对于已经浇好的楼板,可以开设小型楼梯使用的洞口吗?洞口尺寸大约为1.5*2.0米。如果可以做法应该是什么样的?哪里需要加梁,哪里需要加附加钢筋,对于截断的原楼板钢筋怎么处理?
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
在楼板开洞以后,要根据现场的实际情况选择正确的加固方案 在现实的生产与生活中,经常会涉及到结构的加固改造,这样就避免不了会在楼板上进行开洞。楼板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 当垂直于板受力方向的洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,且切断钢筋数量≤5%时,可不做处理。当b≤1000mm或D≤1000mm,切断钢筋数量≤20%,且开洞后对板的受力影响小,仅按构造加固时,可采用补偿配筋法,将板中切断的钢筋(Asfy),补设于洞口边。为便于施工,一般采用粘钢或碳纤维布作为后补偿筋,其总量应≥1.2(Asfy)。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝
自建房5层,如上图,提问开洞位置是在3层处,底下有两层结构一模一样的,第四层,结构也是一模一样,请问如图蓝色虚线处,开一个2平方的洞口,作为楼梯间,是否影响结果安全,楼梯准备做L型楼梯
一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!
情况是这样的:设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁问题是这个做法对否?如果可行··暗梁要如何计算?:L 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··请各位赐教,谢谢··
本人在做的一个项目是三层的钢筋砼工业厂房,楼面要有给排水、电气、暖通等专业的开洞,问下一般这些开洞是现场开好还是事先图纸上预留?现场开的话,洞口大可能要剪断钢筋,而且开洞质量可以不好,另外预留的话是否要翻边处理?譬如内排水管的洞口,卫生间给排水管,电气电缆洞口等预留的话是否都要翻边?
本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
由于房子多送了一个地下室,我想一楼大厅的楼板(约40平方米)打掉,连接地下室,弄成一个复式的大厅,会不会影响整栋楼的结构和承重的?这套房子是框架结构,地下室下面还有一层车库,整栋楼层高12层。
在上几期文章中卡本曾对结构的三大构件,梁、板、柱加固方法进行过讨论。主要介绍了常见的加固方法,及其注意事项。在实际的工程之中,现浇楼板开洞后,需要运用粘贴碳布、粘钢等加固方法,当面对这些问题时,我们又该注意什么呢?今天,就让我们共同来探讨一下。 现浇楼板开洞加固方式一般是根据开洞大小进行确定,当开洞大小小于300mmX300mm时,切断钢筋数量≤5%时,可不作处理。当开洞大小小于1000mmX1000mm时,切断钢筋数量≤20%时,当板受影响小,可按照构造进行加固,采用粘钢和粘接碳布方式来进行加固处理。当超出以上情况时,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法。
框架结构,已经修好一年。现在需要开洞,11G101和一些图集上都是针对未完工前的开洞加固,现在需要开两个1371x1064的洞。洞口位置最好是在如图位置,可以稍微变动,但是变动幅度很小。有人提议在原有梁上再加一根梁,把孔洞附近截断的钢筋锚入新加梁内。 但是我想的是,也就
规范中有相当一部分条文(包括强制性条文)在使用时有一定的条件和范围,不是任何情况都通用和正确。因此,设计人员对于规范条文的正确理解和应用是非常重要的。 每次阅罢结构大师程懋堃所写《如何正确理解和应用规范条文》,均受益匪浅,今天再发此文与大家分享 引言 设计人员经常需要查阅规范条文,以指导和协助自己的工作。对于各本规范的条文,不但对于其中重要的条款应熟记,而且对于各条文的含意应当正确理解,以便正确应用。 规范中有相当一部分条文在使用时有一定范围,不是任何情况都适用;有的规范条文内容不明确,容易产生误导;个别规范条文甚至是强制性条文,可能无法执行;还有个别条文甚至出现概念错误。因此,设计人员对于规范条文的正确理解和应用是非常重要的。如果错误地理解和应用了规范条文,轻则导致设计浪费,重则导致安全问题。 本文将分别对上述各类问题加以叙述。
现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
我最近在做一个新加电梯的改造工程,在原有板上开洞,不碰到梁,请教如何加固板,如何改造??电梯井的砖如何砌在板上?砌在板上的话怎么加固?能加钢梁吗?我刚毕业,真是不知从何下手?先谢谢各位大哥了
北京工程打孔楼板打孔51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固定、
我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
一般楼梯间的荷载简单输入的方法是取楼梯间板厚为0然后取恒载8.0,活载2.5向两边导荷。也有采用的是楼梯间开洞,然后加集中力和均布荷载的做法。通常为了简便我都是采用前者,但不太清楚地梁层是取板厚为0还是开洞……
加载后,输入XT,即可。
