; uv光固化机在电子、光纤、液晶、丝印、包装业等众多领域得到广泛应用。 外墙保温涂装工艺会经常用到uv固化机,关于如何操作uv机的步骤,可以登录勤诚机械设备
论文简介:海水淡化是解决淡水危机的主要方法之一 ,但 由于海水的硬度、浊度和总 固溶物含量均非常高,因而导致淡化水的能耗量和成本较高.本文采用纳滤膜法 投稿网友:mojens 上传时间: 2013-07-24
海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
