  • 现浇楼板与梁顶两侧出现裂缝
    现浇楼板与梁顶两侧出现裂缝,个人认为是混凝土塌落度较大引起的。。请教各位专家指明其可能的原因及相应的处理方法。谢谢大家。。
  • 楼板出现裂缝的原因整合,希望来大家补充
    以下是本人搜集的,欢迎大家讨论,也请大家积极补充: 1、楼板混凝土强度的原因; 2、楼板厚度的原因; 3、板顶负筋配置情况如间距、保护层厚度(施工是否踩下造成负筋向下偏移)的原因; 4、施工中有模板下沉及早期受荷情况(混凝土龄期未到,过早拆模受荷施工上面楼层)。 5、温度引起的收缩裂缝; 6、现在的施工单位为了加快进度,常常在顶板的混凝土还没有上强度就上人,楼面上时常可见一个个的大脚印子。 7、板缝浇筑不好出裂缝 一、裂缝产生的形式和种类 (一)设计原因 1、设计结构中断面突变,导致应力集中所产生的构件裂缝。 2、设计中对构件施加预应力不当,造成构件的裂缝(偏心、应力过大等)。 3、设计中构造钢筋配置过少或过粗等引起构件裂缝(如墙板、楼板)。 4、设计中未充分考虑混凝土构件的收缩变形。 (二)材料原因 1、粗细集料含泥量过大,造成混凝土收缩增大。集料颗粒级配不良或采取不恰当的间断级配,容易造成混凝土收缩的增大,诱导裂缝的
  • 住宅楼楼板批量出现裂缝
    芜湖凤凰城小区南岛,不少住户的楼板(顶楼)出现了裂缝。我的一位朋友就不幸碰上了,喊我上家里帮忙查看。裂缝出现在板跨中1/3的位置,是贯通的,而且不止一个房间。物业找来了施工方,我查了图纸:板厚8公分,单层8mm钢筋。我感觉钢筋小了,一般是双层钢筋。施工方说他们在施工时就提出了,但开发商协调设计院就是不改。协商后,施工方愿意用炭纤维布进行处理。我告诉朋友,这种处理结果算好的了,最好你再要点赔偿。大家帮忙看看,给点意见。
  • 混凝土梁与楼板阴角出现大量裂缝
    混凝土梁与楼板阴角出现大量裂缝
    施工时间在冬季,温度在0度左右。出现这么多的裂缝,不清楚是什么原因,请知者赐教。
  • 楼板出现贯穿裂缝邵阳有哪些单位可以处理?
    老家自建房,三层,第一层是框架结构,以上两层均为砖混结构,砖混结构的层高较高,估计有4米。 楼板裂缝只出现在三楼的底板,部分是贯穿了楼板的裂缝,部分只在三楼底板上出现,并未贯通,另外还有沿房屋四角出现与墙面夹角范围在30°-50°的裂缝,裂缝宽度基本在0.5-2mm之间。这一层楼板施工时是在7月份左右,温度可能有部分影响,请教各位大神这些裂缝一般是什么原因造成的,改如何处理,处理好以后是否还会影响房屋的安全性和耐久性。也请各位推荐一下邵阳市或者离邵阳市较近的地方有没有专门处理裂缝的公司。 感激不尽。
  • 新房1年多未装修,,楼板出现裂缝,求助大家
    我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置
  • 高层楼板出现多条5米长裂缝,求助!
    高层楼板出现多条5米长裂缝,求助!
    各位大侠好,小弟刚购买顶楼复式一套,发现一二层之间三个朝南房间楼板的中间部位都有南北向裂缝,上下裂缝位置一致,长约5M。一开始只在上方发现裂缝,开发商说是结面问题后来抹了水泥,装修铲除下层房顶腻子后发现了裂缝,比较宽,可能是交付不久后就修补过的(已经建成两年),开发商说是因为修补后才看起来比较宽。因为裂缝太过夸张,特来请教,已经准备去鉴定了。
  • 冬季施工时,楼板出现裂缝,如何防止?
