用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
珠海市蔚蓝环保科技有限公司----专业的生产海水淡化设备生产厂家。本公司已研制开发几十种型号的海水(苦咸水)淡化设备,日产吨数从1吨到2000吨不等,广泛运用于船舶,渔船,钻井平台,游艇,苦咸水地区,海岛等领域,产品深得客户的信赖,可按照客户的需求设计制作设备,同时承接各类海水淡化工程。如有需要,欢迎各位客户前来洽谈! 珠海市蔚蓝环保科技有限公司 联系人:蔡先生 联系电话:137-262-928-76,0756-8286001 传真电话:0756-8286003 公司网址:www.zhwlhb.com
最新的海水淡化一体设备的特点 南昌水处理设备工程公司生产出的设备是经过专业的团队精心研制的对海水进行淡化成淡水的作用。其特点显著,净水效果更好。设备具有全自动装置,安装使用简单,易于维护和保养,设备不需要采用任何化学药剂,无危害性的废液排放,符合国家绿色环保的规定。设备运行时也是非常稳定的,产水水质高,符合国家规定的标准。 最新的海水淡化一体设备的系统介绍 1、混凝沉淀池:利用本设备可有效保证反渗透的长期稳定运行,而采用实验室配标准海水时,可超越本系统。 2、清洗系统可以分为化学清洗和等压清洗,清洗系统为超滤膜的正常工作提供了可靠保障。 3、精密过滤器:过滤精度较精确、污染物不易进入深处、水通量较大、适用的pH范围广,pH为3~11范围内都不影响滤芯的正常工作。 最新的海水淡化一体设备的获得荣誉
凯思特小编带大家了解一下低温多效海水淡化设备的方法 低温多效海水淡化设备采用经济的蒸馏技术,无论是低压的蒸汽(>0.3bar)或废热,均能高效利用,产生纯净淡水给公共饮用或生产工艺使用。目前是高效、经济、操作方便的淡化系统。凯思特海水淡化设备公司生产的低温多效海水淡化水设备采用先进的水处理工程技术,产品的报价非常合理,可以根据客户的具体需求提供不同的解决方案。低温多效海水淡化水设备的操作方法海水由于其含盐量非常高,而不能被直接使用,主要采用两种方法淡化海水,即蒸馏法和反渗透法。 蒸馏法蒸馏法主要被用于特大型海水淡化处理上及热能丰富的地方。反渗透膜法适用面非常的广,且脱盐率很高,因此被广泛使用。 因此通过精心的工艺设计,合理的设备配置来降低工程投资和能耗,从而降低单位制水成本,并确保系统稳定运行就显得格外重要。低温多效海水淡化水设备的结构反渗透膜元件是反渗透海水淡化的核心部件,该元件具有大于99%较好的耐压性和抗氧化耐污染性能。
淡水资源短缺始终是我国亟需解决的难题之一,据有关部分规划,到2030年,即使南水北调一二三期工程,中线一二期工程全部落实建成,并考虑部分海水利用后,我国沿海地区年缺水量仍将达到214亿立方米。随着饮水危机日益紧张,海水淡化技术被认为是解决淡水资源紧缺的开源工程,具有广阔的发展前景。 国家海洋局科技司有关负责人介绍道“我国已在沿海多地建成多个海水淡化项目,主要用于工业和生活用水”。相信在不久的未来,将会有更多的海水淡化项目落实,解决海岛居民饮水问题。 海水淡化设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化作为符合国家生活饮用水标准的优质水。
我们生存的地球,有70%以上的地方被水覆盖,按理说我们完全不用担心水资源不够的问题。可事实摆在眼前,我们地球上很多国家都严重缺少淡水资源。而面对富有的海水,面对水资源短缺的问题,人们利用海水淡化设备在海水上获取可供人类使用的淡水。下面为大家介绍一下海水淡化设备几种常用工艺。 1、反渗透法:海水淡化时,在海水一侧施加大于海水渗透压的外压,可饮用的淡水透过半透膜进入产水侧,而海水中盐度不能饮用的水,不能透过半透膜,由排水侧排放。实际操作压力大于5.5MPa。 2、电渗析法:在直流电场的作用下,离子透过选择性离子交换膜而迁移,从而使电解质离子自溶液中部分分离出来
