  • 酸性废气净化塔设备技术
    一、设备概况净化塔采用PVC、PP、FRP等制成,内设逆向填料吸收系统、喷淋系统、脱雾装置系统、下设供水箱、供水泵系统、进出风口、风机、风管、吸罩组成系统。酸性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的
  • 悬赏求助:氮氧化物废气的处理问题
    悬赏求助:氮氧化物废气的处理问题
    生产红色氧化铁颜料的车间:每天生产量约70吨氧化铁红颜料,每吨大约产生30——50立方米废水。根据以上推算,大约产生13吨左右的NO废气。请问:1、NO跟空气中氧气发生反应的程度如何?废气如何处理?我这里查了些资料,一个是用:浓硝酸氧化-碱液吸收,另一个是用氨气-碱液两级吸收法。那个方案更好一点呢?2、另外,产生的废水与废气处理产生的废水,含有高浓度的氮,但是却几乎没有有机物。这样的废水,用厌氧的方法,可能不太成熟。用好氧处理,又必须投加大量的碳源。废水量大概3000立方米每天,总氮在2000mg/L以上。应当如何处理?谢谢!<
  • 氮氧化物控制一点不难啊
    这几天在桐乡的一个工厂做了个氮氧化物的废气处理工程,什么黄烟、红烟都没有了,还是一支塔呢,需要这方面技术的朋友不要错过机会哦。
  • 酸碱废气净化塔的工作原理及应用
    酸碱废气净化塔的工作原理及应用 吴经理 15720490226 http://www.hbglhb.icoc.cc废气净化塔工作原理: 废气通过引风机的动力进入高效填料塔,在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上,废气与吸收液在填料表面上充分接触,由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点,废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间,废气中的易溶于水的物质几乎全被吸附在吸收液上,废气中HCl、Cl2
  • 急啊,氮氧化物和硫化物的混合废气如何处理啊
    各位大侠,氮氧化物和硫化物的混合废气如何处理啊?现用的是硫化钠和氢氧化钠,效果不理想[ 本帖最后由 shuierlu 于 2009-3-25 14:50 编辑 ]
  • 高浓度氮氧化物处理技术寻求
    每天排气量6000m3,主要成分为氯气23%,一氧化氮1%,二氧化氮76%,总排放量12吨/天,急需寻求有效的回收治理技术E-mail:hadjjjs@yahoo.com.cn13775768101
  • 请问谁有废气净化塔制作图纸?
    或者制作图集也可以有很多厂家提供成品销售,但现在甲方要求我们自己生产,没有制作图纸就无法自己生产了.不知谁能够提供,谢谢
  • 补充三份废气净化塔制作图
    1、某药厂除臭设备喷淋塔制作图2、吸收塔总图3、某厂房废气处理系统设计图
  • 废气净化塔解析、废气净化塔种类
    废气净化塔解析、废气净化塔种类
  • RTO氮氧化物超标原因及处理方法
    RTO氮氧化物超标原因及处理方法 RTO(Regenerative Thermal Oxidizer蓄热式焚烧设备
  • 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法
  • 快来啊,氮氧化物-------黄龙一扫即除了。
    谁说从硝酸的尾气难处理,一点都不难的,要的来拿好了,该技术只对有处理难度的厂家提供,谢谢合作啊。邮箱hzhbym@qq.com
  • 火电脱硝电价补贴助力氮氧化物减排
    "十二五”期间国家又加大了对火电厂氮氧化物排放的控制力度。而脱硝作为减少氮氧化物排放的主要手段,成为“十二五”期间火电企业面临的当务之急。 中国温室气治理体网 脱硝补贴与脱硝成本还有差距 虽然2011年以来,国家发展改革委、环境保护部及地方政府均出台了相关促进政策措施,但总体来看,我国脱硝改造进展缓慢,电厂建设运营脱硝设施积极性依旧不高。 “十二五”期间我国火电脱硝设施新建、改造时间紧、任务重。 目前火电机组脱硝改造遭遇哪些瓶颈?如何破解?一方面,目前我国脱硝改造的进展缓慢,火电脱硝机组总体比例严重偏低,