    最近不知怎么的,楼板浇完混凝土后都进行二次压光和盖薄膜、毛毡了!但是楼板还是有裂缝,且个别部位还出现贯通缝,什么原因呢?
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 楼板施工缝处出现斜裂缝是什么原因
    楼板施工缝处出现斜裂缝是什么原因
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 编辑 楼板预留施工缝的地方,发现好多地方都存在斜向于楼板施工缝的裂缝,长度大约1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,楼板面上面看不出来,就是楼板面下面。支撑拆除也未提前拆除。不知是什么原因。请大家帮忙分析一下。
  • 求教该楼板出现贯穿裂缝的原因,该如何处理
    各位大侠,我们工程的楼板开裂,是什么原因啊,又该如何处理?烦请各位帮忙看看究竟是什么原因导致的贯穿裂缝,严重不? 这么多的裂缝需不需要打掉重新浇啊,看了很是让人忧心啊,还请各位指点指点,本人不胜感激!!! 第一个图我找人看了说是板局部出现这种直线裂缝,是不属于结构破坏性裂缝的,推测是是板砼浇捣时,杉木皮等杂质没有清理干净,造成现浇板砼浇筑缺陷。没什么大碍,后面几张他们就说不清楚了,还请各位给看看,帮忙分析一二。 底板另外一处:
  • 楼板出现贯通裂缝邵阳有哪些公司可以帮忙处理?
  • 大梁出现垂直裂缝怎么办
    新建框架结构大梁出现垂直裂缝,影响结构安全不?有没办法修复?带顶板25x600,跨度净7米,钢筋25*3,22*2,16*2,14*2。
  • 为什么楼板计算后出现全部是0.00???
    :Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
  • 楼板出现大量裂缝是哪方面原因又该如何处理呢
    我们这是一栋22层的高层商业住宅楼盘,在六层混凝土浇筑至初凝后不久楼板出现大量裂纹,层高是3.15米,板厚10公分。经项目领导分析,导致此问题有以下几种可能:1.支模架。2.混凝土本身质量.3混凝土浇筑时工人加水导致.4混凝土工人未采取平板震动器收面。请高手分析下出现这种问题的最大可能是哪个。混凝土浇筑时加水会否成为最大原因呢?拜谢!!!
  • 【求救】我家楼房楼板全部出现裂缝,现在该怎么处理
    各位前辈:我家为砖混结构二层楼房,十年前房子刚盖完准备入住时发现二楼地面的楼板全部出现了裂缝,而且裂缝感觉像是沿着墙体的内切圆的形状,当时家里没人懂建筑的知识,也就将就的住下了。 家住在乡下,父母和亲戚们没这个意识就这样将就的住了十年,这十年中,裂缝有变大一点点(大概有1~3mm左右),今年家里装修前有用冲击钻钻一下楼板,发现不是贯穿整个楼板,但是裂缝有延伸到楼板的中部,父母简单的用环氧树脂处理了一下表面,然后又在上面加了一层20mm厚的找平层和金刚板。 我和哥哥都觉得房子存在安全隐患,无奈不懂怎么处理,房子的具体详细尺寸及配筋请看下面的截图,希望有经验的前辈帮我想想处理办法。
  • 我新房子1年多,未装修,楼板出现裂缝求助
  • 拆模后发现楼板出现大量裂缝,各位大神求解
    板配筋双层双向(10里@200),板厚100mm。浇捣混凝土后,6天后拆了模板,发现所有板底有大量裂缝,且有渗水现象(如上图),板面也有好多裂缝,结构主、次梁没发现裂缝,主要是什么原因,求各位大神解答。
楼板出现裂缝
楼板出现裂缝专题,为您提供楼板出现裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板出现裂缝 相关的专业交流讨论,更多楼板出现裂缝相关内容请访问
电解气浮池
电渗析海水淡化