紧急求购60T/h海水淡化设备,取水点渤海近海,电导35000μs/cm,要去出水符合市政自来水标准,不含有毒有害物质。希望有能力的水处理设备生产厂家联系。将工艺流程和配置清单以及报价发送到wangweibomail@163.com,并留下自己的联系方式。如果您的方案被采用,我们会及时与您联系。
成都船舶海水淡化设备的特点是船舶专用海水淡化设备,是一种水处理设备。这种设备采用反渗透分离技术,能够将海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌以及病菌等等有害成分进行有去除,将海水经过相关淡化处理变成符合生活饮用水标准的优质水。那么,成都船舶海水淡化设备的主要优势是什么? 成都船舶海水淡化设备的主要优势: 1、采用的是新型零液体排放(ZLD)突破的反渗透技术,进行海水淡化脱盐效果特别好。 2、反渗透淡化脱盐过程不需对海水进行加温,在常温下进行操作,无相变,故能耗少,制水成本低。 3、采用的是高品质的反渗透膜元件,脱盐率高,性能稳定,并且还有相应的保护装置,让设备运行更加安全可靠。 4、生产出来的水为符合国家生活饮用水标准的优质水,可直接使用。 5、充分的售后服务。
有水的地方就会有水垢的存在,海水也不例外,而反渗透系统最先接触海水,在海水淡化设备中起重要作用,怎么防止成都海水淡化设备RO系统结垢?我们一起来了解下。大多数海水应用中,特别是回收率<40%的情况下,可采用新型阻垢剂/分散剂来预防结垢。这也存在投加酸、阻垢剂或两者都投加的一个问题。 1、酸的投加 加酸是控制CaCO3结垢的有效方法。根据计算软件可知,浓水中Stiff-Davis指数为正数。则表明存在CaCO3结垢倾向。Stiff-Davis指数为负数,则不存在结垢倾向。朗格利尔指数对海水浓水而言,不能判断其结垢倾向。酸化作用不会阻止其他分散性溶解盐(CaSO4、BaSO4等)的沉积。在大多数情况中,当需要调节反渗透给水的pH时,建议采用专用或食品级H2SO4。 成都海水淡化设备 2、阻垢剂/分散剂的投加 无机盐六偏磷酸钠(SHMP)是一种普遍使用的阻垢剂,可用于防止CaCO3和CaSO4的沉积。很多新型复合阻垢剂。可以防止无机盐的沉积。需要根据各阻垢剂厂商的计算软件来选择
近几年,随着经济水平的日益提高,缺少水现象也逐渐引起人们的高度重视。沿海地区有部分用海水来代替,但是海水要处理后才能使用,大家选择智能海水淡化设备来处理海水,处理后的纯水用在工业和生活中。所以智能海水淡化设备得以盛行。那么安装之前该注意哪些呢?这是让大家处于蒙圈的状态,针对这个问题,让我们一起来看看吧。 智能海水淡化设备的注意事项主要有以下几点: 1、设计前要对现场地址进行勘测,部分海水收集管道布置情况往往因地制宜,所以在设计与设备相配套的构筑物前,做好海水处理站点的选址及现场勘查非常重要。 2、设备提升泵的选择海水中的部分杂质易穿过格栅,但是却容易在水泵叶轮处积
目前工业发展迅速,但是缺少也比较严重。现在恨多沿海地区都会选择海水来使用,海水含盐量很高。大家都会选择海水淡化纯水设备来处理海水,经过处理变成能够让大家使用的淡水。海水淡化纯水设备的出现,解决许多用水问题。为了提供设备使用效率,下面让小编介绍如何正确操作海水淡化纯水设备。 1、安装和调试人员必须先打开进水阀和出水阀,启动设备进水提水泵,并将海水从调节水箱启动到海水淡化纯水设备。 2、海水淡化纯水设备首次使用和调试,当水位达到设备高度的一半时停泵水,打开风机进水阀,慢慢打开风机出水阀,氧气在池中通气48小时,将水添加到四分之三的设备中,然后充气24小时。 3、观察水体的微生物生长,直到生物膜生长,水可以
请高手说明海水淡化大型工程的主要流程&所需设备,不胜感激!不方便的话可以发到我的邮箱sdyt6666@163.com 设备厂家也可联系,注是渤海的水!
