  • 屋面防水层隐蔽资料要放在蓄水试验之后吗?
    size=4]本来防水层的隐蔽单资料在其完成后跟检验批一起做了,然后开始蓄水试验,三天后结束形成施工试验记录资料,这时,心里烦嘀咕,要不要防水隐蔽在现在才该做?还有,我做隐蔽验收记录都是跟检验批日期一样的,一起报给监理。比方说墙体抹灰工程,我是等抹完灰做个隐蔽单(里面包括基层的处理情况)和检验批,算是抹灰墙面也隐蔽验收合格了,下一步可以进行涂料粉刷了。其它资料书籍上有抹灰前基层一个单独隐蔽单。那一种更合适?砌体填充墙工程中,有圈梁、构造柱,是否还需形成混凝土结构资料(钢筋加工、安装及隐蔽,模板安装、拆除,混凝土原材、施工等),应该留置试块,并参加主体结构混凝土强度评定?加气混凝土砌块只做了填充墙检验批,日期放在砌体全部完成之后(即圈过梁构造柱施工完毕),疑惑,还需要做砌体配筋隐蔽和配筋砌体检验批吗,日期放在什么位置?在施工资料上,摸摸索索的前行已快一年了,可仍有力不从心之感,多么渴望标准规范、全面具体的资料说明![/size][
  • 涂料防水层针测法如何操作?
    涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。检验方法:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。针测法应该操作方便,损坏、修补量少,可是仪器好贵起码1000多,而且也未必适合混凝土基层上的涂料防水检测?请问如何办呢
  • 关于建筑沥青防水层的初探
    1沥青防水层铺设前提条件1.1对制作成功的冷底子油进行涂刷工作要保持找平层的平整和洁净。先涂刷一层薄薄的油层,注意要均匀,不能出现气泡、空白及麻点等情况。在铺毡前1h~2h进行涂刷是为了保证油层干燥且不被灰尘弄脏。1.2卷材铺贴的一般要求卷材防水层的施工开始前要保证屋面其他工作已经顺利结束。在进行铺贴时,对于房屋存在高低跨或多跨的情况时,应遵循先高后低、先远后近的顺序来进行铺贴工作。而对于单跨房屋来说,应先按照由低到高的顺序,先对排水集中的部分进行铺贴,坡与立面的卷材应由下向上进行,保证卷材按照流水的方向搭接。铺贴的方向一般按照屋面的坡度决定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向进行铺贴;坡度在3%~15%时,卷材要根据当地实际情况决定平行或垂直于屋脊的方向进行铺贴,以此避免卷材溜滑的情况发生。当卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接应不小于70mm;短边搭接则要求平屋面不小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻的两幅卷材边接缝的错开应不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度,如图1所示。图1卷
  • 地下室可以不做防水层吗?
    我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
  • 垫层上的防水层到底怎么做
    垫层上的防水层到底怎么做,书上说有重物在上的要虚铺,可工人实际都是采用满粘法施工,这不是浪费了材料还不能保证质量吗,这个防水到底该怎么做
  • 高层基础有防水层的接地问题
    我使用华北图籍,我刚用05新图集:有疑问如下:大家对有防水层的基础作接地体如何利用。1:外引人工接地体埋于土中。2 外引埋于基础垫层中如05D10-97所示(敷设在橡胶或塑料防水层下方混泥土垫层内的人工接地体) 1,2 大家常用哪个,各有何优缺点?另: 05图集中05D10-106(箱型基础防雷做法) 为何只能采用外引接地体埋于土中,而不能采用埋于基础垫层 有何理由?
