大家好,各位专家,同仁,大家好。我现在遇见一个问题:我们做的厌氧反应器的加热系统盘管运行一段时间后在管壁外侧结了一层厚厚的垢,请问这个问题怎么解决?大家是怎么做加热系统的?请不吝赐教!
急急急!各位前辈,叔叔阿姨,哥哥姐姐,帮帮忙咯~第一次做水处理设计。现在做的泳池循环流量60T/h。要求的事是臭氧消毒处理。现在不清楚臭氧反应罐怎么选,活性炭吸附罐怎么选也不知道。前辈们指点一下啊,急着要的。谢谢先啊
个人认为IC反应器的高效能除了一二级三项分离器能保持大量污泥外,内循环流量的实现也是很重要的,内循环的实现使得一二级反应区具有高的上流速度,而这是厌氧系统在没有好氧曝气混合搅拌的情况下,提高有机物与污泥间传质的关键。对于一定的沼气产量,不同的上升和回流管径,沼气所能提升的泥水混合物的量是不一样的,产生的内循环效果也有差异。从这个意义上说,尽量提高内循环量对提升反应器效能就具有很重要的作用。而在现有的资料和书籍中,对于一定产量的沼气,如何设计内循环系统并没有提供什么实录和方法。本人就这个问题向与各位环保同行行进交流,取长补短,共同进步。谢谢!perpetuity825写于4年一次的2月29日
大家一起来分享这份资料吧!
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
在污水处理MBFB反应系统中,粉末活性碳(PAC)由于吸附大量微生物,成为生物活性碳(BAC),使PAC不仅存在着对小分子有机污染物的吸附和富集作用,还存在着PAC对微生物的吸附和保护作用、PAC对溶解氧的吸附作用、在局部高污染物浓度和高溶解氧条件下微生物对小分子有机物的分解作用以及粉末活性碳的生物再生作用。粉末活性碳、微生物、溶解氧、污染物等要素在高强度流化、混合、传质、剪切作用下,实现对微污染小分子有机物的高效分解。1)粉末活性碳对小分子有机物的吸附和富集作用PAC能富集污染物形成局部高浓度区,有利于微生物生长和对微污染小分子有机物的分解作用;2)粉末活性碳对微生物的吸附和保护作用;3)粉末活性碳对溶解氧吸附作用,随着活性炭颗粒直径变小,比表面积增加,PAC对溶解氧的吸附作用越来越强;4)微生物对小分子有机物的分解作用,MBFB工艺通过PAC对微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通过PAC对微生物的保护作用,使微生物能有效利用微量的有机污染物为底物,以溶解氧为电子受体,分解微污染水体中有机物,实现水质深度净化;5)粉末活性碳的生
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
各位大哥大姐我想请教厌氧反应器的布水系统和三相分离器有哪些种类结构,如何设计,有没有详细图纸给我参考或参考资料(如:杂志文章和书籍除贺延龄的《废水的厌氧生物处理》外)
【论文名称】 Statistical Seismic Response Analysis and Reliability Design of Nonlinear Structure System(地震反应统计分析与非线性结构系统的可靠性设计)【格式】 PDF【容量】 0.247M【清晰度】 清晰;可放大【压缩分卷】 1【压缩版本】 WinRAR 3.9【正文张数】 17共分为1个压缩檔,第1檔,请参考
有一二类高层,已设置自喷系统,其中有一小型电玩中心560平方米,欲设置水喷雾系统,我想利用已有水泵和报警阀,从报警阀后引出一支管,在支管上加设一电磁阀代替雨淋阀,不知这样行不行,望各位老师给个意见,谢谢。
我所住的单元用了常州吉视源智能科技有限公司的JYL830ZF数码型可视门口主机(http://www.jiyuanchina.com/ArticleShow.asp?ArticleID=61 )我希望了解其接线图,以便对自己家的分机线路进行设计,利用单片机扩充其他功能,那位大侠知道的话,传给我一份说明书或接线图,其它公司的相似资料也可以,先谢谢啦!我的电邮:zhou-xb@163.net
一个办公楼只有5层,甲方要求只在每个办公室设置电话(当然可以上网),电话只有1个即可(但将来需要时可以加HUB扩充上网)。这个系统如何做? 需要做综合布线吗?还是就只是敷设电话缆线即可。敷设长度可以大于90m吗?办公楼长55m,宽17m。还设有集中办公。
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
因为老师要求自喷系统采用特性系数法计算.所以有些问题想问问大家. 3 | 4--|2 作用面积包括1,2,3.取最不利点1. 2-4为配水干管 | 1 那么计算出2点的水压和节点流量后,如何计算2-4管段??要考虑2-3管段 么?
