看了怎么设计板经济那篇帖子,有人提到在较大楼板设置暗梁的做法。我现在提几个疑问:1、多厚的板设置暗梁?本人做过150~400厚的楼板或底板,板越厚暗梁设置比较好,对楼板负筋的位置也有较大帮助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,减去保护层,2层钢筋中心间距才100左右,房在楼板上,箍筋如果做的不到位,截面较难控制。所以本人建议厚150以上才使用。如果大家有更好的经验和道理,请说明,我这里还缺乏经验。2、如果设置暗梁,暗梁的作用怎么体现?强度我想就是把暗梁筋分摊整个截面的钢筋,满足计算要求即可。那么裂缝控制,挠度控制时候暗梁起什么作用呢?
关于楼板设计几篇好资料与大家共享
论文简介:适合做混凝土大学课程设计的参考,主要包括配筋,截面形状等 投稿网友:mapeiyuan 上传时间: 2013-07-30
在对楼板设计的时候,计算出来的X,Y方向的弯矩值都不到2KN*M,按照素混凝土受弯构件的承载力计算公式,对于弯矩作用的矩形截面有M≤1/6γmftbh2,按照C20混凝土计算,这个弯矩值大概有2.38KN*M,比楼板的x,y方向跨中弯矩要大,难道说不要配筋?这肯定不对,那么问题出在哪里 (1)、房间编号: 11 条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/ 计算跨度 Lx = 2100 mm ;计算跨度 Ly = 2100 mm板厚 H = 100 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335。算方法:弹性算法。泊松比:μ=1/5.考虑活荷载不利组合。计算: Mx =(0.03680+0.03680/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 2.12 = 1.03kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 1.0)* 2.12 = 0.27kN•M Mx= 1.03 + 0.2
我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
CECS273-2010组合楼板设计与施工规范
预制率算法
组合楼板设计计算程序CSDP
车库楼板上(小区景观场地排水)的雨水口可以这样设计吗??就是在楼板(有覆土)上设计雨水口,雨水口里设置地漏,.地漏(DN100)穿楼板后沿楼板下敷设.与地漏(DN100)连接管采用de200的UPVC排水管
希望对各位同行有所帮助。
Loft的解释是“在屋顶之下、存放东西的阁楼”,住宅设计层高一般在4.8~6m左右,商业办公的层高一般为2个标准层层高。虽然销售时按一层的建筑面积计算,但实际使用面积却可达到该空间销售面积的近1倍。因Loft层高的空间变化丰富,购买者可以根据自己的喜好和用途随意设计。 我公司所开发的项目考虑到用户将来对室内空间的不同要求等原因,设计了部分loft,目前工程1.1、1.2期施工已近尾声,考虑到将来业主对loft封板方案问题带来的困惑,拟建议采用钢结构压型钢板加钢筋混凝土的结构形式,作为Loft夹层结构板的施工方案。下面就目前可采用的各种Loft夹层结构板的结构形式进行比较分析: 方案一:钢结构(龙骨)+纤维增强水泥压力板(面层) 方案二:钢结构(龙骨)+压型钢板(基层)+钢筋混凝土(面层)
本帖最后由 zzl9105 于 2013-10-21 10:58 编辑 如题,后张法无粘结预应力楼板设计注意事项设计时,要注意哪些事项,手头上,正好有这样一个工程。
请问一下各位土木大佬,3D3S设计钢框架结构时选用压型钢板混凝土组合楼板,布置楼板时应该选择“壳SQ”还是“板SB”呢?
多谢各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告诉我 哪里可以下载到空心板的图纸,包括各种构造,就是一个完整的设计图样啊, 谁能一份感谢不尽啊!!!我说的是大跨度的现浇空心楼板,比如15米X15米的大空间楼板?????
