  • 关于预制楼板开孔,怎么加固?
    一个本院十年前设计的底框结构,现在甲方要重新设计装修,把它改造为一个旅馆.结构要在预制楼板房间的阴角开洞,这涉及到洞口加固问题.请问哪位有这方面的经验,指导一下小弟,谢谢了!
  • 楼板支座负筋的长度问题
    楼板的支座负筋按照混凝土规范的要求取受力边长度的1/4就行了,但是如果一跨的l/4是1200mm而另一跨的l/4是500mm。这时是按规范取1200和500就行了,还是要把500方长一些啊,我觉得只要满足锚固长度就行了?急求大家的帮忙!
  • 诗说组合楼板的支承长度
    诗说组合楼板的支承长度
    本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-23 23:05 编辑 组合板应保支承长,位只有边梁中间梁。 75-50钢梁短,75-100混梁长。
  • 为什么要用预制混凝土空心楼板?
    预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
  • 预制楼板板缝通裂的防治
    目前我国砖混结构使用预制构件的住宅楼以及一些公用建筑占相当大的比重,工程竣工后(有的还未竣工)就发现沿板缝抹灰层开裂,说明该板缝已经成为活动缝,这种缝将成为永久性的裂缝,尤其是工期短的建筑表现更为突出,修复的可能性不大,给人们的生活、工作带来许多烦恼。 许多专家、学者在治理板缝通裂的问题上发表了很有价值的论述,对于防治板缝通裂起到积极作用。 各地质量监督管理部门也制定了一些相应的措施和规定,对板缝通裂进行整治,如:调开板缝,隔层灌板缝,板缝混凝土标号不得低于预制板标号……等。 有的设计单位在图纸上标明:“为防止板缝通裂将预制板调开80mm缝隙,设φ12通长钢筋……等。” 有的工程虽然采用了相应措施。但板缝通裂仍然发生,有的甚至相当严重。这里有治理措施的不正确提法,但更多的是执行中的错误作法。 1.“将板与板之间调开80mm缝隙,设通长钢筋”这种提法并不能防治板缝通裂,反而会加剧通裂的发生。这项措施的实施,隔层灌板缝的方法就不能使用了,因为上层有砌体的板端已经用细石混凝土灌实,钢筋两端锚固问题解决不了。正因如此,施工单位按设计要
  • 预制楼板承重求助各位专家
    预制楼板承重求助各位专家
    各位老大,俺有一个问题请教,最近在阁楼上修了一个卫生间,就是在楼板上砌的砖墙,现在很担心,请大家帮我看看,图片在下面,红色部分为新砌的墙,下面都是楼板,没有承重墙。
  • 楼板配筋的锚固长度的疑问
    想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
  • 预制楼板加固(深度案例分析)
    预制楼板加固(深度案例分析)
    一、引言 八九十年代,预应力混凝土空心板因其施工迅速,曾被广泛应用于大量工业与民用建筑中,为方便设计施工应用,曾有过专门的预应力空心板图集。但因为预制拼装结构抗震性能较差的天生缺陷,因而逐渐被取消而代之现浇楼盖结构。现在经常会在旧房改造加固工程之中遇到预制楼板结构,对其处理方式一般以拆除为主,但对于高层建筑,拆除并以现浇板取代的做法经济成本和时间成本均较大,此次卡本就来谈论一下适用于预制楼板的加固方法。 二、工程概况 该工程位于上海外滩,于1982年竣工。 原设计按74规范进行,为非抗震设防的钢筋混凝土框架剪力墙结构。楼盖体系采用预翻花篮粱、预应力空心板与整浇层结台的装配整体式楼盖。该建筑
  • 预制混凝土楼板细微裂缝分析
    概况 相比抗压强度,混凝土的抗拉强度微不足道,在超过一定强度的荷载作用下,预制混凝土楼板会在叠合截面的抗拉区域产生细微裂缝。通过这种方式钢筋才接收到预先为它设计的来自混凝土抗拉区域的力。
  • 楼板支座筋挑出长度50为模数
    用PKPM画板配筋图时 支座钢筋从梁中挑出长度 很大部分都不是50倍数,想问问各位有什么好的办法不?一根一根的改太费事了 谢谢高手赐教!!!!
