什么是中水,中水这一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术是指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是
中水回用中源水中溶解的有机或无机污染物,在投加氧化剂或还原剂后,由于污染物与药剂的氧化还原反应,把废水有毒有害的污染物转化为无毒或微毒物质的方法,称为氧化还原法。氧化还原的目的是将污染物氧化还原成无害的终端产物或较易被物降解的中间产物,通过氧化还原,可使水中的有机物和无机物氧化还原分解,降低了水中的BOD、COD。在化学反应中,氧化和还原是并存的,元素(原子和离子)失去或得到电子,引起化合价升高或降低,失去电子叫氧化,得到电子叫还原,失去电子的物质称为还原剂,得到电子的物质称为氧化剂。氧化还原的电子得失理论,用于阐明无机物的反应原理是适宜的,但无法用来阐明有机物的氧化还原过程,因为有机物在氧化还原反应中没有明显的电子得失。对于有机物的氧化或还原的过程,可以按照加氧或加氢反应来判断,把加氧或去氢的反应称为氧化反应,把加氢或去氧的
本书针对我国水资源缺乏、水污染严重的形势,分析和探讨了中水回用处理技术及其发展中的诸多问题,全面阐述了中水再生与利用的理论和技术方法,包括中水的水源与特性,中水回用的水质标准,污水化学与物化处理、好氧生物处理、厌氧处理、生物脱氮除磷、膜生物反应器和中水深度处理等,并列举国内外大量的工程实例。本书具有较强的综合性、系统性和实用性。 如果有需要可以到这里下载资料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431294&topID=114897
beidouep一、工程简介【北斗环保】 本工程是收集各小区的优质杂排水(如洗脸、洗澡、洗菜水等),经过管道收集到一起。日处理水量为240m3,每小时处理水量为16 m3,其水质如下: 二、工艺流程简介: 方案简介: 1. 细格栅:自己制作为细网状或直接向厂家定做 2. 调节池一般设计为1.5-2.0h的水力停留时间,并向其内曝气(为了减轻调节池发生厌氧反应而产生的异味),一般采用水下曝气机。池底设有放空管,池顶设有溢流孔。 3. 沉淀池一般设计为0.
干净的淡水在中国和世界其他一些地区已经变成了一种稀缺的资源,工业化的突飞猛进更加剧了淡水供应的紧张,同时意也严重制约了未来工业的持续发展。中水的回用可以解决很大一部分工业用水,这样节约更多的淡水可以用来饮用或其他用途。ENMAX-ZSR是现在市场上优秀的中水回用技术。如对此技术有兴趣,可下载附件。
中水回用的技术优点及效益分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
一、工程简介
给水厂中水回用技术汇总
“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。 回用水:以上二种都可以称作回用水,但一般厂家为提高回收率都有会结合起来做。 中水回用,就是把生活污水(或城市污水)或工业废水经过深度技术处理,去除各种杂质,去除污染水体的有毒、有害物质及某些重金属离子,进而消毒灭菌,其水体无色、无味、水质清澈透明,且达到或好于国家规定的杂用水标准(或相关规定),广泛应用于企业生产或居民生活。适用于宾馆、饭店、居民小区、公寓楼宇、学校、医院、工厂区域、机关部队等单位的浇洒绿地、洒扫卫生、冲洗路、站、台、库,景观用水,消防补给水、水冷却循环补充水、冲车用水等等。
我有一工业涂装废水处理站,现在公司有一个想法就是用生化处理后达到一级排放的废水,用来浇花、冲厕所。日废水处理量800吨/日 ,处理流量50m3/h现在想用次氯酸钠杀菌,但不知选择什么工艺或成套设备因为要考虑大肠杆菌达到回用水的标准,并且,过多的余氯不会影响花草的生长,那位大侠帮忙=推荐一下好的工艺或设备有那些回用水的杀菌工艺啊超急 谢谢!!!
