  • 预制楼板承重求助各位专家
    预制楼板承重求助各位专家
    各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
  • 关于楼板承重的问题请教
    关于楼板承重的问题请教
    现要在平台顶放部一个水塔设备,效果图如下
  • 想问大家一个楼板承重问题~
    是这样的 前几天我做了一个鱼缸尺寸是1米5长 60宽 70高 拿回家后老爷子总是担心承重问题所以一直没有用,我自己算了一下我这个鱼缸装满水后,连缸带水带柜子一共将近1吨重,我是北京的我家房是2001年入住的首钢小区,准备放鱼缸的屋子是客厅大概16点多平米,我打算放在2面承重墙的夹角,房产证上写的是钢混,其他我都不太懂了,请大家帮我分析一下我这个屋子放这么大的鱼缸是否有安全隐患。先谢谢大家了~
  • 钢木组合楼板的承重问题
    本人的房子是五楼带阁楼,由于开发商预留的内部楼梯口过大,把楼梯口改造的小些,得打造1.65米乘1米的楼板用4*8的方管作框架,用M8的膨胀螺栓固定在三面预制钢筋混凝土楼板上,框架的最后一面用电焊焊在固定好的框架上,形成1.65米乘1米的长方形框架,其中三个面的的方管一共打九个M8的膨胀螺栓。上面铺上三根同样大小的方管,然后再铺上木板,然后再铺地砖,请问这样的钢木楼板能受多大的力啊
  • 关于楼板承重的问题请教大家
    老房子 预制板结构 由于空间有限 鱼缸只能放在平行预制板的方向 也就是所有重量集中在一块板上 鱼缸加上水和底柜滤材估计400斤左右鱼缸90*45*45底柜1*0.5建筑规范每平米承重150到200kg的重量这样算下来我是0.5平米承受了200kg已经超标可以放么?家里同时来很多人的比喻没有可比性 那是临时荷载 鱼缸是长期放的
  • 如何理解民用楼板的承重标准为每平方米200公斤?
    这个是指每平方米只能放置不超过200千克的重量,还是说一间房间有10平方米,这个房间总的承重是200×10=2吨。本人遇到一个现实问题,因为准备在19楼的家里放置一个水族箱,房间面积大约10平方米,水族箱长是150厘米,宽是60厘米,水深40厘米。水族箱的空重加底柜的重量是80公斤,那么加上水的重量是440公斤。一个在地产公司当工程设计部的经理说这个有危险,负载达到了488kg/平方米,超过了200kg/平方米的负载标准。但是我一想这种解释逻辑不通啊,如果是一个有200公斤的胖子,那他就不能住一般的民用住宅,因为超过负荷了,或者说有4个60千克体重的人,偶然站在一块1平方米的地砖上那也超过负荷了啊!这个承重标准为每平方米200公斤到底该如何理解呢?请专业人士指教!
  • 由于改变用途,请问如何检核楼板承重?
    已有配筋施工图,请问如何检核?请问有小程序或excel计算表格吗?[ 本帖最后由 euroshooter 于 2009-12-21 20:56 编辑 ]
  • 咨询一个楼板承重的问题
    单位一个车间要改造,一层下面是地下室,框架结构6米标准跨,长4跨,宽2跨,为24*12米,楼板为180厚,C30,配筋为下筋二级圆16间距 200,双向布置,上部负筋为20 间距 150.另一部分为上筋14间距150,双向;上筋18间距150.想知道楼板的承载力能打到多少每平米????再问一下170厚楼板,也是6米跨度,下筋为14间距150,负筋18间距150的楼面承载力能达到多少?
  • 6cm(1/4)实心标准砖砖墙承重多少
    旧房改造,把以前的洗手间门堵上了,用的是实心标准红砖,用6cm立砖,双面水泥批荡,内面还有瓷砖。不知道这样的墙能够承重多少?现在这墙里面(也就是洗手间)挂了一个浴室柜,柜上面有洗手池,安全吗?家里有小孩啊,担心啊!
