采暖供热保温工程上使用的卷边机,卷板机
我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
结构师备考的一道题求最小配筋率规范9.5.1 注3 说要扣除受压翼缘面积要扣除的哪张图的阴影部分?见图
小弟公司日本小松SHS4*310剪板机出了问题,想修改一下里面的参数,不知道怎样进入.请问谁有它的技术资料,如果有就上传一份给我,谢谢~
多塔大底盘空心楼板工程 (广东地区) 其它 工程实体模型图 楼板有多处开洞,程序都能很好处理,在计算模型中和施工图中能看到开洞的效果和配筋结果。
z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!
对于要安装的管道支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,管道敷设的周围没有墙体或梁,楼板跨度大,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗? 期待中……
现浇空心楼板的另一种样式
图纸简介: 本图纸为25*2000三辊卷板机总装图纸,图纸包括:三辊卷板机零配件材料表及装机大样图、立面图、剖面图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: dwq5107 上传时间: 2014-05-20
摘要:文章结合实际工程,总结了空心薄壁管现浇混凝土楼板施工注意事项,如防止空心管上浮、保证混凝土振捣密实、现浇混凝土空心楼板预留件等方面,并在施工机具准备、测量放线、固定模板、钢筋焊接方面提出了系统的空心薄壁管现浇混凝土楼板施工工艺与方法。 关键词:空心薄壁管;现浇混凝土楼板;施工技术;混凝土养护;预留件 一、工程概况 ####小学新教学楼工程,建筑面积4928.75m2,地上4层局部3层,主体结构为混凝土框架结构,跨度7.8m部分采用为250mm厚现浇空心楼板(Φ150空心薄壁管),跨度11m部分采用300mm厚现浇空心预应力楼板(Φ200空心薄壁管)。非预应力空心板混凝土强度为C30,预应力空心板的混凝土强度为C40,空心管上下保护层均为50mm,混凝土均采用车式混凝土泵输送。 二、空心薄壁管楼板施工注意事项 (一)采取措施,防止空心管上浮 由于空心管是轻型材料密封管,其在混凝土中的浮力很大,因此在混凝土未凝固前,空心管上浮是客观存在,必须采取有
多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
施工实习那个工地裙楼中间地下室顶板采用的是现浇空心楼板第一次看到这种新工艺感觉不错不过它的空心用的是塑料管上下都有钢筋空心管夹在中间工人要在上施工来回走动还有那些其他荷载空心管有的地方已经被压烂又取不出来只能补救了这种方法是否在现在很实用????
