本人现在干的工程,细石混凝土地面出现裂缝应该是温度产生的,南方地区拜托有这方面经验的同行提供好的处理方法。在这里先谢了。
我所在的工地住宅楼是采用轻质发泡水泥做保温层的地热采暖,但是,现在地面出现了大量的裂缝(不是龟裂),想请教各位老师,怎么处理现有的裂缝?如果不做处理,会不会影响住户的装修(如:地砖或者地板)?
X50 高强聚合物修补砂浆 聚合物修补砂浆是一种主要用于混凝土结构加固和混凝土结构表面缺陷修补施工的专用水泥基双组分聚合物砂浆。具有较高的抗压强度、粘接性、抗裂性和防水性。 特点 1. 对钢筋具有保护性能,对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能,且耐久性好。 2.
一车间地面用C25砼200厚;面层用金刚砂耐磨砼压光,做的很好;可是就是出现了裂缝;请教大家,裂缝出现的原因?以及消除裂缝的方法?
一、裂缝成因 钢筋砼梁出现裂缝的原因很复杂,主要有材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等,通常可归纳为以下几种: 1、混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 2、水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使砼内外部产生温差,超过一定值时,因砼的收缩不一致而产生裂缝。 3、温变裂缝。水泥在硬化期间,砼表面与内部温差较大,导致砼表面急剧的温度变化而产生较大的降温收缩,受到内部砼的约束,而出现裂缝。 4、设计欠周全。如钢筋砼梁的截面不够、梁的跨度过大、高度偏小,或者由于计算错误,受力钢筋截面偏小、配筋位置不当、节点不合理等,都会导致砼梁出现结构裂缝。 5、施工质量造成的裂缝。由于砼标号偏低、受力钢筋截面偏小、截面尺寸不符合设计等而导致砼梁出现裂缝。由于施工不当、模板支撑下沉,或过早拆除底模和支撑等形成的裂缝。施工控制不严,在梁上超载堆荷,而导致出现裂缝。 6、预制钢砼梁在运输、吊装过程中,由
钢筋混凝土桥梁病害的发生,对混凝土桥梁产生不同程度的损伤,不仅影响桥体外观、内部结构,而且影响桥梁的正常使用,乃至降低其使用性能及使用寿命。为了避免梁体裂缝的危害,在桥梁养护工程中需针对不同裂缝采用不同的施工技术进行修补,今天,小悍结合桥梁养护工程中的实践经验,专门就梁体裂缝的处理提出了具有针对性、实效性的施工意见和建议。
水泥地面裂缝怎么处理,混凝土路面裂缝怎么办?不管是水泥地面还是一些混凝土地面,在清理时都需要正确的清理方式的,否则就会损坏地面的表层的。下面汇能路桥小编就来和您分享下水泥地面裂缝处理方法是什么吧! 首先我们要弄清楚水泥地面裂缝的原因: 1.材料方面:水泥标号低或水泥存放过期,影响地面强度及耐磨性能;沙子粒度过细,拌和物的泌水性增加,沙子含泥量超标影响水泥与沙子的粘结;骨料级配不好,使拌和物产生离析等。 2.拌和物调度(坍落度)过大:拌和物水灰比过大,造成粗骨料沉淀和砂浆泌水;同时,砂浆、混凝土在硬化过程中,多余水分蒸发,形成大量毛细孔,降低了地面的机械强度。水灰比过大,还会推迟地面压光的时间,成为地面起砂的潜在因素。 3.压光时间过早或过迟:水泥地面压光的目的在于使
本帖最后由 csccbjs 于 2017-2-16 09:44 编辑 我公司浇筑地下车库细石混凝土,做法(虑水层4cm材料1~3石、隔离层 、彩胶布 、8cm C20细石混凝土 ),施工过程中因地下水未处理强行浇筑砼, 是否因这会混凝土开裂,或其他什么原因?
相互学习6混凝土结构外部质量缺陷、止水缺陷、裂缝等检查宜以直接测量法检测为主,必要时,可进行破坏性检查。大体积混凝土结构内部质量缺陷宜先采用超声波、扫描等无损检查法,检测混凝土强度、密实度,及渗漏性,必要时,可采用钻孔取芯、压水、压气等方法进行局部破坏性检查,以复核无损伤法测试成果(压水压气时应控制压力、防止新的劈裂)。小体积薄壁结构内部缺陷检查,宜以无损检测为主。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-12 09:11 编辑 ]
黄晓明:路面裂缝机理及处理措施
现场打了200厚混凝土路面 ,切完伸缩缝,居然还有裂缝 ,请问大家有什么好办法,能把裂缝填住,不让再继续裂缝,交不了工啊 !!
大家好: 我在溪洛渡,目前在负责右岸导流洞的,裂缝处理工作,主要是环氧化学灌浆,大家有相关东西的请多多帮助. 谢谢 砼裂缝多为,温度变化引起,有些是因为不可控制的,有些为砼施工养护不到造成. 我想了解,灌浆的质量控制方面的知识.还有目前在裂缝处理方面比较先进的相关技术.
混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
咨询各位专家,在5.12地震后,我家填充墙出现多处裂缝,宽度在1mm左右,具体的处理工艺是什么?处理的费用大概是多少钱一米?我是成都的!急!在线等!
刚拿到的新房,18层的高层,我在14楼,房型是品字型结构,凸出去的那套。在验房时发现次屋的地面发现有一大约长3米的裂缝,南北方向,我浇了点,楼下就能看到明显的水印,且都滴到楼下的地面;现发现到我们的12~15楼,同一位置有都裂缝,16楼没有,其余的还不清楚,请问各位这是怎么回事,对以后住家有影响吗?会不会以后裂缝愈来愈大?想一想真的好怕,几十万买的房子,却想不到是这样子,无良的开发商!
干缩裂缝及预防塑性收缩裂缝及预防沉陷裂缝及预防<
各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
