  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 楼板开裂是什么原因造成的?
    楼板开裂是什么原因造成的?
    这块楼板属于后浇板。贯穿性裂缝,用碳纤维作修补,这种做法是否有用?请教各大神的指点,在此跪拜。这是什么原因造成的,对安全造成多大的影响?如果拆了重新浇筑,还会出现同样的贯穿性裂缝?
  • 楼板开裂原因分析及处理
    楼板开裂原因分析及处理
    楼层一块整板沿着四周支座处开裂,裂缝现在观察不是贯通的,本人分析可能是由于拆模过早,或者强度未到上部堆积重载造成的,请各位帮忙分析下,以及采用什么治理措施?
  • 如果楼板开裂应该如何修补呢
    如果是针对基础建筑未考虑到重心问题引起的楼板开裂,应该对其结构断面突变的结构构件,应避免过多的纵向钢筋突变性截断,在楼板设计中采用分离式切断钢筋,应先考虑配置贯通的温度收缩钢筋,再配置分离式负筋。最后再用裂缝修补胶修补,就是一套完成的修补过程。
  • 现浇楼板开裂的初步总结
    现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
  • 楼板混凝土开裂原因及综合防治!
    【摘要】楼板混凝土结构开裂如今已经成为混凝土搅拌站和施工单位共同困惑的一个问题,凡遇到工地混凝土出现裂缝, 往往会引起投诉、 ** 、以及索赔要求等,最离谱的甚至拒付混凝土材料款,严重影响了我们搅拌站技术人员的工作积极性,也给我们的工作成绩大打折扣,如何防治楼板混凝土开裂已成为混凝土搅拌站、设计单位、施工单位等研究的重要课题。影响其开裂的因素主要有原材料选择、配合比设计、混凝土质量控制、结构设计、施工养护技术、环境条件、人的责任心、多方人员沟通等八个方面。基于这八方面的影响因素,具体分析楼板裂缝产生的部位、特征、原因及重点防治措施,提出一套统筹兼顾的综合防治思路。【关键词】楼板开裂;原因分析;防治措施一、引言 现浇钢筋混凝土楼板的裂缝是目前较难克服的质量通病之一,要抓住主要矛盾,从原材料选择、配合比设计、混凝土质量控制、结构设计、施工养护技术、环境条件、人的责任心、多方人员沟通等八个方面提出改进和防治措施。二、楼板混凝土裂缝成因机理分析 据国内研究资料,严格意义上的混凝土楼板裂缝包括微观裂缝和宏观裂缝
  • 关于楼板开裂有没有规范要求
    我想问下各位专家 国家对于住宅楼板面(楼面)开裂有没有强制性规范要求或者说指导意见等 允不允许现浇楼板开裂 允许的话裂缝多少才算正常
  • 在楼板无梁处砌墙导致楼板开裂
    请教一下 ,在楼板无梁处砌墙导致楼板出现裂缝,可以采取什么办法在下楼做加固处理吗? 比如可不可以用槽钢之类的东西在下楼做横梁顶着呢?
  • 砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    该工程为六层砖混结构,PHC管桩承台基础,施工至二层板面,拆模后。发现约三分之二板面有开裂现象,共20几块板,有15块左右有裂缝。混凝土为商混C25。经了解,现场施工温度29度左右。早上8点左右浇筑,11点浇筑完成。并找平复膜养护。现建设单位要求楼板拆除,重新施工。想请问各位。1:重新返工,是否应该是由建设单位提出申请,报设计部门出具返工设计处理意见。2:该裂缝定性应该是为质量施工通病,还是质量施工事故。3:拆除的方案与实施应该注意那里环节。
  • 楼板开裂这样的问题应该怎么处理
    楼板开裂这样的问题应该怎么处理
    我们负责的的一个小区,整个单元1-5楼两边外墙交接点均出现这样的裂缝,主卧和副卧都出现这样的裂缝. 不太清楚这是什么原因导致.. 请各位大小帮我看看像这样的问题应该怎么处理,用什么材料?墙体未出现裂缝,可以排除沉降问题,这是上户人家倒水出现的漏痕..这是上户人家楼板裂痕
  • 混凝土楼板开裂原因及处理方法
    混凝土楼板开裂原因及处理方法
    目前住宅工程混凝土楼板和填充墙出现裂缝的现象比较常见,现根据有关资料,对现浇混凝土楼板和砌块填充墙裂缝的原因和对策分析如下,供大家在工作中参考。 一、住宅现浇混凝土楼板裂缝的类型 1.纵向裂缝:即沿建筑物纵向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。2.横向裂缝:即在跨中1/3范围内,沿建筑物横向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。3.角部裂缝:在房间的四角出现的斜裂缝,板上皮居多。4.不规则裂缝:分布及走向均无规则的裂缝。
  • 这样砌红砖墙楼板会开裂吗
    第一张图是房子的原始结构图,红线部分是梁,图二是房子装修的墙体改造图,如果全部使用空心红砖砌墙的话,会有楼板开裂的问题吗?求各位大神相助,感谢感谢
  • 楼板的装修基层在墙角处开裂正常吗?
    今天把一个房间的旧瓷砖面撬掉,发现楼板的装修基层(水泥砂浆)在墙角处开裂,有一条裂缝呈45度角,其他的区域都不会。这样是正常的吗?原房东在这个房间里隔了个卫生间,是不是跟这个有关呢?
  • 请问一下这种楼板开裂是什么原因?
    主体6层,一楼面积42,二楼54,今年刚建好主体的时候楼板没开裂,2个月后2楼楼面和3楼楼面左边那个角出现开裂,再3个月后2楼楼面右边相同位置也出现了开裂,而左边的裂缝更明显了一点点,请问是基础沉降造成的吗?是满堂红板式基础
  • 现浇楼板预埋PVC线管开裂问题!
    现浇楼板预埋PVC线管开裂问题!
    可能由于第一层现浇楼板在预埋PVC线管时 2根线管重叠占用空间过大 在现浇混凝土时无法很好的和线管融合导致开裂。请教各位前辈 这样的开裂对于现浇楼板的结构有没有什么影响。?
  • 高层建筑楼板四角开裂如何防治?
    我们施工的31层楼房房间四角均出现不同成度的开裂.材料为C30商品砼,打开检查上下层钢筋规格数量及保护层均符合规范要求.请问各位老师开裂的造成原因?及如何防治?谢谢.
  • 请问这种楼板开裂是什么原因造成的?
    6层建筑,1层面积42平方,2层面积53,今年1月份建好主体,建好的时候没有开裂,2个月后发现2楼3楼楼面左边那个角落板面开裂(见图1左边红线),再3个月后发现2楼楼面左边相同位置也出现开裂(见图1右边红线),而左边的裂缝变明显了一点点,请问是什么原因造成的?基础沉降吗?还是其他原因?是满堂红板式基础
楼板开裂
楼板开裂专题,为您提供楼板开裂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼板开裂 相关的专业交流讨论,更多楼板开裂相关内容请访问
防水闭水试验
防水闭水试验表