  • 氮氧化物对环境的危害及污染控制技术
    摘 要:氮氧化物气体是危害最大、最难处理的大气污染物之一。随着经济的迅猛发展,有效控制氮氧化物造成的大气污染已刻不容缓。本文对氮氧化物的来源、危害及控制技术进行了概述,这对于“十二五”期间氮氧化物的减排有了更进一步的认识。
  • 氮氧化物 SCR治理工艺介绍
    氮氧化物 SCR治理工艺介绍
  • 固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法
  • 常见的废气净化技术对比
    恶臭气体处理常见的方法有生物分解法、活性碳吸附法、等离子法、植物喷洒液除臭法和和UV光解净化法。1.1 微生物分解法生物分解法是利用循环水流将恶臭气体中污染物质容于水中,再由水中培养床培养出微生物,将水中的污染物质降解为低害物质,除臭效率可达70%,但受微生物活性影响,培养出来的微生物只能处理一种或几种相近性质的气体,为提高处理效率和稳定运行,必须频繁添加药剂、控制PH值、温度等,这样运行费用相对比较高,投入人工也比较多,而且生物一旦死亡将需要较长时间重新培养。(对比分析表详见附件1) 1.2 活性碳吸附法活性碳吸附法是利用活性炭内部空隙结构发达,有巨大比表面积原理来吸附通过活性炭池的恶臭气体分子,初期处理效率可达65%,但极易饱和,通常数日即失效,需要经常更换,并需要寻找废弃活性碳的处理办法,运行维护成本很高,适用于低浓度、大风量气体,对醇类、脂肪类效果较明显,但湿度大的废气效果不明显,且容易造成环境二次污染。1.3 等离子法等离子法是利用高压电极发射离子及电子,破坏恶臭分子结构的原理,轰击废气中恶臭分子,从而裂解恶臭分子,
  • 水泥业氮氧化物减排势在必行
    记者:全国每年新增水泥产量占世界新增产量80%以上,今年水泥产量将突破20亿吨,水泥行业是继电力、机动车之后的氮氧化物第三大排放源。按照国家"十二五"规划要求,我国氮氧化物排放将在"十二五"时期下降10%。因此,水泥行业在氮氧化物减排方面必须有所作为。对此,您持何观点? 孔祥忠:近10年,中国水泥产量的快速增长是中国经济高速发展的结果,是投资拉动了市场对水泥产品的大量需求。《国家环境保护"十二五"规划》中已把氮氧化物降低10%作为"十二五"目标值,并明确提出"新型干法水泥窑要进行低氮燃烧技术改造,新建水泥生产线要安装效率不低于60%的脱硝设施。" 水泥行业作为一个大的排放源,减排任务是艰巨的,但行业应对氮氧化物减排并非是被动的。早在"十一五"初,行业内已着手研究氮氧化物减排课题,开展了许多工业性试验,考察和学习了发达国家水泥企业的氮氧化物减排技术和经验。 专家们比较认可的主要脱氮技术是分解炉分级燃烧技术、选择性非催化还原脱硝技术。分级燃烧技术即为分解炉增设分风或分煤装置,通过风、料、
  • 道路环境大气氮氧化物监测技术探析
    道路环境大气氮氧化物监测技术探析
    1大气氮氧化物的特点 一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2)是造成大气污染的主要氮氧化物。两者在空气中通过复杂的光化学反应后达到化学平衡。光化学烟雾是大气中的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物在太阳辐射作用下发生一系列光化学反应,如:NO转化为NO2,形成O3;CH、NO·、O等自由基和O3氧化产醛、酮、醇、酸等产物以及重要的中间产物-RO2、•HO2、•RCO等自由基。过氧自由基引起NO向NO2的转化,并导致O3和PAN等生成,因而产生光化学烟雾。
  • 氮氧化物与温室效应和气候变化
    氮氧化物与温室效应和气候变化
氮氧化物废气净化塔
氮氧化物废气净化塔专题,为您提供氮氧化物废气净化塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氮氧化物废气净化塔 相关的专业交流讨论,更多氮氧化物废气净化塔相关内容请访问
楼板板底加固
楼板板
