我们生存的地球,有70%以上的地方被水覆盖,按理说我们完全不用担心水资源不够的问题。可事实摆在眼前,我们地球上很多国家都严重缺少淡水资源。而面对富有的海水,面对水资源短缺的问题,人们利用海水淡化设备在海水上获取可供人类使用的淡水。下面为大家介绍一下海水淡化设备几种常用工艺。 1、反渗透法:海水淡化时,在海水一侧施加大于海水渗透压的外压,可饮用的淡水透过半透膜进入产水侧,而海水中盐度不能饮用的水,不能透过半透膜,由排水侧排放。实际操作压力大于5.5MPa。 2、电渗析法:在直流电场的作用下,离子透过选择性离子交换膜而迁移,从而使电解质离子自溶液中部分分离出来
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
50年代提出反渗透(RO)的研发的目的是为了海水淡化,现在反渗透已成为海水和苦咸水淡化制取饮用水最经济的手段,世界上反渗透淡化的水日产量达1千万吨,是中东、沙漠地区、滨海和岛屿地区社会和经济发展的生命线。我国部分海岛,舰船,滨海电厂,众多苦咸水地区,包括西部地区,也用淡化水解决饮用水和工业的急需,可以预期,不久的将来,北方滨海城市会将海水淡化作为应急用水和补充用水。 近几年来,在国际海水淡化招标中,SWRO以投资最低,能耗最省,成本最低,建造周期短等优势而屡屡中标。是从海水制取饮用水最经济的方法,一般电耗4-5 kWh/m3淡水。就是用二级RO生产含盐量小于20mg/L的水,与离子交换结合生产纯水,其经济性也可与其他方法竞争的。SWRO所以能如此成功,与其在膜、组器、设备和工艺等方面的创新性开拓是分不开的。 在反渗透膜的发展方面,不对称膜和复合膜是创新
反渗透是六十年代发展起来的一项高新膜分离技术。它的孔径很小,它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒等。广泛用于海水和苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用纯净水等方面。它具有脱盐率高、水利用率高、自动化程度高、能耗低等优点。 海德能海水淡化膜工作原理: 海德能反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。 海德能
我国水资源分布不均,西部干旱缺水属自然原因,沿海开放城市大多位于江河入海口,气候上属于亚热带季风气候,雨量充裕。但是即使这样,很多沿海城市依然是缺水城市。青岛就是一座这样的城市,青岛人均水资源占有量为247立方米,仅为全国平均水平的11%,是我国北方严重缺水城市之一。(数据来源:青岛新闻网) 沿海城市的缺水问题主要是经济发展给水资源供需带来的矛盾。随着沿海城市的经济发展,工业用水量的不断增长,致使生活用水倍增,给淡水资源不断地增加压力。在地表水和正常雨量不能满足城市需求时,人们开始寻求地下水体资源,但是地下水的过度开发导致了地面沉降和海水入侵,使地下水也变成了咸水,不能使用,使得水资源矛盾进一步加剧。 淡水危机,使得人与自然的和谐发展天平开始倾斜,甚至可能倾覆。要想从根本上改变这种局面,海水淡化势在必行。俗语说“靠山吃山,靠水吃水”,沿海城市的海水淡化自然成了“近水楼台”,因为沿海地区海水淡化的成本要比远距离调水成本低得多。 目前,我国很多
本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
反渗透水处理设备是将
反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面: 1、浓差极化
近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备
在反渗透水处理设备
小弟要设计一台15吨每天的小型海水淡化设备 但这是本人第一次设计困难重重 没有经验现将问题拿出来请大家指点,大家都是小弟的师傅,先谢谢大家。下面将下我设计的流程,有不对的地方 请指出来。我选用海德能的膜 一海德能的 SWC4+参数 产水量 :24.6m3/d 6500GPD 膜材料:芳香聚酰胺 膜有效面积:400ft2 最大运行压力:1200psi 8.27MPa根据膜设计指导手册 设计产水量=平均水通量*膜有效面积 =(8——14gfd)*400ft2 =0.5——0.88t/h膜数量=产水量/系统产水量=0.65/0.5——0.88=1.3——0.5支 我选择一支,问题1:膜的选择 是不是根据产水量来选择?如果选择型号为SWC2—4040可否满足要求?他的产水量只有5.3m3/d 是不是表示每天只能产5.3m3<
淡水资源作为生活的必需品,已经变得日益短缺。随着城镇化进程的加速,水资源问题变得日益严峻,成为人类生存的重大威胁,解决淡水资源短缺的问题已经迫在眉睫。为解决部分沿海城市水资源严重短缺问题,促进缺水城市工业发展,我国政府高度重视海水淡化工作,采取了一系列措施推动海水淡化产业发展。 由于反渗透膜法全自动海水淡化处理设备对进水水质要求很严苛,一旦预处理不当,便会带来结垢和污染等问题,因为反渗透海水淡化系统的组件海水受到污染会使产水水质恶化,产水率低,脱盐性能变差,能耗增加,若不及时对其清洗,会造成膜寿命缩短,不可挽回的损耗,甚至要重新更换膜,因此,定期的清洗是保证膜在寿命期间正常运行的关键。
现在大家都知道,我国水资源的缺少,给工业生产带来一些问题,而全自动海水淡化纯水设备将苦咸水变为淡水资源满足工业生产用水标准。全自动海水淡化纯水设备膜清洗频率与预处理措施的完善程度是紧密相关的。预处理越完善,清洗间隔越长,反之,预处理越简单,清洗频率越高。尽可能在脱盐率下降显示出来以前采取措施。正规安排的保护性维护清洗不足以保护反渗透系统。譬如,由于预处理设备运行不正常,进水条件在短时间内就会发生变化。 反冲洗对于防止大颗粒对某些型式反渗透膜件的堵塞是有效的。但不是所有的污染都可通过简单的反冲洗就能清除掉,还需要有周期的化学清洗。化学清洗除需增
附件中是关于反渗透膜的制备和测评的技术讲座,希望对大家有用
论文简介:本文利用文献[1]提供的特征方程,采用实测的纳滤膜除盐率,讨论了反渗透回收率 和纳滤回收率 y2对反渗透和纳滤最后一级 出口处渗滤压差的 投稿网友:mojens 上传时间: 2013-07-24
浙江舟山某岛淡水资源严重短缺,为了解决淡水的供需矛盾,1997年该岛建成了日处理量为500m³的反渗透海水淡化厂,系统工艺流程为:<
