最近作了一个带地下室的框架结构,基础采用梁筏基础,用弹性地基梁计算,结果算完之后,计算书打出的筏板裂缝很大,很多都出红了,本人想问的是这筏板的裂缝计算是否用考虑,还是筏板只考虑强度计算就可以了
请问大家做基础设计的时候 基础混凝土的裂缝是否计算?以什么控制?是否应该根据独立基础、条形基础、筏板基础、桩基础、地下室外墙区别对待?有什么依据(最好能找到相关的规范条文)。谢谢。
我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。
根据筏板计算结果配筋时,计算结果中 (X向下筋 xADy Y向下筋),如果X向下筋大,那么该局部板格附加筋应该是平行于X向布置呢还是垂直X向布置呢?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-8-28 10:42 编辑 ]
筏板或梁板基础有外包柔性防水时裂缝如何控制?如由强度控制裂缝会很大如由裂缝控制配筋会太多甲方要求经济指标月来越严另据很多资料参考基础底板中钢筋应力很小<50也就是说计算裂缝并不准确大伙讨论一下如何考虑裂缝问题?谢谢
:) 大家好,本人在做六层砌体结构时,由于所在地区土质不好,承载力低,故采用了筏板基础.1.在进行沉降计算时,发现土的压缩模量比较小,第一次输入地质资料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量为133mm.然后我又用手算了一下,取了几个点,用的是分层总和法,得出的数据在60,70左右,为什么电算和手算的结果会有这么大差距?2.我想考虑基础的刚度再进行电算一下,怎样根据完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基刚度值?3.大家讨论一下,进行筏板基础沉降计算时,大家都采用什么方法?是电算还是手算?电算采用的什么方法?:)
如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
混凝土裂缝计算,根据欧洲规范 自己编写的公式
依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
框架多层带1层地下室,持力层卵石层,400KPASATWE-8计算 生成传给基础的刚度,输入地堪资料,然后交换输入,到最后一步生成弹性地基梁数据时,卡蓝条了。我特意建了个规则的简单模型试验,依然卡蓝条。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 编辑 ]
各位结构同仁,我的工程是18层框剪结构,类似于框筒那种。有人推荐使用梁筏基础。我的筏板建完模,柱冲切和墙冲切不显示。柱冲切显示noraft,这咋回事啊?
地下室,覆土1.5米。边跨的板支座条件取简支的话,裂缝怎么控制呢?一般取简支的话不意味着允许板支座开裂了嘛,但是地下结构对裂缝又有要求这该怎么办。 我改成固接计算后,发现为了满足裂缝要求,支座配筋超大,甚至超过了按简支时的板底筋。。。
看下面两张图 分开与合并计算 结果是完全不同的 左边之所以要分开是因为那部分是抬高的 如何解决
请问搞设计的前辈们,作为设计,在验算受弯构件的最大裂缝宽度的时候用的是什么公式?是《混凝土结构设计规范》中的公式还是《公路桥规》中的?不胜感激!先谢过了!~
请问各位高手,是否一定要严格控制基础梁与基础筏板裂缝?如果控制了结构裂缝,柔性防水是否一定必要?如果一定要控制裂缝,配筋和断面都大大超出受力要求,是不是太浪费了。地基基础规范上根本没有基础梁与基础筏板裂缝的计算要求,结构技术措施上基础部分也没提这方面的要求,唯一的笼统要求在混凝土规范上。是不是可以不用理会混凝土规范的要求?看这个论坛上有人提出要遵守0.2毫米的规定,我以前做工程从不考虑裂缝的要求?郁闷。。。。。
电梯筒下来,如何计算(手算)它的承台受力?我看过,有人只拿一边受力最大剪力墙来计算.不知这样的算法对不对?希望大家共同讨论.
关于筏板基础的计算设计问题大家能不能谈谈做筏板基础的经验有这么个问题?1 对于平板,画分板带时,如何确定板带的宽度2 采用弹性地基梁计算时, 什么时候用弹性地基梁计算,什么时候用弹性地基板计算 结果有什么差别,通常用哪种情况计算比较合适?3 采用有限元计算,结果和弹性地基梁的结果差别挺大的 如何采用比较合理的结果。正在摸索中,先提以上几个问题,请大家多多指教。
圆形筏板基础弯矩计算程序,大家多提意见!!