  • 楼板承重疑虑,麻烦帮忙看看。
    楼板承重疑虑,麻烦帮忙看看。
    下图正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、两边粉刷贴砖楼面宽3.8米、楼板厚120mm,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,水泥C30是否有安全隐
  • 房屋加固,有关于楼板承重的问题
    请问各位大佬,在做房屋加固结构电算时遇到的问题,工业厂房一台设备重1吨在两块板上横跨次梁,怎么计算楼面的恒、活荷载? 1、在《荷规》上查到附录C中有等效均布活荷载的计算方法,但上面是指设备的局部荷载作用在一块单向板上没有横跨两块板 2、同事说可以计算设备的支座集中荷载在计算局部荷载取较大值再输入电算,但横跨板的局部荷载怎么算呢,集中荷载又怎么计算呢 请教大佬们
  • 楼板承重疑虑,麻烦帮忙看看
    楼板承重疑虑,麻烦帮忙看看
    下图正面墙体高3.7米、宽2.8米、12墙、准备粉刷贴砖,以后还要安装橱柜等楼面宽3.8米、楼板厚120mm配筋12mm没有负弯筋,墙体下额外加了三根18mm钢筋,并排放,有圈梁,水泥32.5是否有安全隐患,有什么补救办法
  • 阳台改卫生间,楼板承重受得了吗
    我家阳台被我改了卫生间了,阳台是三根挑梁撑起的,7米长,1.6米宽,一边是3米长的板一边是4米长的板.我是在4米长的空心预制板上隔了2.6米出来做了卫生间,在板的一端过来2.6米的地方砌了90CM高的12CM厚红砖墙,然后在上面做了个大柜子.这样就成了一个隔断了.卫生间放了一个马桶和一个大理石洗手台还有玻璃淋浴屏.淋浴区还垫高了10公分,整个卫生间做了沥青防水.并且在上面编织了钢筋网,倒了混凝土.隔断的另一边是洗衣机,洗衣机下面做一个一小台子(洗衣机就在台子上)和一个拖把池,整个阳台上铺了瓷砖.一年多了没有问题,但是梁上3米和4米板接头的位置上的瓷砖今年出现了一道很小的裂缝.这让我有点担心,会蹋不?
  • 求:套管穿楼板的安装标准图
    我们公司一般接日本公司的工程,目前这个工程的楼板厚度是150,今天那个日本人要求我们在留套管的时候套管只能留130,我晕了,想叫他改变主意当然要找到依据了,我在好多规范找了,都没找到留套管的规范,急,哪个高手能帮帮我啊?
  • 求大神解答楼房的楼板承重问题
    求大神解答楼房的楼板承重问题
    我家房子九八年建造,混合结构 总层数6层,我家5层,总面积131.29 现在买了一套健身器材,放在中间的卧室,如图,图中所有健身器材总重量约600kg ,均匀放在一个房间,靠承重墙放置的, 这样放置是否可以?楼板可以承受这些重量吗?求大神解答 谢谢!
  • 楼板承重问题,求大神们帮忙解答
    大厅楼板跨度4.7X5.2,中间无梁,板厚10CM,板筋是8mm,板中间放两根20的螺根,在上面大力跺脚会有震感,如果装修后,承重会有问题吗?自住的
  • 当现浇楼板提高承重时,如何加固施工?
    钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。现浇楼板作为主要的承重构件,一旦出现病害将会引起严重后果,须得注意。一、造成楼板病害及其产生原因都有哪些呢?1.装修施工过程中,管线开槽将板内钢筋打断,导致楼板承载力不足,存在安全隐患。 2.现浇楼板施工养护不规范导致楼板出现不规则裂缝,并具有不断不断发展趋势。 3.现浇板开洞并未按照规范要求进行加固补强。 4.相关规范进行更新,原楼板配筋要求不满足现行抗震要求。二、现浇楼板加固施工方法在工程加固中,一般对于楼板加固方法多采用粘贴碳布、加大截面加固、粘钢加固等措施。今天就跟着福瑞斯一起了解一下: 1. 结构加固采用钢梁
楼板承重标准
楼板承重标准专题,为您提供楼板承重标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板承重标准 相关的专业交流讨论,更多楼板承重标准相关内容请访问
单兵海水淡化器
淡化海水