  • 楼板下部钢筋锚固长度问题求助
    楼板下部钢筋锚固长度问题求助
    小弟以前是路桥的,这个月才开始接触建筑施工,在现场有些不懂的,希望能在论坛得到答案。 30层的高层,楼板下部钢筋伸入梁的锚固长度有和规定? 我在现场看到的楼板的下部钢筋在梁处全部截断,为什么不直接贯通的?关于这个有什么规定吗? 有图:
  • 在预制板不拆除的基础上现浇楼板可以吗
    问题补充:我家老房子是十多年前修的,楼板用的是预制板。前几年就漏水,现在想重新弄一下,但是不想拆除预制板,就是想在原预制板上面现浇一层12cm左右的楼板可以吗。
  • 14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,
    14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,14G443预制带肋底板混凝土叠合楼板,
  • 关于解决预制楼板地面顺板方向裂缝的探讨
    多年来,新建房屋质量问题较多,不仅影响到正常使用功能,而且也威胁到使用的安全。这些新建房屋交房管部门管理后,不仅给房管部门带来繁重的维修任务,而且用户常常以此拒绝交纳各项费用。预制楼板地面顺板缝方向裂缝就是其中一例,应引起高度重视,并采取有效的措施加以认真地解决。为了解决好这个问题,我就这个问题谈一谈我的看法。预制楼板地面顺板缝方向裂缝的问题是建筑工程质量通病之一。 一、现象 有规则的顺制楼板的拼缝方向通长裂缝。这种裂缝有时在竣工前就出现,上下裂缝,严重时水能通过裂缝往下渗漏。 二、预防措施 (1)必须重视和提高嵌缝质量,预制楼板搁置完成后,应及时进行嵌缝,并根据拼的宽窄情况,采用不同的用料和操作方法。一般拼缝的嵌缝操作程序为:清水冲洗板缝,略干后刷0.4~0.5水灰比的纯水泥浆,用约0.5水灰比的1:2~1:25水泥砂浆灌2~3厘米,捣实后再用途200号细石混凝土浇捣至离板面料1厘米,捣实压平,但不要光,然后进行养护。做面层时,缝内垃圾应
  • 生产预制混凝土空心楼板需要精确到毫米吗?
    作为预制混凝土空心楼板生产商,您是否经常会思考这样一个问题:投资原装备件,还是从其他供应渠道购买更便宜的非原装备件? 在此,艾列迪拜的客户服
  • 预制楼板地面顺板缝或顺楼板搁置方向裂缝
    1.现象预制楼板地面出现有规律的顺板拼缝方向通长裂缝,一般是上下贯通,板下抹灰层也出现裂缝;在两间以上的大房间内,楼板端头搁置处正上方出现顺楼板搁置方向裂缝。2.原因分析(1)楼板灌缝质量差,不能形成整体共同工作。灌缝质量差有以下几种情况:1)灌缝前不清除板缝内的建筑垃圾。2)用碎砖、石子等填塞缝底,再在上面灌混凝土,嵌缝上实下虚。3)楼板安装缝偏小,又未选用细石混凝土,形成上实下空。4)沿板缝暗敷电线管时处理不当,灌缝混凝土仅嵌固于管子上面,管子下面形成空隙。5)灌缝后不养护,混凝土过早失水,达不到设计强度。(2)灌缝完成后立即在板面上堆料或推车施工,致使强度尚低的灌缝混凝土与楼板之间裂开。(3)楼板安装时不座浆或座浆不实,楼板在外荷作用下产生错动,板缝受剪引起顺板缝裂缝;支座处座浆不实也易引起顺楼板搁置方向裂缝。(4)预制楼板负荷后产生挠度,板端角变形产生负弯矩,引起上部顺楼板搁置方向裂缝。(5)纵、横墙基础不均匀沉降或承重墙支座与钢筋混凝土梁支座有沉降差,使楼板
  • 预制板的楼板顶棚吊平顶有危险吗
    大家好,我家是二手房装修,因为棚顶是三合灰的,灰已经酥了,不能在上面直接刮大白刷漆。装修公司提议用轻钢龙骨石膏板吊平顶。可是打吊筋的时候发现预制板中间是空的,预制板只有2-3公分厚,这种情况吊筋是打不住的。而且这种楼板如果打眼太多是不是会有危险。棚顶应该如何处理比较好呢?谢谢大家
预制楼板长度
预制楼板长度专题,为您提供预制楼板长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制楼板长度 相关的专业交流讨论,更多预制楼板长度相关内容请访问
防水闭水试验表
防水闭水试验表格
