《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
我是施工单位,人防顶板防水做完了,为了减少我的责任,想蓄水,让几方单位现场鉴定一下,规范有没有强制要求,必须蓄水。做完找坡层,下了一场大雨,没有发现渗漏,要不要再蓄水,甲方天天说,现在不渗,以后结构变形导致渗漏,也是我们的问题。我特别不服。
个人整理的市政4大功能性试验对比表。
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
柔性防水套管也是一种用于管道穿墙处有严密防水要求的建筑管道接头。 柔性防水套管主要可以适用于建筑工程系统中,那么也许有人也许会对防水套管尺寸表中什么符号代表什么意思,下面我们就来看一下柔性防水套管的一个尺寸重量图:1,DN指的是过管的内径。2,D1指的是过管的外径。3,D2指的是防水套管的外径。4,D3指的是压兰的内径。5,D4指的是上盘螺丝的中心距。6,D5指的是上套管的翼环外径。7,δ1表示过管的厚度。8,δ2表示套管的管径厚度9,δ3表示压盖的管径厚度 DN D1
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
施工现场拍到的防水效果对比照片
建筑防水卷材试验方法(1-27)GB/T 328.1-2007 建筑防水卷材试验方法 第1部分:沥青和高分子防水卷材抽样规则http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3612/GB/T 328.2-2007 建筑防水卷材试验方法 第2部分:沥青防水卷材外观http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3613/GB/T 328.3-2007 建筑防水卷材试验方法 第3 部分:高分子防水卷材外观http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3614/GB/T 328.4-2007 建筑防水卷材试验方法 第4部分:沥青防水卷材厚度、单位面积质量http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3615/GB/T 328.5-2007 建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材厚度、单位面积质星http://bbs.chinamortar.com/thread/80/3616/
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
本人在从事城市道路施工中遇到雨污水管道在做闭水试验时,发现渗漏大于规范要求值,试用了各种堵漏方法(在管道接头处涂刷沥青、在接头处涂抹堵漏王……)还是有渗水现象发生,请问各位在施工过程中都是如何处理的……求指教!!!!
消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
人类潜水的历史非常久远,早期的潜水形式是原始的屏气裸潜,俗称“扎猛子”。后来潜水者逐渐发明了呼吸管、自携气囊等简易潜水装置。后来,随着科学技术的不断发展,不同的潜水设备陆续被设计出来。随着潜水运动的快速发展,潜水装备的市场需求量也不断增加。潜水服是重要的潜水装备之一,具有防水、保暖等功能,还可以保护潜水员海底物质的伤害,其质量和性能关系到潜水人员的生命安全。 俗话说“工欲善其事必先利其器”,潜水服就必须要承受更深的水压,我们可以用防水试验箱IPX7、IPX8来模拟水底压力,来对潜水服进行检测,从而达到满足用户的需求。 防水试验箱IPX7、IPX8通过对水进行加压,模拟水深环境来检测产品的防水性能,主要是测试产品在水下浸水时是否具有较强的抗水能力。防水试验箱IPX7和IPX8是两种不同要求的测试。差别在于两者要求的浸水深度不同。其测试的标准有EN60598、IEC60529-2001、GB4208-2008、GB4942.1-2006(IPX7、IPX8),其
经过多年的发展,防水试验箱成了大多数用户的试验室选择。而在我们的工作当中,还是有很多人不清楚防水试验箱是怎么使用和保养的,因此防水试验箱故障事情频繁发生。下面,小编为大家介绍防水试验箱的使用技巧与保养常识。 1、试验室应安装通风设备,保持室内通风; 2、电源线按照要求正确连接和接地; 3、每次启动前检查一遍防水试验箱电路控制系统; 4、避免外力碰撞防水试验箱; 5、污水排放系统必须安装到位; 6、防水试验箱处于非工作状态,应保持其干燥,擦干工作室和箱体内部的水渍; 7、测试结束后,切断全部电源; 8、禁止化学物质接触防水试验箱;
防水试验箱越来越受到各大高校试验室的钟爱,然而时间长了之后,如果设备一直在用倒还好些,倘若防水试验箱内部清理不到位,或是是搁置在那里长时间未使用,就会出现一个让用户头疼的小问题,就是摆管喷水孔被水垢堵塞的情况,其实不用担心,只要掌握了以下这几个妙招,都可以迎刃而解。 妙招一:如果防水试验箱摆管堵塞的喷水孔较少,用针通一下喷水孔即可。防水试验箱都备有喷水孔通针,能够帮助用户快速清理水垢。 妙招二:建议用户使用纯净水做测试,另外,样品在做测试之前做好表面清洁处理,防止把污垢杂质带入箱内,做好这两点,能够从源头有效抑制水垢的产生。 妙招三:以上两个方法都试过之后,还是会有喷水孔堵塞的情况的话,使用通针如果达不到理想的清洁效果,这种情况,可能是堵住的水垢过多,建议更换喷头。 以上就是关于防水试验箱喷头堵塞解决方法的介绍,希望可以帮到你,当然,如果大家有更多更好的妙招,可以
