  • 楼板开裂是什么原因造成的?
    楼板开裂是什么原因造成的?
    这块楼板属于后浇板。贯穿性裂缝,用碳纤维作修补,这种做法是否有用?请教各大神的指点,在此跪拜。这是什么原因造成的,对安全造成多大的影响?如果拆了重新浇筑,还会出现同样的贯穿性裂缝?
  • 楼板裂缝高手看是什么原因
    楼板裂缝高手看是什么原因
    低楼层中基本每层都有这个现象
  • 关于楼板裂缝,这个是什么原因造成的呀?
    说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
  • Revit如何统计楼板构造层的数量
    Revit如何统计楼板构造层的数量。用Revit中可以导出明细按模型对象分别统计构件数量,在有些时候,我们需要统计的是某种材质的数量,特别是有多层构造的楼板其各种构造层或是装饰层的数量,这时,需要用到“材质提取”功能。(1)依次点选“视图>明细表>翻材质提取”命令,在“新建材质提取”对话框中,单击材质提取明细表的类别,然后单击“确定”按钮。(2)在“材质提取属性”对话框中,就可看到有多个关于材质的属性可以被添加,选择所需的字段“添加”到右侧明细表列表中。(3)可以选择对明细表操作,材质提取明细表视图将在项目浏览器的“明细表/数量”类中显示。(4)“材质提取明细表”具有和其他明细表视图一样的功能和特征,只是更详细地显示出对象的材质信息。当Revit计算楼地面各层的材质体积时,将进行近似计算来保持性能,模型中可见的体积与材质提取明细表中显示的体积之间可能存在小的偏差。相关技巧搜索
  • 这种楼板裂缝,是什么原因造成的呀?
  • 请教楼板中间裂缝是什么原因?如何处理?
    现有一楼盘,二楼已经装修入住,一楼正在装修的时候发现其客厅顶棚中间有一条2米多长的裂缝,缝宽如头发丝宽,裂缝两端均未到墙边,裂缝的形状就像以前的预制板缝一样, 请教各位前辈高手此裂缝是什么原因造成的?对结构有影响吗 我师父看了说是伸缩裂缝,可能对渗水有影响,但结构是没问题的,是这样的吗,新手啊,表示无力。 本想采用碳纤维或注浆处理,业主不同意,说是危房什么的,要退房、投诉,求求大家给我出出注意,谢谢大家!拜托拜托!
  • 请问一下这种楼板开裂是什么原因?
    主体6层,一楼面积42,二楼54,今年刚建好主体的时候楼板没开裂,2个月后2楼楼面和3楼楼面左边那个角出现开裂,再3个月后2楼楼面右边相同位置也出现了开裂,而左边的裂缝更明显了一点点,请问是基础沉降造成的吗?是满堂红板式基础
  • 楼板钢筋是扁的螺旋的是什么种类?
    我们这边常用一、二、三级,冷加工的钢筋用的不多,听说能达到三级钢强度,但我没用过。小弟是新手,昨天去了现场,看到工人正在绑板筋,图纸上是三级,可我看见钢筋是扁的,而且还是螺旋的,不知是什么种类?施工有没有什么特别的注意事项?哪位高人知道还请解答,小弟这里先叩谢了。
  • 求助框支转换层楼板的问题
    请问框支转换层楼板可以用来支撑上面一层填充墙体吗?因为建模型是只考虑了剪力墙的转换,只布置了剪力墙转换大梁,如果还要在转换层布置小梁用来支撑上面一层的填充墙体的话,那么转换层的梁就会很复杂,想问下各位高手可不可以直接用楼板来支撑,如果可以的话那么转换层楼板的恒载和活载应该怎样输入???初做高层,很多不解,希望高手能够帮助!
  • 大面积楼板裂缝是什么原因?
    一个轻钢车间,作一个夹层楼板,尺寸30X90M,未设伸缩缝,板厚100,柱梁为钢结构,板为现浇板,(不是压型钢板复合楼板),竣工一年后,楼板出现大量贯通裂缝。楼板至今没有承受什么荷载,基本上是自重状态,显然不是荷载裂缝,砼C20,钢筋经复核强度足够,请高手说说,这究竟是怎么回事儿?
  • 5层水压不稳,是什么原因?如何解决?
    一条DN150管道,直接由市政管网接出。进入小区后三通分开,一路至三栋高层建筑的低区1-5楼,另一路通往其它建筑的地下蓄水池,末端安装浮球阀。现象是高层的5楼水压低,偶尔无水。是不是因为通往水池的那一路是常开的,所以导致高层供水压力低?如何能够解决?管路上无压力表,现仅凭经验判断。谢谢指点!
  • 各位来看看 楼板渗水是什么原因?
    各位来看看 楼板渗水是什么原因?
    刚拆完模板的楼板成这个样子了 求防治方法和补救措施!
  • 现浇楼板顶面有这个黑的一层是什么
    现浇楼板顶面有这个黑的一层是什么
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:38 编辑 现浇楼板顶面有一层这样的,不知道是不是脱模剂的原因
  • 请问楼板浇筑后出现这样的空洞是什么原因?
    我自建的房屋,12月21号浇筑的楼板,平均气温已低于5摄氏度,施工方未铺设保温膜,第二天发现楼板上出现黑色空洞,请问是什么原因,对混凝土强度有没有影响?
  • 新手求助,建错层出现斜楼板!
    新手求助,建错层出现斜楼板!
    本帖最后由 拂晓丶 于 2017-3-7 15:27 编辑 高出去那块没有问题,下降的部分只降了有柱子的节点顶高,其他的都是通过降梁左右标高实现的。生成楼板之后出现斜楼板,底下高出的那三块板和上面高出的那三块板情况基本一样,不知道为什么就出现斜着的了!求助啊!!
  • 桥面防水施工层黏糊的东西是什么
    本文在介绍混凝土桥面防水施工粘结层相关情况的基础上,对混凝土桥面回铺粘结层的破坏现象进行了科学研究和不断探索,寻找防水粘结层铺设的技术要点。ER施工在混凝土桥面施工中,总结了桥梁施工和防水粘结层施工的经验。制定防止混凝土桥面防水施工粘结层施工技术的体系和控制方法,全面提高交通施工企业和建筑业预防桥梁失水的能力。总结了混凝土桥面防水施工粘结层的作用。混凝土桥面防水施工粘结层对防止桥面排水腐蚀具有重要作用。它不仅有助于防止桥面表面的质量问题,而且有助于防止混凝土结构中钢筋的腐蚀,保证混凝土桥梁的安全。梁的安全。其次,混凝土桥面防水施工粘结层可以优化桥梁的受力结构。混凝土桥面防水施工粘结层可以将混凝土路面与桥面有机结合成整体复合结构,充分发挥整体力学优势。毕竟,混凝土桥面防水施工粘结层能吸收各种原因引起的变形和弹性,降低路面和桥面的应力,有利于混凝土桥面的安全稳定。
  • 请问这种楼板开裂是什么原因造成的?
    6层建筑,1层面积42平方,2层面积53,今年1月份建好主体,建好的时候没有开裂,2个月后发现2楼3楼楼面左边那个角落板面开裂(见图1左边红线),再3个月后发现2楼楼面左边相同位置也出现开裂(见图1右边红线),而左边的裂缝变明显了一点点,请问是什么原因造成的?基础沉降吗?还是其他原因?是满堂红板式基础
楼板层是什么
楼板层是什么专题,为您提供楼板层是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板层是什么 相关的专业交流讨论,更多楼板层是什么相关内容请访问
相关热门专题
