  • 微电解催化水解—臭氧催化氧化法
    微电解催化水解—臭氧催化氧化法
  • 臭氧消毒柜通常会使纯水电解产生臭氧-广州孚诺泰
    说起臭氧消毒柜,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对臭氧消毒柜原理说出个所以然来,并准确地回答出臭氧消毒柜价格如何,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲臭氧消毒柜原理是什么。 臭氧消毒柜基本原理 紫外光式臭氧消毒柜是应用特殊光波长(155毫米)的紫外光直射氧原子,使氧原子溶解而造成活性氧。因为紫外线灯管容积大、活性氧生产量低、应用短寿,因此这类产生器应用范畴窄小,多见于消毒碗柜上使用。 臭氧消毒柜通常通过电解水产生臭氧。该发生器能产生高浓度的臭氧水,制造成本低,使用维护简单。然而,由于不能产生大量臭氧输出、电极使用寿命短、臭氧收集困难等缺点,其应用范围
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 关于微电解和芬顿的求助
    最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 【分享】催化不板结铁碳微电解技术、臭氧催化技术文献,附反应器图纸。
    铁碳微电解技术 微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺。该工艺用于高盐、 难降解、高色度废水的处理,不但能大幅度地降低 COD 和色度,还可大大提高废 水的可生化性。系统通水后填料自身产生的 0.9----1.7V 电位差,在设备内会形 成无数的原电池,原电池以废水做电解质,通过阴阳极的放电形成对废水的电化 学处理,进而达到对废水中有机物进行电化学降解的目的。 阳极:Fe - 2e →Fe2 E(Fe / Fe2 )= -0.44V  阴极:2H﹢ 2e →H2 E(H﹢/ H2)=0.00V  当有氧存在时,阴极反应如下:  O2 4H﹢ 4e → 2H2O E (O2)=1.23V  O2 2H2O 4e → 4OH﹣ E(O2/OH﹣)=0.41V 臭氧催化技术 臭氧的氧化还原电位为2.07V,是一种极强的
  • 该使用何种臭氧制备方式???
    使用纯氧制臭氧,运输不方便,存放不安全,使用制氧机制臭氧,制氧机价格太高,使用空气制臭氧,比较麻烦,我们该使用哪种方法呢???请提供一些具体的参数比较!!!
  • 关于电解方面的技术问题
    各位大虾,本人现在手头有一个小的污水处理工程,拟采用电解法处理,污水主要成分为润滑油类,经过实验室试验,去除效果可以。但是本人为新手,请教多位仁兄后,对于电解知识均表欠缺,希望各位大虾可以救小弟一把! 小弟在这里给大家拜年了哈!人家拜年可是要收压岁钱的,我就免收了哈!
  • 臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
  • 关于铁碳微电解的基础知识
    关于铁碳微电解的基础知识,希望对做工业废水的同仁有帮助
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 关于纯氧曝气+臭氧深度处理!!
    关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 如何计算铁碳微电解的耗铁量
    对于铁碳微电解的原理,大家都很清楚了,但是对于微电解对提高可生化性的争论有两种,一种是认为微电解可以提高废水的可生生化性,一种是不可以,不知道大家怎么认为?认为微电解提高可生化性的观点认为微电解是发生电化学反应,但是只是氧化一些还原性的物质,所以能降低COD,同时铁离子的混凝作用也能取出部分COD,再就是提高生化的可行性,但是没有理论支持但是认为不能提高其生化性是认为铁碳微电解没有产生羟基,其氧化性低于氟,但是高于臭氧,高于次氯酸也高于液氯,真正能提高可生化性的是羟基发挥作用,所以铁碳微电解不能提高可生化性,要提高可生化性,要用双氧水,fenton试剂就是这样的,就是双氧水和硫酸亚铁的混合作用现在我也不知道,就实验证明吧现在我想请教大家的是:1如何避免铁碳微电解中得板结问题/2如何计算铁碳微电解过程中的铁消耗量3fenton试剂的反应工艺参数是什么?如何设计其相应的构筑物和反应条件?希望得到高手指点希望得到高手指点
  • 臭氧系统PID图供大家参考
    臭氧PID图工程实例图纸
  • 关于泳池臭氧消毒的一个疑问
    中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
电解臭氧
电解臭氧专题,为您提供电解臭氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电解臭氧 相关的专业交流讨论,更多电解臭氧相关内容请访问
相关热门专题
