Revit如何统计楼板构造层的数量。用Revit中可以导出明细按模型对象分别统计构件数量,在有些时候,我们需要统计的是某种材质的数量,特别是有多层构造的楼板其各种构造层或是装饰层的数量,这时,需要用到“材质提取”功能。(1)依次点选“视图>明细表>翻材质提取”命令,在“新建材质提取”对话框中,单击材质提取明细表的类别,然后单击“确定”按钮。(2)在“材质提取属性”对话框中,就可看到有多个关于材质的属性可以被添加,选择所需的字段“添加”到右侧明细表列表中。(3)可以选择对明细表操作,材质提取明细表视图将在项目浏览器的“明细表/数量”类中显示。(4)“材质提取明细表”具有和其他明细表视图一样的功能和特征,只是更详细地显示出对象的材质信息。当Revit计算楼地面各层的材质体积时,将进行近似计算来保持性能,模型中可见的体积与材质提取明细表中显示的体积之间可能存在小的偏差。相关技巧搜索
请问框支转换层楼板可以用来支撑上面一层填充墙体吗?因为建模型是只考虑了剪力墙的转换,只布置了剪力墙转换大梁,如果还要在转换层布置小梁用来支撑上面一层的填充墙体的话,那么转换层的梁就会很复杂,想问下各位高手可不可以直接用楼板来支撑,如果可以的话那么转换层楼板的恒载和活载应该怎样输入???初做高层,很多不解,希望高手能够帮助!
本帖最后由 拂晓丶 于 2017-3-7 15:27 编辑 高出去那块没有问题,下降的部分只降了有柱子的节点顶高,其他的都是通过降梁左右标高实现的。生成楼板之后出现斜楼板,底下高出的那三块板和上面高出的那三块板情况基本一样,不知道为什么就出现斜着的了!求助啊!!
为什么框支转换层楼板要全层定义层弹性楼板了???有什么依据?还有就是如果某层只是局部少量的转换构件,是否也需要全层定义弹性楼板了??望各位高手指教!~
复式结构 想在2层做一个3米长,60宽的鱼缸,总重差不多2吨,可以吗?楼板承重会不会有问题,贴的不是承重墙,但是是在楼下承重梁内侧。大家帮忙看看
“样板引路”是在建筑工程中采用的一种施工管理制度,对于工程质量管控极其有效,具有质量创优意识的施工企业都已普遍采用。下面就基于天元建设集团的工程实例,看一看人家是如何践行“样板引路”,如何设置样板区和样板层的?
图纸简介: 该工程为某地4层徽派混合结构(预制楼板)住宅楼施工图,抗震防烈度为7度,图纸内为各层平面图,立面图,马头墙大样图,节点详图等。 投稿网友: lenovo1990 上传时间: 2014-05-11
18层住宅中,排水立管穿楼板按照图集要求,需要预埋带翼环的钢套环。可是那样的话因为是18层住宅,土建的误差加上预埋时的误差,有可能会导致安装立管时有的对不上预留孔。有没有什么好的方法?(现场的做法是直接预埋大两级的塑料套管,安装时先封堵一半再把不带翼环钢套环放下去)
由于底框结构中上下两部分侧移刚度不同,故转换层楼板的设计非常重要,因该层的水平地震剪力是通过楼板在框架剪力墙中分配传递的,这就要求此转换层楼板有足够的抵抗此处水平地震剪力的能力,但大家在设计该转换层楼板时,经常预估楼板厚度,无科学依据,下面是根据GB50011-2001及GB50010-2002推算一个计算转换层楼板厚度的计算公式,供大家设计时参考.对于一层底框:t0=9.4n1 amax (G1/G+n-1)Lq/fc 公式中: t0----转换层楼板的最小有效厚度,n1-----底层的纵横向地震剪力增大系数,在1.2--1.5范围内选用,amax----水平地震影响系数最大值,见规范GB50011-2002表5.1.4-1,G1----一层底框中底层重力荷载代表值,G----标准层重力荷载代表值, n-----房屋的层数,L-----房屋的总长度,q-----标准层单位面积重力荷载代表值,fc----混凝土轴心抗压强度设计值.注:本公式是按底部剪力法计算水平地震作用的,并根
用PKPM计算[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-28 16:43 编辑 ]
1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
某在建工地在建楼房3到4层楼板出现局部渗水现象,使用的是商混。业主要求打掉,重新浇筑混泥土。监理人员按规定做好了旁站的工作,但业主认为监理负有主要责任。问题一。质量鉴定的过程和程序。问题二。若按业主要求做,费用和工期如何计算。问题三。分析一下渗水有那些原因。问题四。责任主体的划分及监理责任。问题五,监理工程师如何做。
图纸简介: 某地2层钢结构(钢砼楼板)售楼部结构施工图,图纸包含:结构设计说明,柱脚节点平面布置图,柱脚螺栓平面布置图,柱脚节点设计图,结构平面布置图,楼板配筋图,节点大样。 投稿网友: l51960367 上传时间: 2013-
大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
