  • 这个在楼板模板上开的洞有有什么用?
    这个在楼板模板上开的洞有有什么用?
    这个在楼板模板上开的洞有有什么用?大虾帮忙
  • 楼板开4到5平米洞,对结构有什么影响?
    多层5楼送6楼阁楼,12年的房子。想把次卫楼板敲掉,做楼梯口。卫生间4.4平,2米乘2米2。可以做么?能做的话切割安全还是怎么做安全?有什么注意事项?谢谢了~
  • 【请教】楼板上开个1000x600的洞需要加固吗
    不是结构专业的,请教各位大大如图,在电梯下面
  • 退出PKPM后板洞自动恢复成楼板
    求助!小弟最近建了一个模型,由于有圆弧型的大开洞,所以退出PKPM后,那个大洞自动恢复成楼板,请高手帮忙处理下,谢谢!
  • 【求助】楼板凿500X600的洞是否需要加固?
    该结构为框架结构,6度区,双向板~在靠近柱子的一个角上需要凿开一个尺寸为500X600的工艺洞口,请问大师们,需要对洞口周边楼板进行加固吗??若需要,如何加固?(碳纤维?)
  • 卫生间楼板管道预留洞是否必要
    有一个21层的酒店工程,卫生间在施工时按图纸留了很多卫生器具接口洞口,但在装饰施工阶段,这些洞口大部分没用到,卫生器具接管的洞口都重新再打楼板,浪费了资源,成本增加。主要就是设计者与业主选择的卫生器具不同造成。请大家出出主意,这种洞口是否一定要预留?
  • 楼板开楼梯洞,洞周边不设梁可以吗?
    现正做一别墅,楼梯为钢楼梯,二次设计,所以现在只需把洞口留出即可,但洞口周边设计梁,又碰头了,若不设梁不知可以不?不设梁楼板需要怎样处理?
  • 现浇楼板开2000mm大圆洞,请问,该如何设计边梁?
    如题,为了造型,楼板需要开2000mm大圆洞,请问该如何设计边梁?是四边紧挨着洞口都要设置吗?计算有没有相关依据呢?最后画施工图是按次梁一样画法吗?请大神帮帮忙
  • 请问房间全开洞与定义房间楼板厚度为0的区别
    请问pkpm中房间全开洞与定义房间楼板厚度为0 有什么不同在看楼板厚度时,都是0.00,这样分开定义有什么依据》????为什么要分开定义??轻2高手指点指点谢谢
  • 求助大神!民用建筑,楼板敢打直径50mm的洞吗?
    总建筑楼层六层,因二楼要走下水管,需在楼板上打洞(50mm直径),大概15平米的地方,想打四个洞,均不在同一楼板上,安全性怎么样?可施工吗?
  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 各位帮下忙,有没有做过这样厂房(楼板开很多洞)
    现在有一个工程,楼板开很多洞.请各位高手帮下忙,怎样布梁才合理,还有板的配筋怎样配好.小弟第一次做这样工程,麻烦大家指点一下
  • 请教大家,关于楼板负筋的。
    请教大家,关于楼板负筋的。
    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 如在室内楼板处开1200*2000的洞(做楼梯)该如何加固!!!
    如图开洞的位置,楼上与楼下户型相同,现在想在这个区域开槽个1200*2000的洞做楼梯,请问该如何加固。 初步设想是在长度出漏出原钢筋30-40公分后。竖向做一个植筋。横向做两处植筋,这么做行吗?
  • 想在自家楼板上开个楼梯洞 求助大师们给点意见
    想在楼板上开一个楼梯洞,位置如图。楼板厚度是20公分(不错,的的确确是20公分)也找了很多开洞的师傅,都说没问题 目前装修已经是在后期 不太可能加反梁碳纤维之类的加固措施我只想知道,就这么开,会不会塌下来,或者说时间久了会裂缝,漏雨(因为楼上一半是露天的)谢谢!
  • 一个pkpm中楼板大开洞对地震力传递的影响疑问!
    我们都知道地震力是通过每层的楼板传递到每层的柱节点,然后再由下一层的刚性楼板按抗侧力构件刚度的大小按刚度分配原则进行地震力分配,依次叠加到底层。在pkpm中应该也是这种原理。现在我有一个疑问,如果我在底层大开洞,楼板有效面积连20%都不到,pkpm中地震力在这层如何分配呢?这一层的地震力可分为两种,一种是上面楼层传递下来的上部楼层剪力,第二种是本层有效楼板荷载产生的地震力。该层楼板大部分都没有,本层楼板荷载产生的地震力实际中应该基本在与楼板相连的少数几个柱中分配;而上部楼层剪力的分配(无楼板那部分)不应该再按照刚体分配的原则按各柱抗侧力刚度来分,而基本就是上柱直接传递给下柱了。我现在疑问就是,PKPM对于这种大开洞的情况是如何处理的?难道还是按照刚体分配原则就按抗侧刚度分配?那岂不是完全不符合实际了?如果我把这20%的楼板定义为弹性膜考虑他的面内刚度,再按总纲计算,pkpm的地震力分配能和实际相符吗?请各位各抒己见。
  • 楼板上留的一个施工洞,现在焊接钢筋能不能100%接头面积呢?
    钢筋特别粗,原来为了下料用的,钢筋掰弯了,现在调直不过来了,打算割掉在焊接,能不能在一个地方全部焊接?就是钢筋接头面积百分率100%。
楼板洞
楼板洞专题,为您提供楼板洞相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板洞 相关的专业交流讨论,更多楼板洞相关内容请访问
69084
73625
85529
相关热门专题
