  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 空心楼板的受压翼缘怎么求?
    空心楼板的受压翼缘怎么求?
    结构师备考的一道题求最小配筋率规范9.5.1 注3 说要扣除受压翼缘面积要扣除的哪张图的阴影部分?见图
  • 为什么要用预制混凝土空心楼板?
    预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
  • 求教空心楼板抗剪箍筋计算
    z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!
  • 空心管楼板上支架的固定
    对于要安装的管道支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,管道敷设的周围没有墙体或梁,楼板跨度大,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗? 期待中……
  • 楼板混凝土结构尺寸偏差和裂缝
    客厅房间中部裂缝与房间的进深一样长,与横墙平行,为贯穿裂缝(上层浇水,下层天花板滴水)。 现浇结构尺寸允许偏差:截面尺寸-5mm,+8mm, 并不得大于允许偏差值的50%为合格。请教该楼板是否可认定为 不合格, 混凝土结构尺寸偏差超限属于房屋主体结构质量不合格吗?请问用哪一种加固方法最好?1平方价格各多少?谢谢![ 本帖最后由 aa6542 于 2009-1-27 22:13 编辑 ]
  • 多塔大底盘空心楼板工程
    多塔大底盘空心楼板工程 (广东地区) 其它 工程实体模型图 楼板有多处开洞,程序都能很好处理,在计算模型中和施工图中能看到开洞的效果和配筋结果。
  • 现浇空心楼板的另一种样式
    现浇空心楼板的另一种样式
  • 现浇混凝土空心楼板-----谁会设计???
    多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
  • 现浇空心楼板是不很好用???
    施工实习那个工地裙楼中间地下室顶板采用的是现浇空心楼板第一次看到这种新工艺感觉不错不过它的空心用的是塑料管上下都有钢筋空心管夹在中间工人要在上施工来回走动还有那些其他荷载空心管有的地方已经被压烂又取不出来只能补救了这种方法是否在现在很实用????
  • 母线穿楼板开孔尺寸预留的问题
    大家好,请教一个问题,母线穿楼板预留洞尺寸是怎么定的?举个例子:我查了一家产品的样本,母线本身的尺寸是152*260,预留洞尺寸要求为350*510,260方向要预留510,太大了吧?
  • GRF空心楼板PKPM怎样建模型?
    如题,建模时应注意哪些方面?应怎样设置相关参数?另求《GRF薄壁空心管现浇钢筋混凝土空心楼(屋)盖板技术规程》。感谢各位!~:hug:
  • 钢竹组合空心楼板的抗弯性能试验
    钢竹组合空心楼板的抗弯性能试验
  • 空心混凝土楼板在工程中的应用
    摘要:文章结合实际工程,总结了空心薄壁管现浇混凝土楼板施工注意事项,如防止空心管上浮、保证混凝土振捣密实、现浇混凝土空心楼板预留件等方面,并在施工机具准备、测量放线、固定模板、钢筋焊接方面提出了系统的空心薄壁管现浇混凝土楼板施工工艺与方法。 关键词:空心薄壁管;现浇混凝土楼板;施工技术;混凝土养护;预留件 一、工程概况 ####小学新教学楼工程,建筑面积4928.75m2,地上4层局部3层,主体结构为混凝土框架结构,跨度7.8m部分采用为250mm厚现浇空心楼板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚现浇空心预应力楼板(Φ200空心薄壁管)。非预应力空心板混凝土强度为C30,预应力空心板的混凝土强度为C40,空心管上下保护层均为50mm,混凝土均采用车式混凝土泵输送。 二、空心薄壁管楼板施工注意事项 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是轻型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有
  • 求助:空心楼板下部空鼓的修补措施
    求助:空心楼板下部空鼓的修补措施
    一空心楼板因按规范要求留设了施工缝,导致施工缝处楼板下部空鼓。楼板厚550mm,下部钢筋保护层厚80mm。空鼓原因主要为先期浇筑的混凝土浆子没有处理干净,导致分层空鼓
  • 现浇砼空心楼板的技术特征和施工要点
    现代住宅和公共建筑发展的多样性要求传统的结构形式和施工作业方法不断改进以适应时代的发展。现浇砼空心楼板是最近几年国内发展起来的结构新技术,它适用大空间、大跨度柱网的住宅和公共建筑的要求,具有减轻自重,降低地震作用,增加楼板刚度,楼板的隔音效果好的优点,从而减少楼板的配筋量。因此采用此种结构技术后,明显降低建筑结构总体造价,受到建设项目业主的欢迎。 技术特征: 现浇砼空心楼盖结构技术利用预制空心楼板的概念,将空心圆孔管埋入砼板中,按一不定方向排列,现场浇注成型,使原实心砼板变成空心板。该项结构技术的核心是砼薄壁筒体构件(简称BDF薄壁管)的成形与制作,此项技术已由湖南立信建材实业有限公司获得两项国家专利。现浇砼空心板的特点决定其作用于跨度6米以上楼板体系中性能造价比较好,目前国内已有不少的工程中采用该项技术,社会和经济效益十分明显。 现浇砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼,顺管方向的架立钢筋采用焊接网片,网片钢筋参加受力作用,不足部分配筋按设计要求按一定方向排列。 施工特点: 1。
  • 【分享】地下室顶板空心楼板综合帖!!!
    【分享】地下室顶板空心楼板综合帖!!!
    地下室顶板空心楼板综合帖!!!供大家欣赏。。。
  • 广厦空心楼板计算方法视频
    新鲜出炉的广厦空心楼板计算方法视频
空心楼板尺寸
空心楼板尺寸专题,为您提供空心楼板尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空心楼板尺寸 相关的专业交流讨论,更多空心楼板尺寸相关内容请访问
空心楼板优点
创意设计