干净的淡水在中国和世界其他一些地区已经变成了一种稀缺的资源,工业化的突飞猛进更加剧了淡水供应的紧张,同时意也严重制约了未来工业的持续发展。中水的回用可以解决很大一部分工业用水,这样节约更多的淡水可以用来饮用或其他用途。ENMAX-ZSR是现在市场上非常好的一种中水回用技术。有兴趣的朋友请下载附件或参考我公司网站:www.aquatechgz.com
一、工程简介 本工程是收集各小区的优质杂排水(如洗脸、洗澡、洗菜水等),经过管道收集到一起。日处理水量为240m3,每小时处理水量为16 m3,其水质如下: COD BOD SS PH 进水
沈阳中水回用零排放技术 对于农村地区以及一些边远地区,管网覆盖率通常较低,建设大型的污水处理厂,通常需要配套建设大规模的市政管道,这样既耗费大量资金,又不便于管理。采用一体化生活废水零排放设备可以缓解市政管道的建设压力。另外,对于分流制排水系统,经一体化生活废水零排放设备处理过的污水可以直接排入雨水管道或就近排入水体,既不污染环境,也不增加污水管道的压力。 沈阳中水回用零排放技术优势 1、可以将废水资源化,减少工业用水总量,将污水回用,节约水资源,缓解水资源严重短缺的困境,且在实现废水零排放的过程中,可以获得高品质的蒸馏水,用以循环利用,降低工业用水总量
就目前整个发展状况来看,是最节约的用水方法,中国各个方面都发展迅速,所以想要把整个水资源全部利用上是一个非常难的问题。所以科学合理地利用水资源成为国家资源战略重要组成部分,而节水已成为全民族的共识,中水回用显得尤其重要。 “中水”一词是相对于上水(给水)、下水(排水)而言的。中水回用技术系指将小区居民生活污水生物接触氧化法(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。中水回用的对象主要有以下方面: -园林绿化包括绿化用水、河流补水、公园冲冼厕所和公园内道路冲洗用水。 -配合城市环境综合治理如中水除尘等用水。 -小区用水包括冲厕、绿化、消防等用水。 -冼车用水。 -工业冷却用水。 -其他包括水产养殖、火车及轮船冲厕等用水。 厦门威士邦膜科技有限公司是专业从事污水/中水回用处理的高科技公司,公司在生活污水回用技术方面做了大量的研究并取得多项科技成果,开发了整套生活
【书名】 中水回用技术及工程实例★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 13.9M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 2【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文【版权信息】 缺失【正文页数】 289[ 本帖最后由 layamala 于 2010-2-5 09:14 编辑 ]
ZC-09四相多级氧化反应工艺介绍一、 适用范围 1. 难生化废水的处理;2. 较大毒性废水的处理;3. 需要深度处理和中水回用要求的;4. 需要深度处理、回用及杀菌、消毒要求的。二、 工艺简介 废水首先通过集水井的收集、缓冲,经添加药剂A和B的调整后,使污染物分子结构适合于四相多级反应器的反应条件,然后添加药剂C,发生诱发、催化和协同效应,通过电子转移、加成反应,使大部分污染物质破链断键转化为二氧化碳、水和盐,然后再通过后反应池的进一步作用,进入沉淀池泥水分离,最后达标排放。如对回用水质要求较高,可通过进一步过滤处理,再回用于生产。三、 专利技术和设备简介众所周知,电极电位直接决定了物质的氧化或还原能力。羟基自由基具有极高的氧化电极电位(2.80v),仅次于F(3.06v)。它是最强的氧化剂之一,它的电子亲和能力为596.3KJ,容易进攻高电子云密度点。这决定了●OH进攻具有快速性,并且通过电子转移和加成反应,能够无选择的与污水中的污染物发生反应。通过破链断键,将污染物氧化成为二氧化碳、水,部分
美国Severn Trent Services 简称STS水务集团,在中国有成功的工程案例,如SDF+SAF+DEEPBED处理市政污水直接到一级A的排放标准,是此标准的成熟短流程工艺。再如SAF+DEEPBED工艺用于中水回用,再如DENITE工艺用于目前污水处理厂的提标改造。生物膜介质采用天然卵石或石英砂,无填料的损耗。
