  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 请教大家,关于楼板负筋的。
    请教大家,关于楼板负筋的。
    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 案例分析|夹层系统楼板方案的成本如何能做到300元/平?
    [编者按]“LOFT ”在牛津词典上的解释是“在屋顶之下、存放东西的阁楼”,起源于上世纪九十年代,其内涵是高大而敞开的空间,具有流动性、开发性、透明性、艺术性等特征。LOFT 通常是30~50 平方米的小户型,层高在 4.8~5.5米左右,销售时按一层的建筑面积计算,改造后的实际使用面积可增加近 1 倍。 近年来,在土地稀缺性的日益突出和房地产开发品质需求越来越高的情况下,住宅、底商、办公楼、别墅顶层等增加隔层以实现一层变两层、一室变两室成为了一个流行做法。在此情况下,室内增加一层夹层楼板的改造成为房地产开发项目的一项重要工作。 在层高有限的情况下,确保LOFT产品品质的关键问题是——如何设计夹层楼板使得分隔后的二层有足够舒适的净高? 典型夹层户型 ①
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 关于楼板施工图的一些问题
    第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
  • 关于楼板跨中弯矩的公式
    关于楼板跨中弯矩的公式
    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
  • 陶粒混凝土能否用作楼板
    各位施工大神: 小弟求助一事:陶粒混凝土能否用作楼板,另外陶粒混凝土的防水性能与普通混凝土性能相比如何? 另外,陶粒混凝土楼板常用的型号有哪些? 小弟真诚向各位大神请教!多谢了!
  • 关于楼板负筋的设置问题
    关于楼板负筋的设置问题
    如下图所示,阴影部分的板降板100 ,那么负筋是否还可以这么设置呢?
  • 楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 在这里砌墙楼板可以承受吗?
    在这里砌墙楼板可以承受吗?
    本帖最后由 速度111 于 2015-6-29 19:08 编辑 楼房为剪力墙结构 楼板厚120mm 想在卧室垒隔墙 请问楼板可以承受吗如图 房子两侧是水泥浇筑的承重强,进门的门口上方应该是横梁
  • 关于楼板加固的两个问题
    1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
  • 关于楼板能否配箍筋的问题?
    相关规范对于楼板并未做出配箍,而是通过混凝土提供抗剪能力,所以对最小板厚有8MM的规定,那么有很多跨连续楼板为了满足抗剪要求而加大了板厚,为何不进行配箍筋呢?这会不会要经济合力些呢?如果可以?应该怎么配置啊???
  • 请教大家一个关于楼板的问题
    请教大家一个关于楼板的问题
    一高层住宅楼正在施工中,前几天去查看发现8楼的天花板出现如图的情况,上到9楼见到塔吊的几个横向支撑在9楼的地板上,其中有一根支撑刚好是在图中8楼天板水泥脱落的位置上面。请问图中的情况是什么原因造成的?我还有一个疑问就是那条钢筋为什么露出了末端,按理说钢筋的末端不会在楼板中间啊。
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 楼板能否承受设备的重量
    大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
  • 关于楼板底冒水珠的原因!
    楼上是一个长期保持19度冷冻库之类的,而本楼层是正常办公的,这水珠滴得好厉害啊,不过不是整块板是这样,有个别楼板又没水珠。请各位大神详细分析,谢谢。
  • 请教个关于楼板钢筋的问题
    请教个关于楼板钢筋的问题
    各位专家大神,请教个问题,我的房子现在装修,师傅在铺水电管的时候在楼板上开槽,结果刚开了很浅就碰到钢筋了,还把钢筋切了两道不浅的口(没有断),如附件图片黄色圈所示。想请教一下这种情况会不会有什么问题?需要对钢筋补强吗?希望各位专家指点一下,谢谢。
  • 怎样选择过墙、过楼板套管
    过墙、过楼板套管是否比管道大二个等级,哪些规范上有此要求。
平楼板
平楼板专题,为您提供平楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平楼板 相关的专业交流讨论,更多平楼板相关内容请访问
相关热门专题
反应容器
反应设备
