预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
8*30m的后张法混凝土空心板预制梁张拉时,龄期和强度均达到规范要求,可为什么在张拉时端头锚锭和混凝土面会发生破裂?是不是温度太低,养生条件不行?还是什么原因?求各位高手指点。。。
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
1、材料: (1)砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证明及试验单。
一、住宅产业化发展历程多年来,我国在住宅建设过程中,采用过砌块建筑、装配式壁板建筑、大模板住宅、滑升模板住宅、框架轻板建筑等。我国在20世纪5O年代,就提出建筑工业化的问题,借鉴前苏联的经验,开始在全国建筑业推行标准化、工厂化、机械化,发展预制构件和预制装配建筑。从20世纪7O年代初到80年代中期,预制混凝土构件生产经历了大发展时期,到20世纪8O年代末,全国已有上万家构件厂,全国预制混凝土年产量达2000多万立方米。自1978年我国实行改革开放政策以来,在大规模的住宅建设过程中,所采用的工业化方式也在发生变化。在工厂生产现场装配的大板住宅体系等因交通运输、经营成本等原因而逐渐萎缩。20世纪90年代以后,从南方发源的现浇钢筋混凝土结构体系开始流行,这种采用现场制作混凝土模板、现场浇注混凝土的施工体系,包括现浇框架结构住宅、现浇剪力墙结构住宅以及二者的结合的结构体系得到了较大的发展。近年来,预制装配式整体式混凝土结构体系的使用又逐年增多。1、现有住宅结构体系
作为预制混凝土空心楼板生产商,您是否经常会思考这样一个问题:投资原装备件,还是从其他供应渠道购买更便宜的非原装备件? 在此,艾列迪拜的客户服
最近在做一个国外住宅项目,为了施工快捷方便,楼板准备采用预制预应力混凝土空心板,但不知预应力钢筋应该采用哪种钢筋合适? 76G1、76G3、80G5中预应力主筋采用的是冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,但这是老早以前的规范了,预应力钢筋的强度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中,预应力钢筋推荐采用预应力钢绞线和钢丝,看了一下说明,规范认为现在的预应力钢丝技术已经分别成熟,建议采用。 我院的老总都认为应采用冷拔低碳钢丝和冷拉钢筋,我更倾向于采用消除应力钢丝,感觉可以更省材料。 不知大家有什么建议,还望给指导一下。
图纸简介: 空心板气囊-桥梁预制混凝土专用橡胶内模,桥梁空心板气囊桥梁隧道涵洞成孔预制混凝土 投稿网友: ztwfy 上传时间: 2013-02-27 <
几年前在北欧考察,路过芬兰住在一栋预制乡村旅馆(图1-3),分享一些看到的细节。离开德国,又回到空心楼板(图5-7)的世界,内墙缝用简单的装饰(图8)盖掉,外墙的吊点用塑料盖盖住(图9),反应出工业化配件的齐全。避免在寒冷地区混凝土修补可能产生的裂纹。传统但仍是最有效的防漏方法(图10),非常精细安排三明冶墙的排水孔(图11-14),石材反打防漏浆的细砂布保护方法(图15,16)。装配式建筑成功的关键常在于细节考虑周全与否。
我在设计一个停车场的水保景观平面图,在停车坪我想用正六边形的混凝土预制块,块中间有一个圆形的孔,以便播撒草籽,中间可以长出草来,问一下尺寸,怎么设计?是查规范还是怎么搞!
地铁二次结构中,使用轻集料空心砌块、混凝土空心砖。请教一下:1、规范及图集中要求楼板上干排第一皮、第二皮轻集料空心砌块,工艺和别人大多数做法都使用三皮实心砖撂地,按规范做没问题吧?2、图集中墙体是在没有圈梁情况下加设配筋带,有圈梁还用加配筋带么?有没有能有说服力的文件跟设计、业主讲得通不做配筋带
本人外行,普通混凝土预制空心板做地板辐射采暖可以吗?如果可以与现浇混凝土板要求有不同之处吗,如果不行说明请解释一下原因。谢谢大侠。
论文简介:桥梁空心板气囊2013混凝土预制最新施工方案空心板气囊-桥梁预制混凝土专用橡胶内模http://www.hsyhxj.com/chongqi 投稿网友:ztwfy 上传时间: 2013-02-27
图纸简介: 3跨混凝土预制空心板桥上下完整版CAD设计图.图纸包含边板普通钢筋图,耳墙图,盖梁图,空心板上部结构断面图,空心板一般构造图,空心板预力钢束构造图,空心板支座预埋件构造图,桥墩横断面图,桥台大样图等。 投稿网友: internet19870729
1 混凝土空心砖的施工工艺1.1 施工准备: 准备材料:①砖:砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致,有出厂合格证明及试验单。②水泥:品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;应有出厂合格证明、准用证和试验报告方可使用;不同品种的水泥不得混合使用。③砂:宜采用中砂。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于M7.5时,砂的含泥量不应超过5%;强度等级小于M5时,砂的含泥量不应超过10%。④水:应采用不含有害物质的洁净水。⑤掺合料:a石灰膏:熟化时间不少于7天,严禁使用脱水硬化的石灰膏。b其他掺合料:电石膏、粉煤灰等掺量应经试验室试验决定。⑥其他材料:拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等均应符合设计要求。1.2 操作工艺:1.2.1 拌制砂浆:砂浆采用机械拌合,手推车上料,磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输,人工手推车作水平运输。1.2.2 组砌方法:①砖墙砌筑应上下错缝,内外搭砌,灰缝平直,砂浆饱满,水平灰缝厚度
05SG343现浇混凝土空心楼盖
模具检查内容
现浇混凝土空心楼盖简介1