  • 卷材防水层施工内帖法.rar
    卷材防水层施工内帖法.rar
  • 卷材防水层施工外帖法.rar
    卷材防水层施工外帖法.rar
  • 车库底板再造防水层理论
    车库底板再造防水层理论
    这些年,再造防水层逐渐从一个需要被教育普及的工法变得在修缮补漏行业被大众所接受和运用。 从市场的角度,这是一套被包装过渡的工法,其实就是传统的帷幕灌浆在被降维引入到普通段位施工者面前时,经过粉饰和市场化的众多化学注浆工法中的一种。 只不过有人运用工法来解决问题,有人运用工法本身来做市场。 从施工工法的角度,再造防水层就是打穿结构体,在积水空间和结构体之间通过注浆的方式做一道抗渗防水的拦截。 它并不是适合所有工程,更不是全能的工法,很多时候需要根据实际现场情况制定出多种工法
  • 怎么避免钢结构屋面防水层破损
    怎么避免钢结构屋面防水层破损
    当前彩钢屋面大量出现在我们的生活中,是众多厂房建筑的主要选择,我们现在见到的厂房大多部分就是用的金属屋面,基本上就是钢结构彩钢厂房了。它能成为众多人的选择主要是因为,它相对砖混建筑来说结构美观,颜色多样,自身的重量也比较轻,同时也容易转变,但是他还存在着一些缺点,就是很容易发生漏水,因此我们就要对钢结构屋面做防水处理。 另外施工中对施工方从业资质和人员水平控制不严格,对设计及材料质量把关不严,以及施工中未能加强内业和外业双向管理,对施工中发现的问题未要求返工或查处等均会影响防水层施工质量。 厂房金属屋面漏水以后,大多数人已经认为需要做厂房钢结构屋面防水的事情了。不过,有的人犹豫贪图便宜,或者说相对防漏设计的知识不明白,最终出现不够格
  • 屋面防水层如何套定额?-1(屋面-14)
    今天我们来讲屋面防水层如何套定额,屋面防水层又分为柔性防水和刚性防水,我们先来讲柔性防水。 柔性防水层,我们从图集中找到7条做法,如图1所示。
  • 保鲜冷库要设置防潮防水层的原因
    众所周知,在建造保鲜冷库的过程中,在确保其拥有最佳的使用效果,一定要在建造的时候设置防潮防水层;由于防潮防水层的建造价格普遍比较高,因此很多的用户都萌生了想要放弃防潮防水层设置的想法。作为国内一家拥有着丰富了冷库建造经验的知名企业,防潮防水承载了整个冷库制冷效果的核心,是保鲜冷库必不可少的一部分。 要知道,保鲜冷库长期处于一个较低的环境氛围之中,无论春夏秋冬任何一个季节,保温冷库的温度都需要根据物品储藏的温度特性,来做好相应的调节,以此延长物品的保鲜周期;由于其温度常年都会比室外温度低,因此,在使用过程中必然会出现热胀冷缩,库内水分向外渗透等情况。  <
  • 有地暖的卫生间防水层如何施工
    有地暖的卫生间防水,施工顺序是哪种合理:1、结构层-找平层-防水层-防水保护层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-地砖面层2、结构层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-找平层-防水层-防水保护层-地砖面层并分别给出在门口处的做法,说明理由或规范,最好用图示意
  • 路面防水层设计参数及工艺标准
    一级公路,设计车速60Km/h,桥面设砼铺装层,面层为沥青结构,防水层打算采用改性热沥青+瓜米石+乳化沥青做法,求相关设计参数,工艺标准。
  • 卷材防水层施工铺贴的问题
    卷材防水层施工铺贴的问题
    本帖最后由 qugan2013 于 2014-10-22 10:21 编辑 如下图,为什么卷材防水层施工铺贴方向 是那样,一个是平行,一个是垂直于屋面铺贴,那个朋友,可以讲讲其中的道理,谢谢了
  • 抗渗混凝土和做防水层哪个效果更好
    我在惠州一个工地,在做基础时 工地上没做防水层,直接用的是抗渗混凝土,就这两种方法,哪个防水效果更好一点?求各位大神指教!
  • 在屋顶绿化需要再做防水层吗?
    我居住的楼房是1990年建的,到现在屋顶防水层很好,从来没有漏过水。请问,在这样的屋顶进行绿化(种草)还需要再做一层防水层吗?
防水层闭水试验
防水层闭水试验专题,为您提供防水层闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水层闭水试验 相关的专业交流讨论,更多防水层闭水试验相关内容请访问
浇筑楼板
楼板开洞定额
