5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
请问板式楼梯中确定梯段板厚度时所用公式(1/25~1/30)ln,其中ln是板的斜长,还是水平投影长度?因参考的两本参考书说法不一,请高手指点:handshake :handshake
请问水工闸门里面初选面板厚度里规范给的公式里面区格中心的水压力强度,怎么计算啊,一直对不上,要不要考虑下游水位呢?麻烦有懂的大佬救救孩子
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭
最近做一个大面积商业,大概是100米X100米,不设伸缩缝,井字梁布置,板跨3米,请问一个问题,楼板取多少为宜?是不是楼板取得越薄,裂缝就越容易产生?
由于底框结构中上下两部分侧移刚度不同,故转换层楼板的设计非常重要,因该层的水平地震剪力是通过楼板在框架剪力墙中分配传递的,这就要求此转换层楼板有足够的抵抗此处水平地震剪力的能力,但大家在设计该转换层楼板时,经常预估楼板厚度,无科学依据,下面是根据GB50011-2001及GB50010-2002推算一个计算转换层楼板厚度的计算公式,供大家设计时参考.对于一层底框:t0=9.4n1 amax (G1/G+n-1)Lq/fc 公式中: t0----转换层楼板的最小有效厚度,n1-----底层的纵横向地震剪力增大系数,在1.2--1.5范围内选用,amax----水平地震影响系数最大值,见规范GB50011-2002表5.1.4-1,G1----一层底框中底层重力荷载代表值,G----标准层重力荷载代表值, n-----房屋的层数,L-----房屋的总长度,q-----标准层单位面积重力荷载代表值,fc----混凝土轴心抗压强度设计值.注:本公式是按底部剪力法计算水平地震作用的,并根
请问:在面板厚度计算中的P-面板计算区格中心的水压强度。中的H怎么取值。我参考取水输水建筑物丛书中的《闸门与启闭设备》一书中的P157面表3-5中的q(N/mm2).这个值是怎么取的。其中的H是怎么算的。弧形钢闸门计算中的问题关于面板厚度计算
运行环境: windows + .net framework软件下载: upload/forum/2004228140520.rar 界面:upload/forum/2004228140624.jpg
//输入中以“//”开头的行为注释,计算时自动被忽略////水工钢闸门面板厚度计算程序--输入数据格式//guanhuaming-2005.03.10//Email: guanhuaming@163.com////每行输入的数据格式:ID a b q GridType MaxStress StressFactor QFactor//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~// ID: 区格号// a: 区格短边长度(mm)// b: 区格长边长度(mm)// q: 区格中心水压力强度(MPa)//GridType: 区格类型(0,1,2,3),含义如下://---------------------------------------------------------------// 0: 四边固定矩形弹性薄板受均载// 1: 三边
圖中黑色部分為客廳,5.25*5.4怎样确定楼板厚度及配筋?
目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。大家发表一下看法吧!
我是做给排水的,因为涉及到标注管道标高,所以要从结构图纸中查出梁高和板厚,我从图纸中只看出了梁的宽高,有些楼板厚度直接写在结构图中倒好说,但是没写的却不知道如何从图纸中查出,还请结构专业的朋友指点,谢谢了!
管道保温厚度计算小软件,绝对好用
工艺配管的保温厚度计算
这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
水库除险加固工程改造垫层厚度及混凝土板厚度计算
有一长方体钢制容器,4400x2200x2415,材料是0cr17ni12mo2,介质是高锰酸钾和氢氧化钠,设计温度为90度,计算侧板和底板的壁厚,求各位大神解救!!怎么计算壁板的挠度???