海水淡化设备 亟待提高国产化率 “海水淡化贵吗?会不会污染环境?海水淡化技术能否解决京津冀缺水难题?”不久前,河北省曹妃甸淡化海水项目将向北京供水的消息引起社会关注。7月22日下午,中国科协举办“科学家与媒体面对面”活动,几位业内专家就民众关心的问题一一作答。 “海水淡化过程中,通常有50%左右的水可以转成淡水,另外50%会变成高浓度盐水回到海里,而回去的这一部分水对海洋到底有多少影响,专家们也有争议。”国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所总工程师阮国岭表示。 “为了尽量不排或者少排高浓度盐水,就要进行综合利用,同时要加大技术研发和技术储备。我国不少海水淡化厂把高浓度海水给盐场晒盐,这对盐场显然是有好处的。”阮国岭说。 作为生活用水,在被问到水质的安全问题时,杭州水处理技术研究开发中心副主任王寿根表示:“淡化的海水用途分市政用水和工业用水两大类,市政用水的水源必须是国家三类海水以上;而作为工业用水,尤其是制备工业用水,国家没有规定。” 阮国岭介绍:“海水淡化技术是水处理技术王冠上的那颗明珠。攻克了海水淡化技术,其他水处理技术问
我们都知道,很多国家及偏远地区岛屿淡水资源很少,当地居民饮水是难题。而水处理行业利用一体化海水淡化设备将苦咸水变为淡水资源满足老百姓用水标准。由于海水淡化设备常年在海周围,材质就变得尤为重要。那么一体化海水淡化设备选用哪种材质更好呢? 现在的一体化海水淡化设备用到的材质通常有不锈钢,铝钢管,碳钢管等。 1、不锈钢在海水中相对腐蚀率较低,大部分表面不易受到腐蚀。 2、铝合金强度强度很高并且有较好的耐海水腐蚀能力,被比较广泛的用在海洋环境中。 3、钛管强度为金属之首,钛的表面有一层附着力强的氧化膜保护钛管不受侵蚀,即使机械磨损也能自愈或重新再生。
整个反渗透海水淡化控制系统设计采用国内外先进的计算机程序控制,由工控机操作站可编程控制器PLC组成一个分散采样控制,集中监视操作的控制系统。按工艺参数设置高低压保护开关,自动切换装置,电导、流量和压力出现异常时,能实现自动切换、自动联锁报警、停机,以保护高压泵和反渗透膜元件。那么,成都海水淡化设备的控制系统有哪些特点? 变频控制高压泵的起动和关停,实现高压泵的软操作,节省能耗,防止由于水锤或反压造成高压泵和膜元件损坏。程序设计在反渗透装置开机和停机前后,能实现低压自动冲洗,特别在停运时,浓缩海水的亚稳定状态会转化出现沉淀,污染膜面,低压淡化水自动冲洗能置换出浓缩海水,保护膜面不受污染,延长膜的使用寿命。 对系统的温度、流量、水质、产量等相关参数能实现显示、储存、统计、制表和打印。监视操作中的动态工艺流程画面清晰直观,系统控制简化人工操作,确保系统能自动、安全、可靠地运行。
海水淡化纯水处理设备顾名思义就是专门处理海水设备,经过海水淡化纯水处理设备处理变成能够让大家使用的淡水,该设备是可以根据所有的地区的专门设计的,设备的占地面积可根据使用地的大小制作,安装方便。如果我们只用不清洗同样会影响设备的使用寿命,那么海水淡化纯水处理设备在清洗时有什么标准呢?一起来看看吧。 用RO产水冲洗 清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量。清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。 在正常运行停机之后,用RO产水自动冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许
海水淡化是指脱除海水中的盐分,出产淡水的过程。发电机组在淡水构成过程中会产生含盐量很高的浓水,不可避免的将出现结垢、泡沫等现象。 海水淡化影响装备的正常运转并降低使用寿命,这就需要在水中添加相应的药剂进行处理,水中的生物也需要提前进行杀灭。海水淡化药剂是专用化学药剂的总称,种类主要有阻垢剂、消泡剂、杀菌剂等。在海水淡化过程中起到阻止装备表面结垢、消除泡沫、杀灭生物的作用。在现有技术条件下,海水淡化工程对海水淡化专用药剂具有较强的依靠性。 在海水淡化过程中因为海水浓缩会产生大量难容无机盐,比如CaCO3、CaSO4,这些无机盐会在反渗透膜表面
淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而海水淡化纯水处理设备技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。设备一旦出现故障,必然会影响到海水淡化纯水处理设备的正常运行,今天小编就带您了解一下如何降低海水淡化纯水处理设备故障率吧。 1、设置备用的设备。连续运行的重要工艺设备应当设置为一用一备,两台设备交替运行,这样既能大化降低停产的可能性,也降低了设备使用强度,延长了设备的使用寿命。对于间歇运行的设备,可根据经济性设置仓库冷备,或者准备全套的易损件备件。设备出现故障时可第一时间用于更换
我国四季温度变化较大,冬季降温明显。尤其是北方沿海地区,冬季温度能达到零下二十度左右。一般来说冬季温度下降会影响各种设备的使用,做好设备的冬季维护尤为重要。海水淡化SWRO膜使用时间久了产水量会随之减少,但是到冬季产水量会变得更少,这是因为水温低透水性变小,SWRO膜密度也会相应产生变化,这两种原因会导致产水量更少,我们操作更加细心周到,加强预处理装置反洗次数,冲洗时间增长,SWRO膜反洗时间加长,压力少激增,这样才会保证海水淡化设备正常运行。通常水温每下降1℃,SWRO膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右,废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
